ИИП для мощного усилителя
В 16.11.2015 в 17:57, waso сказал:
Потребляемая усилителем мощность может в течении доли секунды меняться от единиц ватт до киловатта
Там дальше о стабилизации напряжения на большую мощность УЗЧ ... Ещё когда первый раз читал эту фразу, в голове промелькнуло, что раз мощный импульсный БП для мощного усилителя надо делать не стабилизированным, то и желательно и рабочую частоту БП делать кратной сетевой (например 50кГц), чтобы сосредоточить сетевой и импульсный спектр помех.
@waso Чуяло моё нутро ... но как подойти к вопросу, и попробовать объяснить то, что вы написали в первом предложении ... - мешало мешает шаблонное мышление :thank_you2:
Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, можно сказать так?
Это один из вариантов управления мощным импульсным БП с более плавной накачкой потребляемой мощности в УЗЧ. Учитывая характер потребления мощности, более резкие изменения в питании усилителя, повлекут дополнительные искажения уже в нём самом.
P.S. Уже скачал файл, где Yamaha оригинально использовала народную IR2153.
yamaha emx5000-12.pdf
В 11.02.2019 в 01:26, Serg76 сказал:
В этом нет смысла, поскольку 50кГц=50Гц *1000, но 80кГц=50Гц*1600. "кварцевая" стабильность также излишне.
Это схема от усилителя, встроенного в микшерный пульт. Там даже трекер общий для обоих каналов уся. У данной микросхемы нет очень многих функций, которые легко реализуются на SG3525, например, плавное нарастание скважности ШИМ при включении, что заряжает электролиты во вторичке плавнее, без бросков тока. Конечно, термисторы это сглаживают, но в случае бОльших мощностей этого может быть недостаточно.
Приветствую всех форумчан. Ребята подскажите как в схеме из первого поста рассчитать выходные дроселя . У меня выходное напряжение будет двуполярное по 80 вольт и ток до 10 ампер. Этот блок будет питать два унч на IRS2092  мощностью по 800 ват. И еще нужны ли снаберы выходным диодам  на схеме их нет но в других схемах они есть вот и непонятно одни ставят их другие нет ?
В 05.03.2019 в 16:48, FLEH сказал:
Есть програмки Старичка скачай, там и силовой трансформатор можно расчитать и выходные дроселя, в програмках есть еще и подсказки.
В ‎04‎.‎03‎.‎2019 в 23:57, sashka сказал:
А зачем стабилизированный?
Нужна ли она на такой
Прошу привлечь Ваше внимание на систему защиты по току, я только недавно начал заниматься ибп,  а чем Вам стабилизация плоха?
Хочу сюда еще прикрутить защиту от постоянного напряжения, дабы уберечь аккустику.
Изменено пользователем шпунт
2 часа назад, шпунт сказал:
Нет смысла прикручивать то, что уже есть в схеме.
Усилители-не постоянная нагрузка, а динамическая, и вот тут в слежении за выходным напряжением начинаются проблемы. Не вдаваясь в подробности, подавляющее большинство фирм-производителей проф. УМЗЧ стабилизацию в ИИП не делают.
Если более наглядно ,то чистый синус под нагрузкой превращается вот примерно в такой ,это  как раз работа обратной связи стабилизации на сколько я понял,  тоесть ОС не успевает отрабатывать частоту нагрузки усилителя. (не так давно экспериментировал на эту тему)^_^
С увеличением мощности эта "змейка" на синусе только увеличивалась в амплитуде.
Если взять стабилизированный ИИП в несколько раз мощнее усилителя ,то ситуация улучшается)
  • 5 недель спустя...
товарищи помогите разобраться с мистикой .
sg3525+ir2110 питание логики от отдельного транса .когда питание всех цепей включая высоковольтную от 12 вольт , все прекрасно и ровно на осциле.
когда подключаю 220 то нижнее плече на sg3525 съеживается до невнятной иголки ,при этом верхнее плече остается нормальной формы.
сг и ирку менял, обратную связь отключал результат остается.
подскажите куда глядеть что смотреть.
оригинальность . ну как и все что куплено на али думаю точно оригинал :)
на коте предположили что косяк с разводкой , не исключаю опыта по импульсникам не так много как хотелось бы .
но по логике если косяк в разводке то должен затыкаться драйвер , но не шим который перед ним. а у меня тухнет именно шим причем не весь , а только нижнее плече .
