waso
Иип Для Мощного Усилителя.
Доброго времени суток.
Для работы потребовался мощный блок питания.
Хочу использовать вот такие модули (2 штуки):DPS5020
В основном питание 12-14В и 5В. Для авто оборудования. 1 кВт будет с огромным запасом.
Из доступных транзисторов имеем это: FGH40N60SMD, FGH60N60SFD, FGH40N60, IKW40N60H3, IRG4PC40S, GT50J325
Что из этого можно использовать в данный момент, а какие на 2 кВт? Просто даже по фото интернет магазина видно что фуфло, более менее внушают доверие FGH40N60SMD и IRG4PC40S (даже лужение блестит)
Из диодов имеем это: MUR1560 (китай), F30UA60S (китай), STTH6003CW (выглядит, как оригинал) но он тупее и сдвоенный.
Компоненты то я выбрать могу, не подумайте. Машины чиню же как то)))
ПП возьму GruVital,  эту
для 1кВт я бы взял какие нибудь тупые 460-е. ну или подобные, в плане того что не ИЖБТ, т.к. они дороже
Диоды такие не пойдут, надо что то мощнее, типа VS-150EBU02
Читать статью
Добрый вечер.
Мужики, кто заказывал транзисторы и диоды у китаяцев, может быть и феррит?
Подскажите продавца. Сколько не ищу, такое ощущение что кругом обман.
Такое покупал кто нибудь? Написано, что материал PC40, не Эпкос конечно, но думаю для домашнего использования пойдет
P.s. не пинайте за вопросы не совсем по теме
Edited by h@chikO
Народ хвалит Aoweziic Raw material spot Store. Цена почти как в России в магазинах, но доставка бесплатная, плюс кэшбек, купоны и все такое, выходит дешевле.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Добрый день всем!
Уважаемый WASO! Поделитесь пожалуйста актуальной на сегодняшний день схемой. Есть желание сделать свою модификацию ИИП.
Заранее благодарен.
Роман
1 час назад, Роман Василевский сказал:
Схема из первого поста походу не актуальна.
Почему? Там всё в порядке.
А я разве сказал что не рабочая? ) Ближе к концу темы была схема немного переработанная. Еще были варианты источника изготовленные другими коллегами и судя по печаткам со своими изменениями. Например ув.GruVital, ув.Gora. Раз другие варианты недоступны буду делать по тому что есть. ;)
Edited by Роман Василевский
2 часа назад, Роман Василевский сказал:
Могу ошибаться, давно это было..., вроде у GruVital вместо дежурного транса был небольшой импульсник, типа субмодуля.
А еще рассматривали вариант без дежурного транса, т.е. с самозапиткой. Чтобы вопросов не плодить, в первый пост не выносили,
при наличии навыка это доступно сделать. Сама схема не изменялась.
Коллеги подскажите, есть медная фольга толщина 0.1 мм ширина 26мм. Допустимо намотать трансформатор ей? Если да, то как расположить витки?
Edited by DJ Joul
Ну примерно понятно, но я думал половину витков первички, потом четыре обмотки вторички и остальное первичка. Попробуем.
Ещё не увидел как подключать Y конденсатор, на схемах в этой теме не увидел.
Доброго времени всем. Кто собирал данный ИИП ,ни у кого не было такой траблы ,что когда выключаешь от сети блок и он не моментально выключается а как бы с небольшой задержкой?
10 часов назад, sashka сказал:
а как иначе разрядятся электролиты по горячей части?
Я имел ввиду не разряд электролитов,  а прекращение работы генератора.  Просто раньше собирал данный блок питания с обвязкой шим на обычных, выводных 2n5551 и такого не было,  генерация резко прекращалась при выключении из сети, а сейчас собираю еще один блок, но обвязка на смд транзисторах и при выключении из сети генерация не сразу прекращается. Вот и хотел узнать было такое у кого нибудь или нет.
Ну выход то я нашел, просто у VT1 из схемы первого поста, база получается висит в воздухе после выключения ,я ее зашунтировал к эмиттеру резистором 100кОм и трабл ушел.  Просто странно почему с выводными транзисторами этого небыло...
2 часа назад, sashka сказал:
плату не отмыл от флюса, например!
После впайки всей смд-ятины, я обычно платы в ацетоне купаю, а уж в нем то отмоется абсолютно всё. Даже маркировка на некоторых китайских деталях).
Edited by sashka
Достаточно просто проверить работу этого узла, сдув с платы сам VT1 или один из резисторов R1, R2. Если при этом ИИП перестанет стартовать, то всё было правильно.
