ИИП для мощного усилителя
Литцем удобней,только дороговато http://ru.aliexpress...2270538691.html
Это скруткой не очень,но тоже поместится :)
Где то выкладывали самодельный литцендрат, по моему проще не придумаешь. Что то вроде двух вбитых гвоздей, грубо говоря в метре друг от друга или сколько надо, затем виток к витку мотается внатяг провод на эти гвозди (между ними) формируя плоскую шину, потом это дело промазывается скажем БФ-2, обрезаются огибающие на гвоздях, и получаем "шину-литцендрат" нужной длины и сечения. Мотай на каркас не хочу, ложится на каркас легко и места занимает куда меньше скрутки.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
аккуратнее с выбором клея, может лак растворить
Очень правильное замечание сделал "Dermengy". Я например использую клей БФ-4 (чем выше номер тем более он эластичнее, БФ-6 вообще в аптеках продается) Очень хорош и температуру держит. И прокладочки, что на фото очень нужны чтобы ленту ровно распределить, мягкие не подходят - края ленты начинают заваливаться, а с твердыми - лента ровненькая получается.
Изменено пользователем chip_serg
ВЯЧЕСЛАВ, Вы наверное имели ввиду вот это?
Ага, типа того. :yes: Видел чуть иначе, но смысл такой же.
Если кому интересно, выкладывал ранее разводку по мотивам КОТ-овского ИИП, буду заказывать на пробу по паре шт..
Двухполярный на ЕТД39-ом с дежурным трансом 103*149 мм и двухэтажник на ЕТД44-ом только с самозапиткой 103*172 мм.
ПП естественно не проверены, но если кто-то захочет...
Изменено пользователем Gora
У меня такой собран уже, запустился с первого раза. Схема хороша тем, что имеет вместо микросхемы драйвера трансформатор на маленьком колечке.
15ETH06=1,22$ и ETH1506=0.35$
разные диоды http://www.vishay.co...s-eth1506m3.pdf и http://www.vishay.co...vs-15eth06p.pdf
цена в три раза отличается
Изменено пользователем serg_ua
Сначала усомнился, что-то совсем дешево, потом прикинул, так и выходит.
Каркасы Лэпкос на 20-ть контактов на распродаже по 40 р./шт. и за сердечник
марки Р3 115р пишут цену за пару (у Эпкоса за половинку).
Доброго времени суток! Вообщем начал пуск наладку 2 кВт ИИП кит от Лучезара. Пуск прошел без всяких выкрутасов.
Правда пока без нагрузки. Да и вообще по хорошему нужен мультиметр нормальный. И осцилограф для того чтоб удостовериться что всё отлично работает. Но то, что всё прошло вродебы гладко-безусловно успех!
Напомню-я дилетант и впервые паял смд.
До этого, из ИИП собирал только автомобильные преобразователи и те порядка 500Вт
Огромное всем спасибо!
Ждём от Лучезара наборов (двухэтажников) самих виновников этой афёры!!!!
Изменено пользователем Артём1994
Можешь дать ссылку на схему?или то что и в этой теме?
Мужики всем привет!
У меня небольшой вопросец: можно ли использовать в данном ИИП такой тип термопредохранителей?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
