ИИП для мощного усилителя
А тут анализ схемотехники мощных усилителей Yamaha, QSC, в туровых усилителях вовсю применяется такой драйвер, и ведь работает же. Плюс немного лени - мотать неохото. :yes:
Можно было сделать и с ТГРом. Но что-то как-то...
Может, я и неправ.
Я глубоко перед Вами извиняюсь! Но эта схема вообще не убиваемая. В процессе настройки у меня напряжения зашкаливали-пока не нагрузил усилком. Все стало до 56,3 и 118,1вольт. А я уже хотел перематывать трансформатор-было 167 и 85 вольт.
Вадим работай дальше как есть-уважаю твои разработки, дадим нашей техникой по буржуазии (шутка). Вообще по поводу двухэтажника и блока ИБП. Ты красавчик!!! Извиняюсь-личное!
Скажу еще одну вещь всем желающим сборщикам данного ИБП- парни не экономте на сердечниках.
Парни ,а вот вопрос по теме ,кто собирал данный ИИП где брали ETD59? у Gora?
Можно ли его заказать без деталей и примерно в какую сумму он встанет?
я брал в рознечном магазине "промэлектроника", с каркасом вышло 120 рублей, очень удивился такой цене. Сердечник E55 и каркас
II.24. Ссылки в подписи запрещены
у нас такого добра не продают :angry: ,есть кольца только из 2000 феррита(это даже не эпкос) капец ,может на кольцах попробовать сделать ,греться будет
ВАДИМ, а почему именно ЯМАХОВСКАЯ схема?
Меньше всего намоточных работ и развитая схема защиты, несложная для прикручивания дальнейших своих степеней.
Промэлектроника по почте высылает http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/1287/1/ ... 120 р там нет (видать старые запасы), а ETD59 можно купить за 400 с небольшим р...
конечно,мне практически даром вышло. узнал цену на литы 10000, сразу перехотелось их покупать. Один лит встанет как 5 комплектов (трансформаторов E55) для ИИП.
Для меня это дорого за электролиты! Даже за литы на выходе источника, в касарь денег вышло, всего 8 штук! Совсем охринели, деятели мляяяя!
Да, за литы 10000мкФ 100В.
За такую цену за один лит, можно купить как минимум 5 сердечников с каркасами. Вот такие дела.
ааа 10тыщ мкф ,не так понял :yes:
ну можно ведь и меньше поставить ,зачем такой уж запас огромный, 80 вольт не хватит разве?
ведь ИИП нагруженый на усилитель не завышает напругу ,все в допуске же...
Ничего подобного ставить не собираюсь, уже собрал и протестил ИИП, Мне нахрен не нужны такие литы 1000р/шт
Вывод какой - после вторички ставить конденсаторы с запасом по напряжению, например, 1000мк*100В, даже получая 55\110В под нагрузкой.
Либо менее приятный вариант - ставить нагрузочные резисторы, чтобы на холостом ходу ИИП был хоть чем-то подгружен.
Вариант третий - включать только с нагрузкой, хотя бы лампочками.
Вадим, я собрал данный источник, именно по твоей рекомендации. Всё намотано и отлажено. Вадим, тебе огромнейший респектище! Всё работает как часики! :)
От такой мощности, у меня нагрузка в воде просто в крошку рассыпается, просто взрывается на мелкие куски! Крутотень!
Изменено пользователем GruVital
Добыл нихром, сейчас точно всё в порядке с нагрузкой. :)
Здравствуйте ребят вот решил собрать тоже даный бп но есть вопрос по поводу варистора какой ставить, и каким проводом и толщина провода мотать входные дросля, как мотать я уже понял вот ферит выдрал из компютерного бп буду пробовать
С такими вопросами тебе не сюда. Если сомневаешься в варисторах.....вот ферит выдрал из компютерного бп буду пробовать..... :bomb:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ну что камень брошен. Проектирую ИИП-мост с контроллерным управлением для Натали Н. Пока делаю силовую часть для макетирования. Управление будет опосля пока в голове созревает.
Детали почти все есть. Главное что-б времени хватило.
Чтобы проект не остался красивой картинкой- вот это главное.
А то бывает, что планы Наполеоновские (картинки 3D и т.д.), которые так и остаются не реализованными.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Предварь для натали моноплаты который я делал в 3д уже в заказе, плата откана, осталось только собрать на заводской пп которую ожидаю ;)
Пока в силовую часть окончились мысли. Размышляю о плате управления думаю нужно:
1. Измерение тока первичной обмотки силового транса
2. Измерение напряжение на вторичке +55В
3. Измерение сетевого напряжения
4. Управление реле софт старта ИИП
5. Измерение температуры транса и радиатора
6. Кнопка вкл\выкл ИИП. (Хотя на конденсаторах 310В всегда есть питание)
7. Генерация ШИМ для моста
8. Индикация состояния\режима
9. Дополнительные гал.р. каналы для возможности заглушить(приглушить) ИИП
10. Подача двух сигналов для реле защиты АС (таймаут контролирует БП)
11. Измерение температуры радиаторов УНЧ
12. Управление обдувом (ШИМ) для вентиляторов ИИП, УНЧ.
13. Гал.р. интерфейс RS-485 для управления ИИП-ом удаленно.
Что я ещё забыл? :umnik2:
Жестко запарился или перегрелся?
Всё это хорошо, но на мой взгляд часть списка лишнее!
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