Один раз за период VT1 открывается и разряжает С5. VT2 тем самым остаётся закрытым. На ноге 8 ШИМ будет высокий потенциал и он стартует.
Если заряжается С5 (из-за отсутствия нескольких периодов в сети или после вышеописанной процедуры), то VT2 открывается и просаживает напряжение на выв. 8 до нуля,  уменьшая скважность ШИМ на выходе драйвера до минимума, практически останавливая ИИП.
Это не может произойти мгновенно, но и затягиваться на несколько секунд тоже не может.
Вадим ,все что вы описали я проделывал, узел рабочий ,без него ИИП не стартовал, но наблюдая осциллографом за генератором ,при отключении от сети он прекращал работу спустя примерно секунду ,может полторы секунды не больше. После того как базу VT1 привязал к эмиттеру 100кОм ,он стал выключаться сразу.
@waso Если надо, пинайте! Перечитал тему еще раз, но ответа так и не нашел (на 9-й странице было сообщение, что тему немного почистили, может я и упустил ответ). Вопрос в значении суммарной емкости C29-C31 (про качество и количество их все сказано и понятно, т.к. должны работать при полном переменном токе первичной обмотки). Уж очень она по сумме небольшая. Как правило и до 1кВт в разы больше ставят.
Речь дальше о импульсном блоке питания именно от Yamaha.
Моя история... Лень было искать datasheet на усилитель на своем компе, решил перекачать с интернета. Оказывается, тот, что я скачал, несколько подробнее. Отличие и в схеме электрической принципиальной и чуть более подробном описании (файл на 8Mb, нумерация и номиналы по этой схеме буду указывать). Когда просмотрел его, заметил, что парные ёмкости (С425, С426) имеют три номинала при разном исполнении усилителя (если правильно понял?).
1-ёмкость С425 и С426,  2-напряжение двухполярного питания усилителей,  3-входное сетевое напряжение
0,47uF - 150V - 110V
0,43uF - 144V - 230V
0,39uF - 126V - 240V
Суммарная ёмкость, как и говорил выше, не большая. Смутил и выбор ряда конденсаторов ... нестандартный, соответственно зачем такая точность? Тоже касается и силового трансформатора, только там ещё для 5000 и 7000 версии! Ну и добили номиналы и мощность элементов снаббера на силовых транзисторах (их малые значения). Осмотрел плату в документах, сказать что разводка платы выдающаяся или радиоэлементы у них совсем не китайские ... язык не поворачивается. Что такое знают инженеры Yamaha, и что я ещё упустил? Хорошо, может квазирезонанс:vava:. Трансформатор промышленного изготовления, с известными параметрами первичной обмотки. Просчитал я его ... ну хоть примерно... По примерным габаритам (в пропорции корпуса ТО-247АС и трансформатора:blush:) получился PM3530 или PM3535 (fe_shape.pdf+таблица.doc), - выбираю PM3535 (ну не на всем же они экономят).
Кажется, может такой тут работать. Индуктивность первичной обмотки у меня редко сходилась с расчетной (феррит из Китая, та ещё лотерея), потому просто принимаю, что может гулять в диапазоне :umnik2: 3mH...4mH (плотность тока, амплитуду индукции в небольших пределах можно менять, - меняем витки первички). С учетом всех примерных вычислений, резонансная частота последовательного LC-контура плавает в районе 25 раз меньшей рабочей частоты БП (71кГц) или 50 раз меньшей задающего генератора.
... Ещё пробовал считать реактивное сопротивление на конденсаторах и переменку на них:crazy:
Вопросов меньше не стало, путь выбран тупиковый, время на часах было 01-30. Короче - досиделся :rake:
Для себя решил.
В Китае есть любой ряд конденсаторов. Определили оптимальный ток через них, вот и не заморачиваются экономят (чем больше сетевое напряжение и меньше ток, тем и емкость меньше).
Если кто может что-то добавить, буду благодарен.
P.S. Нашел только схему на PLX1104 (с ТГР), ... на IR2110 более мощных серий QSC не нашел с ходу. Может есть у кого (или ткните где искать) для ознакомления:rolleyes:
Yamaha-XP-5000.pdf
Усилитель Yamaxa.pdf
fe_shape.pdf
Таблица материалов.docx
Edited by Serg76
46 минут назад, Serg76 сказал:
Блок питания резонансным не является - по понятным причинам, а емкость этих конденсаторов задаёт нагрузочную "жесткость" ИИП, иначе говоря - просадку при нагрузке.
Я почти ничего не менял из схемы фирменного аппарата.
Посмотрите схемы Yamaha T5N \ T7N, тоже забавно.
    • Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.  Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.  Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • @Musinskiy Это платы версии Лайт или ....?
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень?
