ИИП для мощного усилителя
Вадим давай судить так, 100/1,41=70 это приблизительно
70*70=4900 и это делим на 4 ома
4900/4=1225 ватт
вот такой вот усилитель)))
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
4900/4=1225 ватт
Это утюг, а не усилитель мощности! :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
На Алли за 5 с лишним кусков-вечером ссылку скину,при 4 омах-1200 ват,при 2-2400 ват,просто думаю,стоит ли замарачиватся-прикидую по финансам.спасибо
красава! Нагрузишь усилителем, всё встанет в норму. Лампы это не та нагрузка. :yes:
Ничего отматывать не нужно, Вадим абсолютно прав. Читай выше.
Привет, Виталий. Спасибо конечно за совет, но вчера запитал с ЛАТР а , картина такая:- при 177 вольтах питания, с той же нагрузкой, имею номинал +-55 и +- 112~115. Прикинул, что сейчас в сети стандарт уже не 220 а 230, кажется с 2013г. И вроде +-10% никто не отменял, прихожу к выводу, что при напряжении в сети в 253 вольта у меня будет очень большое перенапряжение, рисковать усилком пожалуй не буду, переделаю трансформатор.
С Уважением, ВВС
Что за такой усилитель, который при +\-100В выдаёт 1200ВаТ ?
http://ru.aliexpress...1962057350.html Вот такой усь
Ещё пару вопросов-хватит ли одного ИИП на два канала и есть ли люди которые если что смогут собрать блок питания для моих целей и цена вопроса? Спасибо
Изменено пользователем KRATOR
Если кому интересно, выкладывал ранее разводку по мотивам КОТ-овского ИИП, буду заказывать на пробу по паре шт..
Двухполярный на ЕТД39-ом с дежурным трансом 103*149 мм и двухэтажник на ЕТД44-ом только с самозапиткой 103*172 мм.
ПП естественно не проверены, но если кто-то захочет...
Где это посмотреть его можно по подробнее?
Это калорифер. Но корень не калория, а КАЛ.
14 пар транзисторов, заметьте у которых К-Э - 230 В, а им питание +-135В. Надолго?
А греться будет....... А при нормальном, многоуровневом питании, 6 пар хватит с запасом, про надежность я уже молчу да же.
Но вы в комплект к этому усилителю там у китайцев поищите и импульсник с такими же горбатыми решениями - гореть, так гореть.
Такие уси работают с нестабилизированными БП с большими просадками, 25-30 % и более. ОБР выдерживается, если не косячить. Типовой миллер уна порядка 100пф. В возбуд загнать сложно. Для НЧ звеньев пойдёт нормально. Рассчитано на малограмотных эксплуатантов, которым что три этажа, что космический спутник, одинаково. Недостаток с нагревом решается классом В. Поэтому и характеристики посредственные, Кр порядка 0,5
От сокращения слагаемых сумма не меняется.
Термозащиту сделал в разрыв питания ШИМа, тупо перед ЕНкой - термопредохранитель так и работает.
Вместо дежурного транса - самозапитка через балластные резисторы.
Выбросил излишние транзисторы в обвеске защиты по току, не ухудшив функционал.
Значимое упрощение, Ладно уже собрал, пусть будет по старому, меня вполне устраивает. :yes::)
Второй по новой версии бум собирать.
Изменено пользователем GruVital
Да, можно поджать схему. Также занимаюсь перепланировкой ПП (все тепловыделяющие детали в одну линию, для размещения на одном радиаторе). То есть начал разводить плату, сперва расставив по ней элементы. Радиатор придётся чуть приподнять над платой, чтобы пропустить перемычки.
Плата ШИМ-контроллера будет отдельным модулем, под 90* к "материнке".
С термозащитой вариант не вариант :wacko:
Затворы ключей привяжи к эммитерам резисторами по пару кОм.
Балластные резисторы можно и с +155В
Вадим, на форуме был разговор о выгоранием ИИП с такой же управой в момент включения, как выяснилось в момент вкл на обоих выходах ШИМ присутствуют броски пару вольт. Вариантом борьбы с данном проблемой было предложено питать ШИМ через резистор 10 Ом + емкость и выходы ШИМ тоже привязать к земле через пару кОм. После этого проблема решалась.
Жень, форумные разговоры-это всё хорошо, но почему в QSC и ямахе об этой проблеме не знают, судя по схемам?
Мне не жалко резисторов, просто любопытно.
Вадим, форумных разговоров бы не было........ Дело хозяйское, тебе решать как сделать.
Завтра постараюсь найти эту часть разговора
может быть потому, что они не покупают детали в ближайшей продуктовой лавке как мы с вами ?
Изменено пользователем waso
Вадим, может поменяешь сетевые электролиты с пленкой местами ? Так сократится длина дорожки от пленки до трансформатора.
Средние ножки трансформатора все равно не используются, их можно выдернуть и под ними провести шину +310В, что тоже сократит ее длину.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
