ИИП для мощного усилителя
Добрый день!
Подскажите кто собирал ИИП (КИТ от Лучезара).  Как вы припаяли мост kbpc5010. Дело в том что у моста ноги плоские, а в плате отверстия круглые.
Как вариант можно отформовать ноги кусачками под нужный диаметр отверстий в плате, но возможно кто то сделал иначе.
1 час назад, LedZeppelin99 сказал:
есть такое исполнение мостов - с "круглыми" пинами.
4 часа назад, LedZeppelin99 сказал:
Если у моста не круглые пины (обычные выводы), а клеммы, можно использовать ответные части клемм+провод 1...1,5мм для пайки в плату. Мост получится заменяемым.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
44 минуты назад, waso сказал:
Тем более, что ножевые контакты применяют в сварочных инверторах и токи там куда поболе реальные ..... Но если смущает применение ответных "мам", то можно просто подпапять , продев в отверстия выводов моста, обрезки выводов деталей и вставить мост в ПП ....
ЗЫ: подобные вопросы - иногда просто обескураживают ..... и сродни инструкции по пользованию туалетной бумагой. :)
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
20 часов назад, KRAB сказал:
Ну, некоторые товарищи туалетной бумагой провода акустические обматывают, так что все не так однозначно :D
  • 2 weeks later...
Здравствуйте ув. форумчане!
Можете и меня поздравить:
запустил и Я свой ИБП для Наталки!
Собирал на плате от Gora, детали конечно ставил лучшие из того, что есть у меня....
транзисторы силовые IRG4PSC71UD, диоды выходные IXYS DSEI 30-06A все восемь штук в корпусе TO247 (траванул переходную платку и, через керамику на радиатор)
Силовой трансформатор на Е65 от EPCOS материал N87, витки где то по форуму выше приводил....
частота почти 61кГц, проверю ток намагничивания транса и, если что то скорее всего оставлю так (не охото подбирать SMDэхи).
На нижние плечи подцепил 500_ки, на верх 300_ки.
автоматику проверял, всё отрабатывает и по низкому и по высокому сетевому напряжению, задержка при включении порядка 2_ух секунд...
что ещё?
Аааа, спасссибо большое Вадиму за этот БП и, УМЗЧ!!! С уважением Александр Завьялов (ALEX_ZAW)
P.S.   БП запустился сразу!!!
(хотя косяк у меня БЫЛ: я случайно перепутал smd  транзисторы и, впаял 5 прямых и, 2 обратных...... и, проводок один от диодной платки отломился в трудно доступном месте....)
Александр, поздравляю!
А у меня так до него и не дошло...
Но думаю, что все таки решусь собирать.
Если, что обращусь за опытом, не против?
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
