Oxford
Усилитель Tda7492 (D Класс) 2X50W
Усилитель Tda7492 (D Класс) 2X50W c однополярным питанием 8-26V
Продавец: eshoppingcity1
Ссылка на лот: http://www.ebay.com/itm/281670763954
Стоимость (на момент покупки): 362р около 7-8$
Срок доставки: 14 числа отправили, 6 числа получил. Трек-код не отслеживаемый.
Спецификация:
  • Микросхема - TDA7492
  • Алюминиевый радиатор (пришел не крашеный)
  • Размеры - 70X57MM очень маленький
  • Однополярное питание - 8-26V DC
  • Напряжение питание:
  • 4 Ом - не более 18V
  • 6 Ом - не более 24V
  • 8 Ом - не более 26V (требует замены электролита на плате он на 25V установлен)
  • 4 программируемых режима усиления (21.6 dB, 27.6 dB, 31.1 dB и 33.6 db)
  • Дифференциальные входы для минимизации шумов (60 кОм)
  • Высокая эффективность (η= 90%)
  • Программируемый режим ожидания, отключения
  • Защита от короткого замыкания (типично 6А при 0 Ом)
  • Защита от перегрева (150 градусов)
  • Защита от повышенного напряжения (порог срабатывания 28-29V)
  • Защита от пониженного напряжения (порог срабатывания 7V)
  • Возможность внешней синхронизации
  • Частота переключения генератора - 310 кГц
  • Выходная мощность (25V и 6 Ом нагрузка):
  • С THD = 1% составляет 40W
  • C THD = 10% составляет 50W
  • Возможность работать с 4, 6, 8 Ом нагрузкой (перепаивается LC выходной фильтр по таблице, 6 Ом по умолчанию)
Пришли в стандартном желтом пакете.
Фотографии усилителя:
Итог:
Это мой первый усилитель D класса, этот усилитель приятно удивляет своими возможностями.
Усилитель очень хороший, мощный, качество звучание отличное, практически не греется, требует слабый трансформатор однополярный.
У меня раскачивает S-30 отлично.
Очень рекомендую к покупке.
Есть версия 2X100W TDA7498
http://www.ebay.com/...=item58b2159657
Edited by admin
Сегодня приобрел такой, только кондеры синие.
Упрощенный какой то вариант, впрочем мне даже мута было не надо. :)
Не греется. За сохранность электролита можно не беспокоиться.
конденсатор стоит на 25В, перепаивать надо.
Наблюдается легкий фон, надо поставить переменник на вход, а то я его напрямую подключил .
Хм… У меня он EVM QS152 раскачивает, а это клубные АС. Номинал 250Вт. Максимум 1000.
Легкое ощущение выпирающего женского вокала, думаю стоит поправить эквалайзером. А может и не стоит, посмотрим.
А вот это, можно поподробнее? В даташите ничего такого не нашел, только таблицы для разного сопротивления нагрузки.
был когда то у меня такой в своем классе вещь шикарная но во перегруз она очень не любит (из за него и ушла в утиль) для саббуферов идеально
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
не сколько напрягает мат или современный сленг, сколько неправильное написание технических терминов.
По теме: очень критичен к стабильности питания.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
А какой питальник используешь? И какое напряжение?
Он абсолютно не критичен к стабильности. Питание любое. И особых требований не предьявляет.
Edited by Oxford
25В импульсник, но это не его заслуга, а чуйки АС в 96Дб. Подключал к 4 омным полочникам, еле раскачал, но там и чуйка 80~.
Сейчас пока запитал от 12V LM2576-12 вполне отлично справляется.
Запилил в акустику плату. трансформатор на 34V, преобразователь китаезный LM2596 до 24V понижает.
Edited by Oxford
с90  подал с компа сигнал (музыку) 60-70 % громкости выше уходит в защиту (24 вольта) играет чисто , но не то транзисторы играют лучше (кто звук понимает согласится) сочнее бас низы.
В 07.07.2015 в 17:14, Oxford сказал:
Туфта. У таких исполнений УНЧ отличного качества нет и не будет. Тем более это Д-класс.
56 минут назад, Александр Штанов сказал:
с90  подал с компа сигнал (музыку) 60-70 % громкости выше уходит в защиту................
а вы не смотрели что под радиатором? Если жвачка, то он уходит в защиту от перегрева:heat: (было у меня такое только с TAS 5630 пока не переделал на термопасту и стало всё гут):bye:
Подскажите, пожалуйста, почему может фонить такой усилитель даже без входного сигнала, т.е. только при подключенном питании и динамике? Если подключить входной сигнал, потом нажать паузу фон исчезает, но через пару секунд он опять появляется. Если прижать палец к радиатору (общему выводу) фон исчезает.
Как то можно побороть этот фон? Или это брак?
Edited by Sanyaf
С землей что то не так. В корпусе собрал?
Нет, пока без корпуса, раньше покупал такой же, он работает нормально и без корпуса и танцев с бубнами.
Edited by Sanyaf
Что то пропустил видимо ты в сборке. Закороти вход-послушай
Я же говорю, подключен только блок питания (18В, пробовал и ИИП и трансформаторный) и один из динамиков, больше ничего, даже проводок входов, который идет в комплекте, не подключаю. И фон все равно идет.
