ИИП для мощного усилителя
По резисторам-таки непонятно. Они проволочные что ли ? По осциллограмме видно, что срабатывает защита, но от чего это происходит ?
Закоротите термопредохранитель для исключения его влияния. На какое напряжение рассчитывали обмотки и какого напряжения применены конденсаторы во вторичке?
Как еще один вариант - попробуйте включить с нагрузкой в виде ламп накаливания.
Термо защита отключена.нагрузка лампочками есть и какоето время когда работает выдает по 66вольт. Резисторы типа МЛТ2
Такие импульсы на базе вт8 даже если закоротить резисторы(0,1ом)и просто подано 15вольт питания Шим
А вы уверены, что данный импульс там действительно есть?
Мы имеем дело с ВЧ устройством. Если щупы осциллографа, земля и сигнал, подключены далеко друг от друга, то этот выброс может быть разностью потенциалов между этими двумя точками.
Тем более, как вы сказали:
Но если не снимается сигнал с резисторов, то как оказываются там эти импульсы? По схеме это невозможно, а вот по монтажу - очень может быть, первый же импульс с ШИМа проникает на базу Т8 и вызывает срабатывание защиты.
Смотрите монтаж мелкой платы с ШИМ-контроллером, дело, скорее всего, в сопле или КЗ там, где его не должно быть.
Там два самых очевидных пути: через транзисторы Т5 и Т6.
Не подавайте высокое напряжение на мощные транзисторы, посмотрите на работу ШИМа. На коллекторе Т5 должно быть низкое напряжение, на коллекторе Т6 тоже. Чтобы наверняка убедиться в исправности Т6, проверьте обвес его базы - два резистора и конденсатор. Закоротите ему Э-Б переход, транзистор должен быть 100% закрыт. Может, впаяли не той проводимости.
Вот такой импульс на базе вт8.вт6 отпаял вообще.Защита то в принципе работает ,если на базу вт8 подать малое напряжение защёлка то срабатывает.
Если разобраться с тем, как работает SG3525 в данной схеме (а она работает фактически по ДШ) , то платку можно протестировать, не впаивая в основную плату.
В схеме действуют напряжения более 300В. Следы флюса между дорожек - очень нехорошо ((((
В нормальных условиях работы транзистор Т1 - открыт, Т2, Т3 - закрыты, Т4 - открыт, Т5-Т8 закрыты.
При исчезновении сети Т1 закрывается, открывая Т2. При перенапряжении в сети открывается Т3. Срабатывание же токовой защиты или перегрев ведёт к открыванию аналога тиристора на Т6, Т8 и закрытию Т4, что ведет к отключению ШИМ.
Может быть, всё гораздо проще и импульс возникает как коммутационная помеха при включении ИИП в сеть, в которую включен и осциллограф?
Ну допустим, а если вы попробуете соединить вход осцилла с его землёй - прямо на плате ИИП и в таком виде включить? Я хочу исключить возможность совсем уж  глупых ошибок, прежде чем отправлять вас чистить плату и искать возможное КЗ в ней и брак деталей. Поскольку GruVital нашлёпал этих ИИП уже несколько штук точно.
5 часов назад, waso сказал:
Есть подозрения, связанные с типом применённых резисторов, которые по 0,1 Ома.
А что с ними может быть не так? плату отмывал .Оно вроде все как и работает ,при подаче высокого на выходе есть все напряжения ,но иногда срабатывает защита по току ,может сразу при включении может через 3 мин.Завтра будем дальше думать
Только что, valikow сказал:
Я неспроста попросил фотографию платы. К сожалению, там непонятно, какие именно резисторы. Проблема в том, что если они не безындуктивные, типа металлоплёнки, то витки токопроводного слоя представляют из себя нечто иное, как катушку. Далее - частота преобразования около 65кГц, понимаете, что будет? Т.е. комплексное сопротивление на ВЧ у такого резистора существенно растёт и защита начнёт "хлопать" раньше, чем надо.
Но вы закоротили резисторы и ничего не изменилось, значит, дело не в этом.
Сегодня поиграл с землями ,перемычками ,вроде стало лучше. Помеха прёт по питанию 15в.Навешал пленки.Вот сигнал с транса,нормально ?
Изменено пользователем valikow
Чем она больше, тем жёстче нагрузочная характеристика ИИП. Для киловаттного варианта, думаю, лучше оставить как есть.
Тоже когда собирал данный ИИП ,по запаре впаял резисторы шунта чуть большего номинала ,подрабатывала  защита ,иногда сразу при включении ,после запайки нормальных (нужных) резисторов проблема ушла и защита срабатывает только при жестком перегрузе.
я сделал эту защиту на трансформаторе-добавил колечко и диодный мост с подстроечником, завел также на 10ю ногу ШИМ, тоже импульс прилетал при включении
Резисторы шунта не выпаивал-вроде звонятся но мультиметр  не кажет такие малые значения сопротивлений
добрый день, а в этом блоке можно использовать SGL40T120SFD? даташит не нашел именно на эти транзисторы но их у меня много оригинальные с фирмы jasic.
19.10.2020 в 17:07, aza80 сказал:
Предлагайте другим даташиты искать?
Классика 40-50 ампер 600вольт ну или побольше
Вопрос, есть смысл входной электролит шунтировать "благородным", например, ELNA RE3. Кто применял, как осциллограмма показала (в плане помех). Я это к тому, что чем меньше грязи (о по ос), тем легче всем компонентам. Опыт не большой, но в Китайских иип замена на NICHICON LS - пики в сигнале стали по меньше. Да, и на входе лучше чистить, чем потом бороться с шумом.
Изменено пользователем sergey bolloev
