ИИП для мощного усилителя
Доброго времени суток.
Для работы потребовался мощный блок питания.
Хочу использовать вот такие модули (2 штуки):DPS5020
В основном питание 12-14В и 5В. Для авто оборудования. 1 кВт будет с огромным запасом.
Из доступных транзисторов имеем это: FGH40N60SMD, FGH60N60SFD, FGH40N60, IKW40N60H3, IRG4PC40S, GT50J325
Что из этого можно использовать в данный момент, а какие на 2 кВт? Просто даже по фото интернет магазина видно что фуфло, более менее внушают доверие FGH40N60SMD и IRG4PC40S (даже лужение блестит)
Из диодов имеем это: MUR1560 (китай), F30UA60S (китай), STTH6003CW (выглядит, как оригинал) но он тупее и сдвоенный.
Компоненты то я выбрать могу, не подумайте. Машины чиню же как то)))
ПП возьму GruVital,  эту
для 1кВт я бы взял какие нибудь тупые 460-е. ну или подобные, в плане того что не ИЖБТ, т.к. они дороже
Диоды такие не пойдут, надо что то мощнее, типа VS-150EBU02
Добрый вечер.
Мужики, кто заказывал транзисторы и диоды у китаяцев, может быть и феррит?
Подскажите продавца. Сколько не ищу, такое ощущение что кругом обман.
Такое покупал кто нибудь? Написано, что материал PC40, не Эпкос конечно, но думаю для домашнего использования пойдет
P.s. не пинайте за вопросы не совсем по теме
Изменено пользователем h@chikO
Народ хвалит Aoweziic Raw material spot Store. Цена почти как в России в магазинах, но доставка бесплатная, плюс кэшбек, купоны и все такое, выходит дешевле.
Добрый день всем!
Уважаемый WASO! Поделитесь пожалуйста актуальной на сегодняшний день схемой. Есть желание сделать свою модификацию ИИП.
Заранее благодарен.
Роман
34 минуты назад, waso сказал:
Скиньте пожалуйста. У меня никакой пока нет. Схема из первого поста походу не актуальна. Спасибо.
1 час назад, Роман Василевский сказал:
Почему? Там всё в порядке.
А я разве сказал что не рабочая? ) Ближе к концу темы была схема немного переработанная. Еще были варианты источника изготовленные другими коллегами и судя по печаткам со своими изменениями. Например ув.GruVital, ув.Gora. Раз другие варианты недоступны буду делать по тому что есть. ;)
Изменено пользователем Роман Василевский
2 часа назад, Роман Василевский сказал:
Могу ошибаться, давно это было..., вроде у GruVital вместо дежурного транса был небольшой импульсник, типа субмодуля.
А еще рассматривали вариант без дежурного транса, т.е. с самозапиткой. Чтобы вопросов не плодить, в первый пост не выносили,
при наличии навыка это доступно сделать. Сама схема не изменялась.
Коллеги подскажите, есть медная фольга толщина 0.1 мм ширина 26мм. Допустимо намотать трансформатор ей? Если да, то как расположить витки?
Изменено пользователем DJ Joul
Ну примерно понятно, но я думал половину витков первички, потом четыре обмотки вторички и остальное первичка. Попробуем.
Ещё не увидел как подключать Y конденсатор, на схемах в этой теме не увидел.
Доброго времени всем. Кто собирал данный ИИП ,ни у кого не было такой траблы ,что когда выключаешь от сети блок и он не моментально выключается а как бы с небольшой задержкой?
10 часов назад, sashka сказал:
а как иначе разрядятся электролиты по горячей части?
Я имел ввиду не разряд электролитов,  а прекращение работы генератора.  Просто раньше собирал данный блок питания с обвязкой шим на обычных, выводных 2n5551 и такого не было,  генерация резко прекращалась при выключении из сети, а сейчас собираю еще один блок, но обвязка на смд транзисторах и при выключении из сети генерация не сразу прекращается. Вот и хотел узнать было такое у кого нибудь или нет.
Ну выход то я нашел, просто у VT1 из схемы первого поста, база получается висит в воздухе после выключения ,я ее зашунтировал к эмиттеру резистором 100кОм и трабл ушел.  Просто странно почему с выводными транзисторами этого небыло...
После впайки всей смд-ятины, я обычно платы в ацетоне купаю, а уж в нем то отмоется абсолютно всё. Даже маркировка на некоторых китайских деталях).
Изменено пользователем sashka
Достаточно просто проверить работу этого узла, сдув с платы сам VT1 или один из резисторов R1, R2. Если при этом ИИП перестанет стартовать, то всё было правильно.
