ИИП для мощного усилителя
Задал вопрос Чип Дипу, пока молчат. Гугл не помог. На 337 317 и Назара на выходе делать придется, ИИП 40К, одна вторичка с независимой землей (Назар в т.ч., как делитель).
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=292&pid=41658#pid41658
назар 15в(исправленный).ms14
Изменено пользователем sergey bolloev
Подскажите кто собирал данный ИИП какой нагрев трансформатора на х.ходу?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
15.04.2020 в 19:19, Ivansvoi сказал:
если в схему изменения не вносил, а греется, то хотя бы в чип и дип закупайся по максимальному ценнику. И всё заработает. На электролитах так же не экономить. Трансформатор я мотать не умею (точнее "рука не набита"), сделал стенд, выносил и пробовал, в т.ч. нагружал 100 Ом и смотрел (осликом и рукой)
17.04.2020 в 12:39, sergey bolloev сказал:
В схему я не вносил изменений.Детали с кита,вроде все оригинальное,трансформатор ETD54/28/19 P3 производитель Shaanxi Shinhom Electronics,изначально намотал первичную обмотку 5х0.7мм 13 витков,трансформатор за пол часа нагревается 55-60 гр,перемотал трансформатор первичная обмотка 5х0.8мм 18 витков нагрев не как не изменился 55 гр(Намотка равномерная шлейфом.
Частота 75кГц,ключи irg4pc50udpbf.вторичные обмотки сейчас не задействованы,кроме софт-старта.Куда капать подскажите.По чему может так греться трансформатор?
16 минут назад, Ivansvoi сказал:
Как новичек, новичку. Ослик на ключи. Кит не показатель качества. Трансформатор вынеси на время, витки мотать в одну сторону надо (есть описания как правильно). Частоту я бы уменьшил, на время, с 150кГц не кажды феррит и электролиты смогут. Так, набросал, что сам уже освоил (китайсковые саньи- фейки уже взрывал). Да, запусти без транса и осликом увидишь напряжения и форму прямоугольника (чистые должны быть, ну, с выбросом, т.к. без нагрузки). Да, трансформатор грузи сопротивлением небольшим, он может уйти в насыщение (обьяснил, как умею)
Первое фото сигнал на затворе ключа irg4pc50udpbf,второе фото на первичной обмотке трансформатора.
С нагрузкой, без нагрузки. Смотри из чего снайбер собирал, ключи оригинал, намотку трансфотрматора. Я на комплектухе не экономил ни разу, запустил иип "без танцев с бубном" Фото с галерее телефона взял, не помню где ослик был в этот момент... Вы где меряли, снайбер присутствовал? Методом научного тыка попробуем узнать причину (пока Гуру "прячутся" от стадо вируса)
21 час назад, Ivansvoi сказал:
Это норма
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
28 минут назад, Bobius сказал:
Это норма
Нагрузил узч классD, снял синус 130 Вт (1 канал, больше не смог, телефон на максимум)... Холодные оба, ИИП расчитывал на 700Вт (40кГц), по 75 Ом вешал - один драйвер грелся, подобрал... Совсем холодный, и трансформатор в т.ч. Да, трансформатор мотал на эпкос (заказ в тдк, питер), провод с кабельного МСК, детали с платана по среднему - высокому ценнику, расчеты по "Эдуарду Морелову" (с фанатизмом)
Да, подгрузил фото с обмоток транса друга, он уси Д класса проектиирует и собирает (направляет иногда, как практик). Такая форма приерно должна быть и иип греться на ХХ не должен и на 50% мощности не должен и на 80% не должен.
  • 2 месяца спустя...
При расчётах указывается диаметр конкретно по меди. Понятно что по лаку он больше, но при небольшом заполнении окна, думаю, это не делает погоды.
Только что, valikow сказал:
Как рассчитывать?
стержень от св дв антенны приемника советского, d 8-12мм, пили по равным частям, мотай моно жилой около 1мм. Есть проекты (в автоусях 99%) без дросселей. Для подбора ослик нужен (под нагрукой)
Не, стоп, как не важно-то?
Если нет явного обозначения начала или конца обмотки, то это значит, что витки идут в продолжение существующей намотке.
Нужна помощь в настройке бп .Собираю по схеме с первой страницы, на плате GruVital ver2.Высокое напряжение подаю от отдельного бп ,при 150 вольтах включается нормально,но если дать больше то срабатывает защита по току.Вот такой сигнал на базе vt8
Изменено пользователем valikow
Можете показать фото конструкции ? Есть подозрения, связанные с типом применённых резисторов, которые по 0,1 Ома. Либо обрыв термопредохранителя FU1, рассчитанного на 90*С.
