ИИП для мощного усилителя
собрал полумост TL494+IR2110, индуктивность первичной обмотки трансформатора 1.23 mH.,  частота преобразования 100 кГц, запустил без проблем. От этой ветки схема мало чем отличается. Почему верхний ключ немного  сильнее греется нижнего? Второй вопрос: почему при отключении обратной связи (стабилизатор) блок начинает свистеть? более 100Вт пока не нагружал, ключи без радиаторов, сегодня буду высверливать отверстия на радиаторе.
Греться так и будет, одень радиатор, всё сравняется. Откинуть стабилизацию просто так нельзя. нужно ОУ 494 "выключать", т.е. менять обвязку.
И еще, эта тема вроде как для другой схематики ИИП
у вас тоже разная температура ключей? попробовал бустепный кондетцатор поднять до 22uF (электролит как даташите) с шунтом 0.1uF  не помогает, такая же разная температура. Это же не номально, получается нижний ключ потфилонивает чутка.
1 минуту назад, Aliens444 сказал:
Как раз наоборот. Греться будет ключ, имеющий бОльшие потери.
Какое напряжение питания микросхемы 2110? необходимо проверить напряжение на бутстрепной емкости, желательно посмотреть осцилом. Чуйка что заниженное напряжение, из-за чего ключь попадает в линейную область.
Нуна осциллограма с затвора ключа. Какой диод используешь (вд5)? Зачем нужно 100 кГц, что жалко кинуть денег на сердечник побольше?
П.С. Чуйка что не развязывающего транса, не осцилла у тебя нет
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
от классического блока, TL и IR от 15 вольта. Вначале мысль была от 18 вольт обоих запитать
диод VD5  UF4007
тяжело без осциллографа, невозможно настроить ни усилки ни ИБП, это как пороховая бочка. Посоветуйте осциллограф для радиолюбительских целях
нагрузил галогеннкой 1000W напряжение на вторичке 120 вольт ток 3А. (360Вт.) более не смог нагрузить, вторичка сильно греется,  надо перематывать. Ключи на радиаторах прилично нагреваются даже с обдувом. Кто нибудь с IRFP460 700W постоянной мощности выжимал (полумост).  Чет я сомневаюсь что с этих ключей даже столько можно выжить? Обратная связь дополнительно и прилично насилует ключи, без обратки может и потянет. По поводу затворных резистором у меня 22 Ом. стоят, переживаю за драйвер. Это тоже замедляет переключение, попробую на 10 Ом поставить
В двухэтажнике у меня стоят ирф460 и тянут отлично. Схема стандартная из начала темы. При сборке вышло 63 с копейками кГц. Но не в этом суть. Запустился сразу. ЕТД59.
ИИП кстати имеет все защиты необходимые при эксплуатации-испытано не только мною, спасибо Вадиму!!!
Изменено пользователем mac4280
обвязка та же самая что и в начале поста, обвязал только управляющую и силовую часть. Хочу посмотреть на работоспособность. Стабилизация конечно меня удивляет, при 30w и 360W строго держит 120 вольт.
А сердечник по моще соответствует?
Давай перейдём в тему ИИП. Здесь нас забанят с тобой.
Имею хороший опыт по ИИП-обслуживаю преобразователи на электровозах серии ЭП2К. Там из 3000 делается 380, 220, 110, 50,24 и 12
https://www.chipdip.ru/product/b66397-g-x187 там я брал-но дорого конечно. Зато без обмана.
Там всё наше депо заказы делает. А АЛИЭКСПРЕСС это долго.Нас за каждый час простоя локомотива в ремонте-плохие вещи делают с нами.
Я сам такой же радиолюбитель! Живу в глубинке Новосибирская область. Тут Вообще шаром покати.
Ладно оставим лирику-пиши тогда в личку мне.
Отличный блок питания! Автару  респект и уважение... запустился с пол-оборота! Правда, перестраховался сначала, побоялся IGBT-ки попалить, поставил для пробы полевички FS10 митсубишевские... все отлично пыхтит! Трансформатор ETD54 у меня, и напряжение сделал правда для одного этажа,  нужно было +-77 В, а в итоге получилось почему-то под нагрузкой в 1,5 А в плечо только 67,5 В...
Посоветуйте, пож., может, частоту немного приподнять, как считаете? (Блоком очень доволен...!)
Вторичка - 3 по 0,8, 9 витков,  первичка - лицендрат 10 по 0,45, 18 витков.
Вчера давал нагрузку по 3 А в плечо - держит хорошо напряжение, все те же 67, 5 вольта! Изумительно!
9 витков на плечо, разумеется..
Друзья, кто-нибудь может подскажет? Что сделать, чтобы поднять выходное напряжение - частоту чуть увеличить либо первичку смотать витка на 3?
35 минут назад, stskaluga сказал:
и получить БА-БАХ ... :)
Открой книги и почитай ... как данная топология работает и обычный трансформатор! :)
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
