ИИП для мощного усилителя
Вадим давай судить так, 100/1,41=70 это приблизительно
70*70=4900 и это делим на 4 ома
4900/4=1225 ватт
вот такой вот усилитель)))
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
4900/4=1225 ватт
Это утюг, а не усилитель мощности! :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
На Алли за 5 с лишним кусков-вечером ссылку скину,при 4 омах-1200 ват,при 2-2400 ват,просто думаю,стоит ли замарачиватся-прикидую по финансам.спасибо
красава! Нагрузишь усилителем, всё встанет в норму. Лампы это не та нагрузка. :yes:
Ничего отматывать не нужно, Вадим абсолютно прав. Читай выше.
Привет, Виталий. Спасибо конечно за совет, но вчера запитал с ЛАТР а , картина такая:- при 177 вольтах питания, с той же нагрузкой, имею номинал +-55 и +- 112~115. Прикинул, что сейчас в сети стандарт уже не 220 а 230, кажется с 2013г. И вроде +-10% никто не отменял, прихожу к выводу, что при напряжении в сети в 253 вольта у меня будет очень большое перенапряжение, рисковать усилком пожалуй не буду, переделаю трансформатор.
С Уважением, ВВС
Что за такой усилитель, который при +\-100В выдаёт 1200ВаТ ?
http://ru.aliexpress...1962057350.html Вот такой усь
Ещё пару вопросов-хватит ли одного ИИП на два канала и есть ли люди которые если что смогут собрать блок питания для моих целей и цена вопроса? Спасибо
Изменено пользователем KRATOR
Если кому интересно, выкладывал ранее разводку по мотивам КОТ-овского ИИП, буду заказывать на пробу по паре шт..
Двухполярный на ЕТД39-ом с дежурным трансом 103*149 мм и двухэтажник на ЕТД44-ом только с самозапиткой 103*172 мм.
ПП естественно не проверены, но если кто-то захочет...
Где это посмотреть его можно по подробнее?
Это калорифер. Но корень не калория, а КАЛ.
14 пар транзисторов, заметьте у которых К-Э - 230 В, а им питание +-135В. Надолго?
А греться будет....... А при нормальном, многоуровневом питании, 6 пар хватит с запасом, про надежность я уже молчу да же.
Но вы в комплект к этому усилителю там у китайцев поищите и импульсник с такими же горбатыми решениями - гореть, так гореть.
Такие уси работают с нестабилизированными БП с большими просадками, 25-30 % и более. ОБР выдерживается, если не косячить. Типовой миллер уна порядка 100пф. В возбуд загнать сложно. Для НЧ звеньев пойдёт нормально. Рассчитано на малограмотных эксплуатантов, которым что три этажа, что космический спутник, одинаково. Недостаток с нагревом решается классом В. Поэтому и характеристики посредственные, Кр порядка 0,5
От сокращения слагаемых сумма не меняется.
Термозащиту сделал в разрыв питания ШИМа, тупо перед ЕНкой - термопредохранитель так и работает.
Вместо дежурного транса - самозапитка через балластные резисторы.
Выбросил излишние транзисторы в обвеске защиты по току, не ухудшив функционал.
Значимое упрощение, Ладно уже собрал, пусть будет по старому, меня вполне устраивает. :yes::)
Второй по новой версии бум собирать.
Изменено пользователем GruVital
Да, можно поджать схему. Также занимаюсь перепланировкой ПП (все тепловыделяющие детали в одну линию, для размещения на одном радиаторе). То есть начал разводить плату, сперва расставив по ней элементы. Радиатор придётся чуть приподнять над платой, чтобы пропустить перемычки.
Плата ШИМ-контроллера будет отдельным модулем, под 90* к "материнке".
С термозащитой вариант не вариант :wacko:
Затворы ключей привяжи к эммитерам резисторами по пару кОм.
Балластные резисторы можно и с +155В
Вадим, на форуме был разговор о выгоранием ИИП с такой же управой в момент включения, как выяснилось в момент вкл на обоих выходах ШИМ присутствуют броски пару вольт. Вариантом борьбы с данном проблемой было предложено питать ШИМ через резистор 10 Ом + емкость и выходы ШИМ тоже привязать к земле через пару кОм. После этого проблема решалась.
Жень, форумные разговоры-это всё хорошо, но почему в QSC и ямахе об этой проблеме не знают, судя по схемам?
Мне не жалко резисторов, просто любопытно.
Вадим, форумных разговоров бы не было........ Дело хозяйское, тебе решать как сделать.
Завтра постараюсь найти эту часть разговора
может быть потому, что они не покупают детали в ближайшей продуктовой лавке как мы с вами ?
Изменено пользователем waso
Вадим, может поменяешь сетевые электролиты с пленкой местами ? Так сократится длина дорожки от пленки до трансформатора.
Средние ножки трансформатора все равно не используются, их можно выдернуть и под ними провести шину +310В, что тоже сократит ее длину.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
