ИИП для мощного усилителя
Упадёт лишь нагрузочная способность ИИП. Усилитель представляет собой нестационарную нагрузку, в отличие от компутера. Потребляемая усилителем мощность может в течении доли секунды меняться от единиц ватт до киловатта. Уменьшение скважности увеличит просадку, т.к. уменьшит количество энергии, передаваемое в цепь вторичной обмотки.
Мужики, если я обидел кого, не обижайтесь! ;)
Просто это мой первый опыт в данном уровне(классе) ИИП., вот и интересуюсь у вас. В ремонте были подобные, а вот самому собрать, это совершенно другое дело!:)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Так у меня то же самое)))) Я об этом в самом начале темы говорил.
Стабилизация в ИИП для УМЗЧ может оказаться даже вредной, т.к. из-за времени реакции могут возникнуть нежелательные последствия.
Батарея конденсаторов как буфер сгладит картину. Изменено пользователем Семен Семеныч
Сгладит, но ее энергоёмкость значительно меньше, чем в традиционных ИП. Как уже упоминалось раньше, основную роль в сглаживании пульсаций питания в ИИП играет емкость не во вторичке, а после сетевого выпрямителя. Снизить же просадку из-за потребления тока усилителем можно лишь увеличением скважности ШИМ, но тут есть свой предел. Стоимость электролитов на напряжение 200В значительно выше, чем 63В (роли их понятны, думаю), но чрезмерно увеличивать емкость во вторичке не стоит - во первых, это потребует увеличения длительности запуска через рост скважности импульсов, а во-вторых, теряется сам смысл импульсного преобразования - большая батарея емкостей будет точно такая же по массе и габаритам, как и в традиционном источнике питания.
Вот задумался из выше сказаного, Вадимом, думал запитать В. 2012 ПРО от ИП. Но, там, емкостей натыкано, мама не горюй.
Лишними думаю не будут. Меньше пульсации - больше ресурс. Не выпаивать же их с платы. Для Nataly Experience думаю так же хватит того, что стоит на плате.Это если у кого зуд для дома использовать ИИП. Изменено пользователем Семен Семеныч
Решаемо. Длительность плавного запуска ИИП определяется С12. Можно увеличить его до 47..100мкФ.
,но чрезмерно увеличивать емкость во вторичке не стоит - во первых, это потребует увеличения длительности запуска через рост скважности импульсов, а во-вторых, теряется сам смысл импульсного преобразования - большая батарея емкостей будет точно такая же по массе и габаритам, как и в традиционном источнике питания.
Не, не теряется. о первых, не обязательно увеличивать до тех же значений. Но некоторое увеличение не повредит, если бюджет не рассчитан на максимальную экономию себе стоимости. А во вторых, основная масса приходится на трансформатор.
И кстати
Да, вот и всё.
И теперь осциллограмму выхода с этой нагрузкой осталось снять. :)
Встал осциллом, ничего криминального нет, чисто!:)
Изменено пользователем GruVital
Опять 25...
Какой это канал на оцилле? Какая чуйка? Если это канал 1, то на 50В/дел ничего и не увидеть. Зачем мегагерцовая развёртка?
1мС, 5-10мВ чуйка.
И надо бы посильнее нагрузить. Можно параллельно каждой лампе ещё по одной.
оба канала подключены к -62В
Вооот... 50мВ амплитуды в канале 2. А говорили - чисто постоянка. :)
В первом, похоже, 25мВ.
А теперь то же самое, только на 1мС. Не uS, а mS.
Первый канал непосредственно после диодов до дросселя.
второй канал непосредственно на выходе.
Да уж.
До дросселя лучше... :yes:
Может, не домотан или что-то ещё?
Да - что за диоды?
По схеме - UF?
Может, лучше Шоттки? MBR20200, например...
Да уж.
Да - что за диоды?
Если быть еще точнее, то после дросселя намного много чище! :)
Диоды HFA25TB60
А я подумал, что это по + и по - .
Ааааа. Ё-моё! :shok: Жёлтый - канал 2... Ясно. Непривычно, но теперь ясно. А то уж удивляться начал, что дроссель не работает... :D
Тогда ловить, как говорится, нечего - всё в норме.
Спасибо за картинки. Информативно.
P.S. Шоттки бы попробовать и посмотреть... :rolleyes:
По схеме - UF?
имеются такие.
MBR20200
MUR1560 этих мало.
Гоняю источник с нагрузкой, вчера 12 часов и сегодня весь день. :)
Еще бы Y-конденсатор между горячей и холодной землями поставить...Что-то по схеме не увидел его.
на 1нФ хватит?
