Есть 2 схемы по принципу работы аналогичные разница лишь в защите
и возник вопрос какая защита более эфективна? В какой схеме выходной транзистор проживет дольше?
Делал без защиты по схеме %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg
Свою работы выполняет на ура(вместо кт815 - кт805)
но при первом же неосторожном движении горит вт2
:help: :help: :help: :help: :help:
Если внимательно присмотреться, принцип работы у обеих одинаковый. Однако, имейте ввиду, что такие вещи нужно "доводить до ума" уже в готовом устройстве.
Схемы совершенно НЕ аналогичные!
Первая - с триггерной системой защиты. http://qrx.narod.ru/bp/stab.htm . Вторая - с какой-то совершенно "кривой" защитой.
... Вторая ...
Если на выходе КЗ, то получается, что эмиттер VT1 сидит на минусе. На базе за счет VD6 есть смещение. Транзистор открыт и шунтирует стабилитрон.
Скорее не шунтирует, а замыкает базу дарлингтона на эмиттер и, таким образом, запирает. Только чет не могу сообразить, как его собственная база привязана ко всему этому процессу.
Шунт - это "обходной путь". Т.е., какая-то цепь, параллельная другой цепи. Этот обходной путь может иметь разное сопротивление в открытом и закрытом состоянии. Т.е., шунт, открывшись,
...замыкает базу дарлингтона на эмиттер...
Поэтому не вижу никакого практического смысла в мудрствовании. Те же яйца, вид сбоку.
повтори БП промышленный "марс" = простенько и проверенно поколением поиграть новыми деталюшками можно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=101746
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я имел ввиду именно часть которая отвечает за регулировку напряжение
LM317! Уже фиг знает сколько лет как придумана.
ЛМок нету, а вот транзисторов 805,829 и т.д. очень много))
Я тоже имел в виду именно эту часть. В верхней схеме регулирующий транзистор включен с общим эмиттером, а во второй - с общим коллектором. Т.е., схемы принципиально различные.
сори, не обратил внимание на это :blush:
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. У меня такой вопрос по защите : нашел схему в журнале Радио за 05/88-хочу поставить на защиту китайского преобразователя LM2596,поставить на выходе,нарисуйте на схеме куда можно поставить светодиод-индикатор о сработке защиты. Спасибо.
Параллельно транзистору Т2, правда он будет постоянно гореть, но при срабатывании защиты - погаснет ...
Если воспользоваться оптопарой, то алгоритм срабатывания изменить.
Можно и в анод тиристора. Резистор R1 будет нести роль ограничителя тока.
Stanislav R., а какой диапазон напряжения на выходе Вашего блока питания? От этого и плясать нужно.
Если поставить до, то схема перейдет в режим постоянного перезапуска. Ток через тиристор будет снижаться, т.к. преобразователь после него перестанет работать. Схема защиты вновь подключит преобразователь...
Разве что, установить на выходе этой защиты резистор, чтобы ток через тиристор не снижался ниже тока удержания.
Комментарии по этой схеме.
Это защита только от короткого замыкания. От перегрузок она не спасет. Защита начнет ограничивать выходной ток только после того, как выходное напряжение снизится до 0,5в. Если при перегрузке выходное напряжение не упадет ниже 0,6в, то защита даже и не подумает срабатывать.
Схема не будет стабилизировать напряжение менее 0,5в. Начнутся ложные срабатывания защиты. Поэтому правильно ожидать регулировку выходного напряжения не от 0 до 9в, а от 1 до 9в.
Транзистор VT2 типа КТ315Б слишком маломощный. Лучше применить, например, КТ503, КТ603, КТ608.
Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи никак не менее 9100 / 200 = 45,5. Это слишком оптимистично для МП38А, особенно при низких температурах. Для надежного срабатывания защиты нужно уменьшить сопротивление R1 хотя бы до 4,7кОм.
На выходе трансформатора напряжение 12в. После выпрямителя будет уже 12 * SQRT(2) – 1,4 = 15,57в. Когда защита сработает, на R3 выделится мощность 15,572 / 200 = 1,21Вт. Поэтому мощность резистора R3 должна быть 2Вт.
Хотелось бы чтобы зажигался ...
2,52-31вольт
Схему защиты лучше установить перед преобразователем, а не после.
А успеет ли сработать ? Я уже на одном форуме выкладывал фото последствий КЗ без нагрузки,выложу и тут :
Stanislav R., если поставить данную схему защиты после блока питания, то снизится коэффициент стабилизации. Проще говоря, при увеличении тока будет снижаться выходное напряжение. За счет резисторов R3-R6, R8. И светодиод трудно будет вставить вследствие широкого диапазона выходных напряжений.
Применение защиты на входе тоже не даст гарантии. Т.к. знергии, запасенной во входном конденсаторе самого блока питания, может хватить на "убийство" схемы при КЗ на выходе.
Может следует поискать иной способ защиты. Возможно, использовать возможности управляющей микросхемы.
- просто, нужно покупать такие модули сразу с функцией "СС" ("Constat Current"), т.е. с регулировкой ограничения тока.
Чуть дороже, зато потом нет таких проблем, на ровном месте.
Вот такой вариантик еще нашел :
Тогда вот так ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=2060
Последовательно со светодиодом оптрона не хватает токоограничивающего резистора (бросилось в глаза). Насчет остального не знаю.
Изменено пользователем Vovk Z
