ИИП для мощного усилителя
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146&page=392
Вот Лех обсуждение было по этому поводу!
Правда там 3825 ;)
Изменено пользователем Elektronics
Ты путаешь контроллер и значение напряжения для опорного вывода.
Я тоже неправ по значению порога, забыл сопсна. В этом даташите смотри, чтобы понятнее было.
Shutdown Threshold To outputs, VSS = 5.1 V Tj = 25 °C 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 V
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000958.pdf
Четвертая страница.
Видимо, все же, есть различия между контроллерами, но врядли сильно. Вишь вон указано 10, как универсальный вариант, тем более там защелка, а это несколько другое.
Защелка то понятно открыта или закрыта, а "чуйка" по 10 ноге получается разная правильно?
Ну у тебя же есть порог. Достаточно подстроечником подобрать напряжение с шунта ТТ, до которого зарядится конденсатор и триггер защелкнется. А на выходе триггера напряжения хватит с головой, чтобы запретить генерацию.
Изменено пользователем finn32
Согласен что на выходе триггера будет полное напряжение. Допустим подстроечник оставляем уже в настроеном положении, но шунт меняем с 14 до 8.2 Ом. Вопрос изменится ли ток при котором иип уйдет в защиту?
Конечно, если пороговое упадет ниже уровня сработки триггера ,то придется подстраивать.
Я почему то первым делом глянул на емкость 470 пик и резистор 10 К, прикинул это получается около 3кГц, скорость срабатывания защиты (там цепи). Для увиличения скорость нужно либо емкость уменьшить либо резистор. Последний проще и лучше
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Защита тригерная, как в пень разница что будет за шунт на ТТ, там транзистор откроется и на ноге шут даун будет 3,75 вольта.
Логично?
Не, ты определись про что разговор. Триггер работает всегда при одинаковом пороговом.
Если про икающую защиту, то да, разные пороговые уровни. Это и в даташите есть. Открой оба и сравни. У КА3525 порог от 0,9 вольт, то есть разница 0,3 вольта с минималкой для SG3525. Если ТТ обеспечит с нужным шунтом напряжение заведомо выше порогового для данного контроллера, то остается только подстроить порог подстроечником. Речь-то не об этом, а о скорости срабатывания защиты в таком варианте.
Разговор не за это сколько вольт будет 5, 10 или 12, а за напряжение при котором ШИМ уйдет в защиту. И в чем разница между sg3525 и ка3525а.
Ты прав что у триггера, так скажем, одно напряжение при котором транзистор откроется.
Лажно давай письками меряться не будем :) останемся каждый при своем!
Всем привет.
Своим опытом поделюсь.
В "борьбе" с собой в виде испытания Вадимовским ИИП, столкнулся с нестабильным запуском - раз и проблемой то больше чем нужно напряжениями выхода ИИП, то меньше - это два.
Эксил несколько вариантов импульсного транса и на колечках (три варианта МН2000 отечественные, но возможно "убитые" ранее ТТ) и на Эпкос N87 то же три варианта (первые два с проводом толщиной 0,63, последний с диаметром 0,8). В итоге при сетевом напряжении 244 В на выходе ИИП + - 117....118 В и + - 57....58 В. Нагрузка по 60 Вт на 110 шинах и по 95 Вт на 55 шинах.
С нестабильным запуском. Микротрещина обкладки у резистора R52 (56К), что от минус питания вспомогательной обмотки к коллектору VT16.
С Уважением.
Изменено пользователем BBC
Про нестабильный запуск и микро трещину понятно ,а что по поводу повышеного выходного напряжения?
Хватит ли тока покоя усилителя чтобы завышеное напряжение снизилось до нормы?
Изменено пользователем sashka
Да и пусть будет завышенное, страшного ничего в этом на самом деле нет, кроме лишнего нагрева, и разумеется если есть запас по напряжению для электролитов. А под номинальной нагрузкой напруга просядет в норму. Хватит ли тока покоя для "просадки" в норму? А подгрузить ИИП резистором(ами), да чем угодно в принципе, на ток примерно потребляемый усем на ХХ, и посмотреть тестером, не? :) Ну чтобы не гадать сядет или нет. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Я имел ввиду для проверки ИИП на предмет "устаканивания" напруги под минимальной нагрузкой, какая будет потом с усилителем на ХХ. :)
Приветствую всех.
Не судите строго это моё первое сообщение.
Хочу сказать спасибо автору данной темы. Схема данного источника питания действительно очень простая и хорошо повторяемая.
Расскажу про то как я её собирал, а именно какие изменения по деталям внес в свою схему.
Так как мне такая мощность в 2 К вата была не нужна я прежде всего вместо транзисторов STGW воткнул IRFP460 трансформатор намотал на сердечнике ETD49 вторичные обмотки намотал 2 на 80 вольт 2 на 18 вольт и 1 на 20 вольт.
ИИП делал для питания усилителя Холтона. Вот что получилось у меня
Молодец. Холтона запустил? послушал.. Возьми послушай и разберай. АВ на +-80 это гарячка, работает но...
Имхо у самого ВП-2000 на пары +-80, скоро уйдет на детали.. Делай натали Н из соседней ветки.
П.С. Радиаторы на пол киловата в пасивном очень хилые.. Им 200 Вт, больше не осилить.
Парни ,кто собирал данный ИИП отзовитесь ,как греются ключи и диоды в нем на макс мощности? Можно ли обойтись без кулера ,применив чуть больше по площади радиатор?
