ИИП для мощного усилителя
есть готовые варианты. Считайте, мотайте. http://platan.ru/cgi...pl/id=462109456
На нужный ток не было, поэтому кольца.
одна из обмоток не в ту сторону намотана
Получается так правильно
Изменено пользователем Gora
я не встречал чтобы такие дроссели были выполнены как-то иначе
посмотрите в буржуйские усилители, у всех намотано как на рисунке
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вот у меня как то так выходит.
Синие кольца диаметр 36*22*15 по 14 витков провода 1.7мм индуктивность примерно 750 мкГн
На выход поставил ферритовые "трубочки" 9.5*4.5*19мм
Остаётся намотать правильно трансформатор, и заморочится с радиаторами.
А, и самое главное, добыть осцилограф для запуска.
Толк есть, но надо было сделать хотя бы пару витков, а не просто пропустить толстый провод.
У многих фирмачей так, или вообще нет ничего. колец в выходных дросселях что то не припомню.
Изменено пользователем mitya_stb
Выпаять проводок, и сделать пару витков, мнинутное дело.
Колечки лежат тоже намотаные. Я думал попробовать 2 варианта, сравнить, а потом выложить результаты.
Смотрел скрины с поста #36 там указана индуктивность нужных мне дроселей на выходе на2.3мкГн
Вот что у меня получилось с этой ферритовой" трубочкой"
Так что, по цифрам, если я всё правильно понял. То всё сходится.
Замерял индуктивность на маленьком колечке (фисташкового цвета) материал 52, как писали выше.
10 витков, индуктивность получилась порядка 7.8 мкГн.
Изменено пользователем Артём1994
Да харе уже! Мир, дружба, жувачка! :P
Вторички намотал в два провода 1,2 мм. Моталось лентой в 8 жил. Короче это было что то с чем то. Руки мои лучше не видеть-мазоли. Тяжеловато такую толщину мотать,но меньше провода не было. Первичка из трех жил этого же провода.
:o И главное - бесполезно!!!
http://www.ivtechno.ru/skin_effekt
Хоть лом обмотай вокруг сердечника, действительно кроме мозолей и боли в бицепсах ничего путного получить и не удастся. Смотрим в таблицу и кумекаем, что и на какой частоте получаем в итоге. Например, на частоте 50кГц глубина проникновения тока 0,2956 мм. Берём к примеру провод 0,3мм. Насколько ампер он рассчитан учитывая желаемую плотность тока? Вот столько жил такого провода для этой частоты и надо взять для намотки на нужный ток, чтобы по максимуму его использовать. Это в идеале, в реальности плюс минус конечно. Но "ломы" тут уж точно бесполезны. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Не лучшее решение. Надо выбирать провод с радиусом (!!! - 1\2 от диаметра) чуть больше толщины скин-слоя. Тогда сечение будет использовано с макс. КПД.
ИБП для всех
Я жалею, что стал зачинщиком этой авантюры.
Чтобы без опыта, с нуля, да сразу 2 кВт, да всё было разжевано по полочкам...
Чудес на свете не бывает.
Облегчить задачу можно, решить ее вместо кого-то - нет.
Ну конечно же радиусом, зачем то написал диаметром. То есть диаметром 0,6мм конечно.
Успешно запущено, пока без выходных дросселей и кондеров. За час работы ижики чуть теплые, трансформатор градусов 60. пока без обдува. Частота 63,8 кГц, маленько я не попал с частотой.
Изменено пользователем mac4280
(Выдохнул с облегчением)....
63 или 63,8 кГц - это ерунда. Техразброс деталей. Не заморачивайтесь, 800 герц ничего абсолютно не решают
Снабберы почти не греются. Выбросов на вторичке замечено не было. Еще радует то, что ни одной детали в этот раз спалено не было. Спасибо разработчику!
будут и должны греться под нагрузкой
а как вы радиаторы крепить собираетесь ?
Вариантов 2:
1) радиаторы с продольными рёбрами в "подвал" между платой и корусом + продув.
2) пластина алюминия 5...7 мм и на корпус.