Один раз за период VT1 открывается и разряжает С5. VT2 тем самым остаётся закрытым. На ноге 8 ШИМ будет высокий потенциал и он стартует.
Если заряжается С5 (из-за отсутствия нескольких периодов в сети или после вышеописанной процедуры), то VT2 открывается и просаживает напряжение на выв. 8 до нуля,  уменьшая скважность ШИМ на выходе драйвера до минимума, практически останавливая ИИП.
Это не может произойти мгновенно, но и затягиваться на несколько секунд тоже не может.
Вадим ,все что вы описали я проделывал, узел рабочий ,без него ИИП не стартовал, но наблюдая осциллографом за генератором ,при отключении от сети он прекращал работу спустя примерно секунду ,может полторы секунды не больше. После того как базу VT1 привязал к эмиттеру 100кОм ,он стал выключаться сразу.
@waso Если надо, пинайте! Перечитал тему еще раз, но ответа так и не нашел (на 9-й странице было сообщение, что тему немного почистили, может я и упустил ответ). Вопрос в значении суммарной емкости C29-C31 (про качество и количество их все сказано и понятно, т.к. должны работать при полном переменном токе первичной обмотки). Уж очень она по сумме небольшая. Как правило и до 1кВт в разы больше ставят.
Речь дальше о импульсном блоке питания именно от Yamaha.
Моя история... Лень было искать datasheet на усилитель на своем компе, решил перекачать с интернета. Оказывается, тот, что я скачал, несколько подробнее. Отличие и в схеме электрической принципиальной и чуть более подробном описании (файл на 8Mb, нумерация и номиналы по этой схеме буду указывать). Когда просмотрел его, заметил, что парные ёмкости (С425, С426) имеют три номинала при разном исполнении усилителя (если правильно понял?).
1-ёмкость С425 и С426,  2-напряжение двухполярного питания усилителей,  3-входное сетевое напряжение
0,47uF - 150V - 110V
0,43uF - 144V - 230V
0,39uF - 126V - 240V
Суммарная ёмкость, как и говорил выше, не большая. Смутил и выбор ряда конденсаторов ... нестандартный, соответственно зачем такая точность? Тоже касается и силового трансформатора, только там ещё для 5000 и 7000 версии! Ну и добили номиналы и мощность элементов снаббера на силовых транзисторах (их малые значения). Осмотрел плату в документах, сказать что разводка платы выдающаяся или радиоэлементы у них совсем не китайские ... язык не поворачивается. Что такое знают инженеры Yamaha, и что я ещё упустил? Хорошо, может квазирезонанс:vava:. Трансформатор промышленного изготовления, с известными параметрами первичной обмотки. Просчитал я его ... ну хоть примерно... По примерным габаритам (в пропорции корпуса ТО-247АС и трансформатора:blush:) получился PM3530 или PM3535 (fe_shape.pdf+таблица.doc), - выбираю PM3535 (ну не на всем же они экономят).
Кажется, может такой тут работать. Индуктивность первичной обмотки у меня редко сходилась с расчетной (феррит из Китая, та ещё лотерея), потому просто принимаю, что может гулять в диапазоне :umnik2: 3mH...4mH (плотность тока, амплитуду индукции в небольших пределах можно менять, - меняем витки первички). С учетом всех примерных вычислений, резонансная частота последовательного LC-контура плавает в районе 25 раз меньшей рабочей частоты БП (71кГц) или 50 раз меньшей задающего генератора.
... Ещё пробовал считать реактивное сопротивление на конденсаторах и переменку на них:crazy:
Вопросов меньше не стало, путь выбран тупиковый, время на часах было 01-30. Короче - досиделся :rake:
Для себя решил.
В Китае есть любой ряд конденсаторов. Определили оптимальный ток через них, вот и не заморачиваются экономят (чем больше сетевое напряжение и меньше ток, тем и емкость меньше).
Если кто может что-то добавить, буду благодарен.
P.S. Нашел только схему на PLX1104 (с ТГР), ... на IR2110 более мощных серий QSC не нашел с ходу. Может есть у кого (или ткните где искать) для ознакомления:rolleyes:
Yamaha-XP-5000.pdf
Усилитель Yamaxa.pdf
fe_shape.pdf
Таблица материалов.docx
Изменено пользователем Serg76
46 минут назад, Serg76 сказал:
Блок питания резонансным не является - по понятным причинам, а емкость этих конденсаторов задаёт нагрузочную "жесткость" ИИП, иначе говоря - просадку при нагрузке.
Я почти ничего не менял из схемы фирменного аппарата.
Посмотрите схемы Yamaha T5N \ T7N, тоже забавно.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
