ИИП для мощного усилителя
собрал полумост TL494+IR2110, индуктивность первичной обмотки трансформатора 1.23 mH.,  частота преобразования 100 кГц, запустил без проблем. От этой ветки схема мало чем отличается. Почему верхний ключ немного  сильнее греется нижнего? Второй вопрос: почему при отключении обратной связи (стабилизатор) блок начинает свистеть? более 100Вт пока не нагружал, ключи без радиаторов, сегодня буду высверливать отверстия на радиаторе.
Греться так и будет, одень радиатор, всё сравняется. Откинуть стабилизацию просто так нельзя. нужно ОУ 494 "выключать", т.е. менять обвязку.
И еще, эта тема вроде как для другой схематики ИИП
у вас тоже разная температура ключей? попробовал бустепный кондетцатор поднять до 22uF (электролит как даташите) с шунтом 0.1uF  не помогает, такая же разная температура. Это же не номально, получается нижний ключ потфилонивает чутка.
1 минуту назад, Aliens444 сказал:
Как раз наоборот. Греться будет ключ, имеющий бОльшие потери.
Какое напряжение питания микросхемы 2110? необходимо проверить напряжение на бутстрепной емкости, желательно посмотреть осцилом. Чуйка что заниженное напряжение, из-за чего ключь попадает в линейную область.
Нуна осциллограма с затвора ключа. Какой диод используешь (вд5)? Зачем нужно 100 кГц, что жалко кинуть денег на сердечник побольше?
П.С. Чуйка что не развязывающего транса, не осцилла у тебя нет
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
от классического блока, TL и IR от 15 вольта. Вначале мысль была от 18 вольт обоих запитать
диод VD5  UF4007
тяжело без осциллографа, невозможно настроить ни усилки ни ИБП, это как пороховая бочка. Посоветуйте осциллограф для радиолюбительских целях
нагрузил галогеннкой 1000W напряжение на вторичке 120 вольт ток 3А. (360Вт.) более не смог нагрузить, вторичка сильно греется,  надо перематывать. Ключи на радиаторах прилично нагреваются даже с обдувом. Кто нибудь с IRFP460 700W постоянной мощности выжимал (полумост).  Чет я сомневаюсь что с этих ключей даже столько можно выжить? Обратная связь дополнительно и прилично насилует ключи, без обратки может и потянет. По поводу затворных резистором у меня 22 Ом. стоят, переживаю за драйвер. Это тоже замедляет переключение, попробую на 10 Ом поставить
В двухэтажнике у меня стоят ирф460 и тянут отлично. Схема стандартная из начала темы. При сборке вышло 63 с копейками кГц. Но не в этом суть. Запустился сразу. ЕТД59.
ИИП кстати имеет все защиты необходимые при эксплуатации-испытано не только мною, спасибо Вадиму!!!
Изменено пользователем mac4280
обвязка та же самая что и в начале поста, обвязал только управляющую и силовую часть. Хочу посмотреть на работоспособность. Стабилизация конечно меня удивляет, при 30w и 360W строго держит 120 вольт.
А сердечник по моще соответствует?
Давай перейдём в тему ИИП. Здесь нас забанят с тобой.
Имею хороший опыт по ИИП-обслуживаю преобразователи на электровозах серии ЭП2К. Там из 3000 делается 380, 220, 110, 50,24 и 12
https://www.chipdip.ru/product/b66397-g-x187 там я брал-но дорого конечно. Зато без обмана.
Там всё наше депо заказы делает. А АЛИЭКСПРЕСС это долго.Нас за каждый час простоя локомотива в ремонте-плохие вещи делают с нами.
Я сам такой же радиолюбитель! Живу в глубинке Новосибирская область. Тут Вообще шаром покати.
Ладно оставим лирику-пиши тогда в личку мне.
Отличный блок питания! Автару  респект и уважение... запустился с пол-оборота! Правда, перестраховался сначала, побоялся IGBT-ки попалить, поставил для пробы полевички FS10 митсубишевские... все отлично пыхтит! Трансформатор ETD54 у меня, и напряжение сделал правда для одного этажа,  нужно было +-77 В, а в итоге получилось почему-то под нагрузкой в 1,5 А в плечо только 67,5 В...
Посоветуйте, пож., может, частоту немного приподнять, как считаете? (Блоком очень доволен...!)
Вторичка - 3 по 0,8, 9 витков,  первичка - лицендрат 10 по 0,45, 18 витков.
Вчера давал нагрузку по 3 А в плечо - держит хорошо напряжение, все те же 67, 5 вольта! Изумительно!
9 витков на плечо, разумеется..
Друзья, кто-нибудь может подскажет? Что сделать, чтобы поднять выходное напряжение - частоту чуть увеличить либо первичку смотать витка на 3?
35 минут назад, stskaluga сказал:
и получить БА-БАХ ... :)
Открой книги и почитай ... как данная топология работает и обычный трансформатор! :)
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