Вход и левый и правый коротил с землей фон пропадает.
5 минут назад, Sanyaf сказал:
Ну так все нормально, фон идет от источника звука.
7 минут назад, Sanyaf сказал:
Я же говорю
Если ты изменил сообщение,это не значит что ты это говорил. Адиос
на вход ничего не подключено))) Просто пустой разъем. Фон все равно есть. Может непропай где то? Правда, зубочисткой прижимал все элементы - эффекта нет.
я орфографию исправил))))
Edited by Sanyaf
Только что, Sanyaf сказал:
Так правильно, вход в воздухе болтается, вот и фонит. Проверь обвязку возле входов. Не зубочисткой, а прибором
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Да, если подсоединить проводок с входным сигналом и включить источник звука фона нет. Но если нажать паузу воспроизведения, то 2секунды тишина и опять этот фон((((
Обвязку проверю, спасибо.
Отслужил пару лет в постоянно включенном режиме. Всё отлично, не сломался, просто был наконец куплен усилитель. Лежит теперь отдыхает на случай внезапной поломки усилка, а то музыка через телевизор это совсем плохо.
Даже для улучшения звука колдовал с дорожками, кажется уменьшал коэффициент усиления. Переключателей не было, пришлось просто перерезать. В даташите это расписано.
пс: Родной конденсатор на более высоковольтный так и не сменил, не нашел на радиорынке. Ничего не сгорело и так.
Edited by Ronin427
Усилитель теперь трудиться в таком бумбоксе в паре с магнитолой у которой сгорел усилитель. Человек в гараж попросил запилить ))
    • Все без успешно...видемо срабатывает антизалип или еще какаято гадость...токового транса нет вообще завязка на лм 358 по плюсу и минусу есть...но она возможно является и какойто токовой защитой...убрал р 56 вышибло транзисторы)) вот кое что смог срисовать у китаез может кто сможет обьяснить работу этого узла? Есть ошибки скорее всего!!
    • Сунуть подозреваемого в мультиметр на предмет H21. И все вопросы отпадут
    • А чем АЧХ и напряжение то измеряли??
    • Бесполезная трата времени и силикона, особенно если гофра ПВХ, особенно если китайская: во-первых силикон не вода, толком не пролазит во все щели, то есть останутся пустоты; а во-вторых излишнее давление легко порвёт гофру, если ПВХ. Если гофра ПНД, то в принципе можно попробовать, но только закачать не силикон, а какую-нибудь смазку пожиже. Вопрос с герметизацией решайте сами. Глупость, гофра никогда не имела никакой механической защиты, она вообще предназначена для компенсации сжатий-растяжений провода в конструкциях, особенно при переходах разнонаправленных плоскостей, а-ля стена-пол, или стена-потолок. А от бура, сверла или лопаты она вообще не защитит, от слова никак. Тем более, что при одевании разрезанной гофры на толстый кабель или другую гофру, она изламывается с противоположной стороны от разреза, и тупо уже будет висеть на "защищаемой" гофре как мешок на черенке лопаты. Разве что взять гофру на несколько диаметров больше, но смысл придумайте сами. Могу лишь предложить вариант, что если пойдут грунтовые воды, то вызвать компанию, которая занимается герметизацией готовых фундаментов. Выглядит это так: сверлится отверстие в бетоне, забивается специальный анкер-штуцер (он из двух половинок), через штуцер закачивается под высоким давлением специальная жидкость, которая при контакте с водой расширяется в несколько раз и становится похожей на резиновую монтажную пену. После закачки штуцер откручивается от анкера, в стене остаётся лишь сам анкер. Но удовольствие это недешёвое, и не всегда с первого раза помогает. Да и изначально придётся зацементировать отверстия с гофрами, чтобы жидкость в подвал не протекла. Вопрос с попаданием влаги в гофру в другом месте нужно уже как-то решать по другому.
    • Вы с луны что ли? А я думал это альтруизм такой, сильно удивился
    • Всемирный заговор и всё такое в том-же духе... Вообще-то это всемирный план. План по плавному переходу к долговечным вещам. Есно в этот план не вписывается огромное количество производителей, так-же как и потребителей одноразового. Первоначальная идея была в нормальной конкуренции, но что-то пошло не так. Выяснилось что из того что есть - можно сделать очень ограниченный перечень долговечных вещей. Как правило они тяжелые и весьма дорогие. Для того чтобы электроника стала долговечной - нужно почти полностью переделать всё что с ней связано. Так-что это не локдаун, и не последствия катастроф - это запланированная тренировка потребителей одноразового. А реконструкция цифровой отрасли уже идёт полным ходом. На данный момент жестоко караются фирмы - которые встраивают в своё оборудование программное старение. Война Китая с Америкой - именно на этой почве. Своих-то они по доброму предупредили, а тех кто не врубился с первого раза - наказали. В целом: лес рубят, щепки летят. На данный момент у производителей есть все ресурсы для печати любых чипов, и сотрудники никуда не делись, и сами фабрики не сгорели. Просто сверху пришло распоряжение - стопэ.
    • Перерисовал. Столкнулся с возбуждением схемы на анод U4 - эмиттер Q4 при отключении нагрузки. Сильнее заметно при увеличении с8. Хотя.... Возможно это глюк сим. Надо проверять в железе. УправV1.26.ms14
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
