ИИП для мощного усилителя
собрал полумост TL494+IR2110, индуктивность первичной обмотки трансформатора 1.23 mH.,  частота преобразования 100 кГц, запустил без проблем. От этой ветки схема мало чем отличается. Почему верхний ключ немного  сильнее греется нижнего? Второй вопрос: почему при отключении обратной связи (стабилизатор) блок начинает свистеть? более 100Вт пока не нагружал, ключи без радиаторов, сегодня буду высверливать отверстия на радиаторе.
Греться так и будет, одень радиатор, всё сравняется. Откинуть стабилизацию просто так нельзя. нужно ОУ 494 "выключать", т.е. менять обвязку.
И еще, эта тема вроде как для другой схематики ИИП
у вас тоже разная температура ключей? попробовал бустепный кондетцатор поднять до 22uF (электролит как даташите) с шунтом 0.1uF  не помогает, такая же разная температура. Это же не номально, получается нижний ключ потфилонивает чутка.
1 минуту назад, Aliens444 сказал:
Как раз наоборот. Греться будет ключ, имеющий бОльшие потери.
Какое напряжение питания микросхемы 2110? необходимо проверить напряжение на бутстрепной емкости, желательно посмотреть осцилом. Чуйка что заниженное напряжение, из-за чего ключь попадает в линейную область.
Нуна осциллограма с затвора ключа. Какой диод используешь (вд5)? Зачем нужно 100 кГц, что жалко кинуть денег на сердечник побольше?
П.С. Чуйка что не развязывающего транса, не осцилла у тебя нет
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
от классического блока, TL и IR от 15 вольта. Вначале мысль была от 18 вольт обоих запитать
диод VD5  UF4007
тяжело без осциллографа, невозможно настроить ни усилки ни ИБП, это как пороховая бочка. Посоветуйте осциллограф для радиолюбительских целях
нагрузил галогеннкой 1000W напряжение на вторичке 120 вольт ток 3А. (360Вт.) более не смог нагрузить, вторичка сильно греется,  надо перематывать. Ключи на радиаторах прилично нагреваются даже с обдувом. Кто нибудь с IRFP460 700W постоянной мощности выжимал (полумост).  Чет я сомневаюсь что с этих ключей даже столько можно выжить? Обратная связь дополнительно и прилично насилует ключи, без обратки может и потянет. По поводу затворных резистором у меня 22 Ом. стоят, переживаю за драйвер. Это тоже замедляет переключение, попробую на 10 Ом поставить
В двухэтажнике у меня стоят ирф460 и тянут отлично. Схема стандартная из начала темы. При сборке вышло 63 с копейками кГц. Но не в этом суть. Запустился сразу. ЕТД59.
ИИП кстати имеет все защиты необходимые при эксплуатации-испытано не только мною, спасибо Вадиму!!!
Изменено пользователем mac4280
обвязка та же самая что и в начале поста, обвязал только управляющую и силовую часть. Хочу посмотреть на работоспособность. Стабилизация конечно меня удивляет, при 30w и 360W строго держит 120 вольт.
А сердечник по моще соответствует?
Давай перейдём в тему ИИП. Здесь нас забанят с тобой.
Имею хороший опыт по ИИП-обслуживаю преобразователи на электровозах серии ЭП2К. Там из 3000 делается 380, 220, 110, 50,24 и 12
https://www.chipdip.ru/product/b66397-g-x187 там я брал-но дорого конечно. Зато без обмана.
Там всё наше депо заказы делает. А АЛИЭКСПРЕСС это долго.Нас за каждый час простоя локомотива в ремонте-плохие вещи делают с нами.
Я сам такой же радиолюбитель! Живу в глубинке Новосибирская область. Тут Вообще шаром покати.
Ладно оставим лирику-пиши тогда в личку мне.
Отличный блок питания! Автару  респект и уважение... запустился с пол-оборота! Правда, перестраховался сначала, побоялся IGBT-ки попалить, поставил для пробы полевички FS10 митсубишевские... все отлично пыхтит! Трансформатор ETD54 у меня, и напряжение сделал правда для одного этажа,  нужно было +-77 В, а в итоге получилось почему-то под нагрузкой в 1,5 А в плечо только 67,5 В...
Посоветуйте, пож., может, частоту немного приподнять, как считаете? (Блоком очень доволен...!)
Вторичка - 3 по 0,8, 9 витков,  первичка - лицендрат 10 по 0,45, 18 витков.
Вчера давал нагрузку по 3 А в плечо - держит хорошо напряжение, все те же 67, 5 вольта! Изумительно!
9 витков на плечо, разумеется..
Друзья, кто-нибудь может подскажет? Что сделать, чтобы поднять выходное напряжение - частоту чуть увеличить либо первичку смотать витка на 3?
35 минут назад, stskaluga сказал:
и получить БА-БАХ ... :)
Открой книги и почитай ... как данная топология работает и обычный трансформатор! :)
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