подключал силовую часть от 48в логику от штатного транса все прекрасно работает , подаю 220 на силовуху нижнее плече пропадает .
Schematic-main.pdf
Schematic-PWM.pdf
Изменено пользователем REI26208
 REI26208, неудивительно, что есть проблемы. на вашем кусочке схемы очень печальная разводка ИИП. дорожки силовые не должны быть под 90, мало того, они еще и кривые. затвор левого транзистора вообще ахтунг по разводке, посмотрите на длину проводников, да еще и в на разных слоях. Пересмотрите этот момент. Вообщем, кидайте всю плату, почитайте теорию о том, как разводить дорожки в ИИП, это азы.
как вариант: https://www.rezonit.ru/support/articles/cad/07/
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте! Собираю блок питания по данной схеме и пока один вопрос не пойму как рассчитать дроссель по выходу. Читал были здесь совет,но так и не понял какая должна быть индуктивность и какой провод лучше брать? Какой феррит и каких размеров кольцо?Есть кольца жёлтые с белым диаметр 27 мм подойдут? и какой провод и сколько витков?Подскажите! И как вообще рассчитывать дросселя? Подскажите пожалуйста.
Сначала рассчитай трансформатор, а программа укажет индуктивность дросселя. А программа расчета дросселя покажет какое кольцо и диаметр провода.
21.10.2019 в 16:57, Sergej сказал:
Сергей, спасибо большое са совет! Теперь хоть пойму как рассчитать дроссель.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую Уважаемые Гуру, подскажите вот фото на входе на трансформатор с ключей правда питание 14,7 вольт, в розетку включить могу? только сильно не пинайте , это первый мой блок питания:)
Частота по частотомеру 57,8 кГц
ключи IRFP460
трансформатор ETD49 первичка 19 витков в четыре провода 0,63
это плата выложенная выше
стабилизацию убрал как советовал WASO
получилось теперь вот так
2TT холтон.rar
Цитата
Здраствуйте
Не могли бы вы помочь мне немного? У меня проблемы с открытием окончательного чертежа PSM PCB PS1000 Ver.2.0..lay6. Поскольку у меня есть первичные фильтрующие конденсаторы диаметром 35 мм (1000 мкФ / 315 В), но они не соответствуют печатной плате в этом файле. Тем не менее, у меня есть существующий АC/DC преобразователь, отличающий от того, который использовался автором, у меня горизонтальный тип и больше, 12V 1A, и, поскольку он больше физически, он также не подходит к плате. Я также хотел бы использовать трансформатор PQ50, 3C94. К сожалению, все эти изменения были бы возможны, если бы я мог изменить файл LAY, но если я попытаюсь «отредактировать», то, к сожалению, я не смогу настроить компоненты для этого файла. Может ли уважаемый автор дать мне возможность изменить детали для моего собственного использования? Я был бы очень признателен.
2 часа назад, datchanin80 сказал:
есть функция разгруппировать и меняй все под себя. выдели все и на правую кнопку
Спасибо большое!
Маленькая вещь, которую я не заметил :(
Еще две мысли тем, кто его построил:
Если я использую IGBT Fairchild FGH75T65SQD - некоторые параметры немного ниже, а некоторые выше STGW45HF60WD, стоит ли бояться использовать IGBT Fairchild?
В выпрямителе второй половины я мог бы использовать Шоттки LFUSCD20065B (в корпусе TO247, 20 А / 650 В), очевидно, эффективность улучшится, но могут ли они быть слишком хорошими и разумными, чтобы использовать обычные сверхбыстрые кремниевые диоды? Что рекомендуется? У меня есть эти диоды Si-C, нет необходимости покупать.
очень понравилась схема защиты от КЗ и система отключения ИИП в случае пробоя транзисторов УМЗЧ.  Коротил жестко и защита работает в широком диапазоне. Схема почти не отличается с первого поста, за исключение ТГР и таймера 555 включения реле.  Куски алюминия это временные, ПП будет крепится на огромный ребристый радиатор, схема фильтра и дежурки тоже, все на одном радиаторе планируется. Печатную плату тоже сам же и под себя перетрассировал  ( нужно и самому хоть чуточку мозг напрягать )
вообщем отталкивался от схемы Вадима
блок 1000 Вт хорошо держит, импульсами примерно до 1300-1500 Вт. Планируется от него 6 усилителей запитать
ключи IRFP460
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
