waso
Иип Для Мощного Усилителя.
Авторская разводка в Lay, по которой делались вами ПП. вроде под каркас Е55-й
У Вадима написано, трансформатор ETD59
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Gora не напрягайся- блок запущен на твоей плате. И этим все сказано. Пускай народ сам подключает мозг. Я же сразу озвучил проблемные места.
Предупреждал про макрос посадки на ПП, а не про "написано". Сравнивайте расстояние между рядами выводов Р-5501 , ETD54 и ETD59.
"Пускай народ сам подключает мозг." --- ну-у, подключат мозг после покупки и ожидания недешевого феррита, что хорошего...)
Edited by Gora
Зарегистрироваться
Мозг подсказывает на эпоксидку.
А есть еще теплопроводный клей. сам, правда, не пробовал, но в продаже видел.
Edited by Leonid_K
С уважением, Леонид.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
По температуре скажу: почему то диоды на выходе греются силнее ИГБТ транзисторов. Реально сильнее.
Диоды мало того что греются из за падения на нём напряжения, порядка 1 вольта, так их ещё из за высокой частоты .
Те же кд213, на 50гц будешь с них тянуть 5А будут едва тёплые. А когда их юзаешь на частоте несколько десятков кГц и тянешь 5А, они отпаяются сами.
Как закрепить на радиаторе термик? Мозг подсказывает на эпоксидку.
Еще вариант-прижим для транзисторов типа ТО-220.
Хотя спокойно клеится на прозрачный клей "Момент", и даже без проблем держится.
частота типа по барабану? нет?
отклонение в пределах 1..3% от техразброса резисторов и конденсаторов ничего не решает.
Вадим я маленько не попал в пределы частоты-у меня 63,8 кГц. И тут в мой адрес столько критики, ваще в шоке. Просто подтвердил что работает это все. Хоть один отпишитесь о запуске.
У меня фамилия на букву А, всю жизнь с ней влетал и здесь тоже по ходу :yes: . Первенец всегда был.
Да какая критика может быть из-за непопадания в частоту? чего выдает прога по расчёту ИИП? Не попало на 1..2% - какой в этом криминал? Я считал-у меня 63кГц вышло, чего решают 800Гц отклонения??
А вот вешать банки ПОСЛЕ преобразователя - это криминал. Резко растёт пусковой ток. Делать этого не надо - я раньше объяснял, где надо наращивать батарею.
Вадим я думал что это влияет на нагрев сердечника при нагрузке. Но мои сомнения развеились. Он постоянно грееится до 60 градусов.
Нагрузку держит отлично вообще, нагружал двумя кипятильниками по шине +-110 вольт. Моя была в шоке. :yes:
Вадим у меня входные итак по 1500 мкФ 200 в. Смотрел осциллографом все шины-ровно все везде. До дросселей выходных наблюдаются выбросы конкретные и видные на ослике.
Да и чёрт с ними, с выбросами. Самоиндукция транса. Дроссели отрежут их. Пробовал я крутить снабберные цепочки - забил. Лучше Ямаховских инженеров тут я ничего не сделаю.
Кстати на счет ЯМАХИ, там два по -+150 вольт, и работает. В нашем случае проще все. Я уже задумываюсь на третий этаж :yes: . Шучу конечно, я этот источник запускал чуть ли не в маске сварочной. Такие мощности страшно дома испытывать, жена уже поняла что это профусилок :yes:
Вчера как дал в свои НОЭМЫ по 300 Вт номиналом ШП- реально стены дома качались....
И ноутбук ветром сносило :yes:
И конденсаторы по вторичной обмотке по 560мкФ ;) а не 40.000 ))))
Ну много это. Надо длительность запуска ШИМа увеличивать. С12 менять на 100мкФ.
Набортных конденсаторов на плате ИБП более чем достаточно для качественной фильтрации. Наращивать батарею смысла нет никакого.
Еще добавлю всем желающим намотать силовой трансформатор-мотайте проводом не более 0,8 мм, ну и конечно учитывайте общее сечение и токи.Программа от Старичка в помощь.
