ИИП для мощного усилителя
Делитель полумоста я взял от этой схемы.
В своем варианте С26,27 ставил 3,3мкф, а параллельные им гасящие резисторы R30,31 поставил по 47кОм.
Изменено пользователем sashka
950 Вт снял, до клиппинга не доходит, отрабатывает лимитер. Ерунда такая происходит, при измерениях на синусе, когда резко прибавляю амплитуду, то иип вырубается, а когда плавно накручиваю-все работает хорошо... Напруги по плечам:в холостую 51 вольт, на 950 Вт-45 вольт, просад 6 вольт. Не хватает 4 вольта до 55, может частоту поднять? Пару вольт может прибавлю... Хотя, 950 Вт дает, а больше мне и не надо) В сети 223 Вольта
Изменено пользователем assashalpk
Испытываете оба канала сразу или один? Если оба канала ,то похоже надо чуть под загрубить защиту ИИП.
У меня при настройке что то подобное было ,подрабатывала защита ,вылечилось заменой резисторов токового шунта 4 по 0,1ом у которых допуск был 10%(не обратил внимания когда брал) ,потом поставил с допуском 1% и проблема ушла, но скорее всего это не ваш случай.
1 час назад, sashka сказал:
Один канал на испытании. Все резисторы с 1% допуска. Надо на звуковом варианте проверить будет, Но что-то мне подсказывает, что на пиках ИИП будет вырубаться.
Если эти резисторы (0,1 Ом) проволочные, то ничего удивительного нет.
Ещё был случай, когда вместо 0,1 Ома паялись 1 Ом из-за неверно прочитанной маркировки полос.
9 минут назад, waso сказал:
Сейчас глянул прайс, который Гора прислал, странно, там погрешность их не указана
Да как бэ 5% это не сильно много...
Прежде чем их перепаивать ,вы лучше нагрузите блок активной нагрузкой и гляньте на какой мощности начнет срабатывать защита ,я свою защиту делал по схеме из первого поста Вадима ,у меня защита начинает вырубать блок примерно на 2,8-3 кВт.
Только что, Gora сказал:
Всем из одной пачки насыпалось.
Ну вот такой нюанс возник, при накручивании громкости в хорошем темпе ИИП вырубается после 300 Вт на усилителе, Но это на синусе, Не знаю как покажет на музыкальном сигнале.
Тут как-то подробной публичной сборки не было, в основном собрал - запустил - проверил - подключил - слушаю или вообще последний этап.
Такого не было, чтобы на небольшой для этого ИИП мощности, он вырубался.
3 минуты назад, sashka сказал:
С R27,28 ничего не напутано?
Не, все по схеме
30 минут назад, sashka сказал:
Кстати, грузил ИИП тэнами, мгновенная нагрузка была 1 кВт, все работало.
В 12.11.2016 в 18:39, sashka сказал:
Не знаю вот еще как с кулером поступить ,взял вроде на подшипниках скольжения, а один хрен шумный он и будет напрягать если музыку тихо слушать ,в усилителе то кулера включаются плавно по нагреву, а тут...
Поставить ШИМ - будет тише. Температуру измеряли?
Кулером что собираетесь обдувать? Я для себя делал ШИМ-регулятор. При температуре от 40 до 50 гр. скорость минимальна, далее скорость круто возрастает.
Изменено пользователем Alex-2818
Спасибо вам большое ,желание есть ,но вот возможности нет к сожалению ,в корпусе все в притирку уже ,больше ничего впихнуть не получится.
Да я попробую поступить проще, кулер охлаждения ИИП подключу параллельно кулерам усилителя ,которые плавно набирают обороты от нагрева уся ,в принципе должно получится ,будет и с уся тепло сдувать и с иип.
Зацените сетевые баночки лазерной установки! С одной такой банки можно не хилый мост соорудить)
Сравнивал тут осциллограммы ИИПов, на Беренжере (2х450Вт) покрасивее картина)) PMP980S
40 минут назад, Elektronics сказал:
А что мешает сделать такие же картинки в иип'е указаном выше?вера?
Не очень-то я люблю проводить эксперименты... Собрал, работает, ну и хорошо.