На счет драйвера ир 2110- тянет он нормально эти ИГБТэхи, без напряга. Смотрел на работе все сигналы на профессиональной аппаратуре сертифицированной.
Интересно почему ЯМАХА не применила трансформатор вместо драйвера? По току 3525 держит до 2х ампер.
Скажу честно-не знаю. Если в любительских условиях трансформатор выходит дешевле и зачастую стабильнее, то в линейке, например, усилителей от QSC, наблюдается интересная тенденция: в младших моделях - трансформатор, в старших-IR2110. Почему они не сделали одну и ту же схему-хрен знает.
Вот и я так тоже считаю , проще для рядового радиолюбителя намотать трансформатор,чем искать драйвер.Но большинство бояться мотать-статистика.
Каркас именно Р-5501, Ну не найду каркас, сам буду делать! А вообще Р-5501 есть в продаже?
Да и не дураки тут присутствуют.
Ну молодец!
Делал то ты на заводской ПП и имел всю рассыпуху при сборке!
mac4280 ,какая просадка питания второго этажа при полной мощности усилителя?
И как обстоит дело с помехами? на экране телевизора не наблюдаются?
При полном газе по шинам -+110 вольт просадка до 4х вольт. 105-106 скачет на приборе.
Помех на телевизоре вообще нет.
Почистил тему.
Еще раз обращаю внимание: для поступления в институт обычно нужно закончить школу.
Браться за ИБП с мощностью 2 кВт без обладания хоть каким-то опытом с ними - очень рискованное, почти безнадёжное занятие.
Добавлю от себя- изоляция между первичкой и вторичкой должна быть на высшем уровне. Так как напряжения не маленькие.Я использовал ФУМ ленту (применяется в сантехнике) белая такая.
Edited by mac4280
Еще добавлю: вторичные обмотки все следует мотать одним жгутом,желательно лентой и не переусердствовать не более 6ти витков. Первичка у меня вышла 17 витков провода 0,8 в четыре жилы.
До этого я писал что мотал проводом 1,2 мм.Перемотал все обмотки на 0,8 мм.Разницу заметил сразу.
Сервисная обмотка 2 витка вышла у меня, на выходе 15 вольт.
Уважаемые, подскажите как правильно рассчитать токовый шунт защиты. Хотел защиту чуток уменьшить 30 ампер, а то ток до 45 ампер аж страшно)
    • Кроме Alps есть еще что нибудь для рг? Или мы все теперь *альпсозависимые*? Тут https://www.audiomania.ru/potenciometr/#search;;bdb5cdd9;;9991,5,9990;;;;9991_1;;;;5:0:6,9990:0:7 посмотрел-пошел курить
    • Собираю БП с регулировкой напряжения и тока..уже писал. Посмотрите правильно ли делаю? В схеме хочу поменять трансформатор  силовой на ETD49  (как на фото расчет   ..правда в описании у автора он другой и без зазора... у меня с зазором...... дроссель намотал как в расчетах ....круглый как на фото... такой пойдет? Индуктивность ТР силового примерно совпадает(140..у меня 160)..но если замкнуть вторичку то до 11мкГн падает..или так не нужно замерять? Осталось диоды . конденсатор(один на 680*400 поставлю)..дежурка.но эт мелочи..
    • Здравствуйте. Пишу в основном в Keil. Проблем никогда не было. Решил попробовать IAR и столкнулся с такой проблемой. Проект не обирается. Вылетают ошибки Все вроде собранно правильно. Подскажите пожалуйста
    • Там реально проблемы были, только с первого числа самолеты полетели... Ну и тут полезная инфа.
    • https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53083 На бортовых системах Falcon 9 используется урезанный Linux и три дублирующие друг друга компьютера на базе обычных двухъядерных процессоров семейства x86. Применения специализированных чипов с особой радиационной защитой для компьютеров Falcon 9 не требуется, так как возвращаемая первая ступень не находится длительное время в открытом космосе и резервирования систем достаточно.
