Есть 2 схемы по принципу работы аналогичные разница лишь в защите
и возник вопрос какая защита более эфективна? В какой схеме выходной транзистор проживет дольше?
Делал без защиты по схеме %D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg
Свою работы выполняет на ура(вместо кт815 - кт805)
но при первом же неосторожном движении горит вт2
:help: :help: :help: :help: :help:
Если внимательно присмотреться, принцип работы у обеих одинаковый. Однако, имейте ввиду, что такие вещи нужно "доводить до ума" уже в готовом устройстве.
Схемы совершенно НЕ аналогичные!
Первая - с триггерной системой защиты. http://qrx.narod.ru/bp/stab.htm . Вторая - с какой-то совершенно "кривой" защитой.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Я собирал вторую, работает по сей день....Транзистор не вылетает :)
Edited by shestipalij
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
LM317! Уже фиг знает сколько лет как придумана.
Edited by Vovk Z
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Я ее собирал когда ЛМ-ок и в помине небыло.
... Вторая ...
Если на выходе КЗ, то получается, что эмиттер VT1 сидит на минусе. На базе за счет VD6 есть смещение. Транзистор открыт и шунтирует стабилитрон.
Скорее не шунтирует, а замыкает базу дарлингтона на эмиттер и, таким образом, запирает. Только чет не могу сообразить, как его собственная база привязана ко всему этому процессу.
Шунт - это "обходной путь". Т.е., какая-то цепь, параллельная другой цепи. Этот обходной путь может иметь разное сопротивление в открытом и закрытом состоянии. Т.е., шунт, открывшись,
...замыкает базу дарлингтона на эмиттер...
Поэтому не вижу никакого практического смысла в мудрствовании. Те же яйца, вид сбоку.
повтори БП промышленный "марс" = простенько и проверенно поколением поиграть новыми деталюшками можно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=101746
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я имел ввиду именно часть которая отвечает за регулировку напряжение
ЛМок нету, а вот транзисторов 805,829 и т.д. очень много))
Я тоже имел в виду именно эту часть. В верхней схеме регулирующий транзистор включен с общим эмиттером, а во второй - с общим коллектором. Т.е., схемы принципиально различные.
сори, не обратил внимание на это :blush:
Всем привет. У меня такой вопрос по защите : нашел схему в журнале Радио за 05/88-хочу поставить на защиту китайского преобразователя LM2596,поставить на выходе,нарисуйте на схеме куда можно поставить светодиод-индикатор о сработке защиты. Спасибо.
Параллельно транзистору Т2, правда он будет постоянно гореть, но при срабатывании защиты - погаснет ...
Если воспользоваться оптопарой, то алгоритм срабатывания изменить.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Можно и в анод тиристора. Резистор R1 будет нести роль ограничителя тока.
Stanislav R., а какой диапазон напряжения на выходе Вашего блока питания? От этого и плясать нужно.
Схему защиты лучше установить перед преобразователем, а не после.
Если поставить до, то схема перейдет в режим постоянного перезапуска. Ток через тиристор будет снижаться, т.к. преобразователь после него перестанет работать. Схема защиты вновь подключит преобразователь...
Разве что, установить на выходе этой защиты резистор, чтобы ток через тиристор не снижался ниже тока удержания.
Комментарии по этой схеме.
Это защита только от короткого замыкания. От перегрузок она не спасет. Защита начнет ограничивать выходной ток только после того, как выходное напряжение снизится до 0,5в. Если при перегрузке выходное напряжение не упадет ниже 0,6в, то защита даже и не подумает срабатывать.
Схема не будет стабилизировать напряжение менее 0,5в. Начнутся ложные срабатывания защиты. Поэтому правильно ожидать регулировку выходного напряжения не от 0 до 9в, а от 1 до 9в.
Транзистор VT2 типа КТ315Б слишком маломощный. Лучше применить, например, КТ503, КТ603, КТ608.
Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи никак не менее 9100 / 200 = 45,5. Это слишком оптимистично для МП38А, особенно при низких температурах. Для надежного срабатывания защиты нужно уменьшить сопротивление R1 хотя бы до 4,7кОм.
На выходе трансформатора напряжение 12в. После выпрямителя будет уже 12 * SQRT(2) – 1,4 = 15,57в. Когда защита сработает, на R3 выделится мощность 15,572 / 200 = 1,21Вт. Поэтому мощность резистора R3 должна быть 2Вт.
Хотелось бы чтобы зажигался ...
2,52-31вольт
А успеет ли сработать ? Я уже на одном форуме выкладывал фото последствий КЗ без нагрузки,выложу и тут :
Stanislav R., если поставить данную схему защиты после блока питания, то снизится коэффициент стабилизации. Проще говоря, при увеличении тока будет снижаться выходное напряжение. За счет резисторов R3-R6, R8. И светодиод трудно будет вставить вследствие широкого диапазона выходных напряжений.
Применение защиты на входе тоже не даст гарантии. Т.к. знергии, запасенной во входном конденсаторе самого блока питания, может хватить на "убийство" схемы при КЗ на выходе.
Может следует поискать иной способ защиты. Возможно, использовать возможности управляющей микросхемы.
- просто, нужно покупать такие модули сразу с функцией "СС" ("Constat Current"), т.е. с регулировкой ограничения тока.
Чуть дороже, зато потом нет таких проблем, на ровном месте.
Вот такой вариантик еще нашел :
Тогда вот так ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=2060
Последовательно со светодиодом оптрона не хватает токоограничивающего резистора (бросилось в глаза). Насчет остального не знаю.
Edited by Vovk Z
    • Добрый день, нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена). Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА. Фазовая регулировка не нужна. У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА. Как подключить ?
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
    • Во как. А начиналось все с логического пробника... Зачем тебе 1 миллиГерц? Или это был миллиграммцентнер (мгц)? Что ты хочешь узнать своей схемой про оптический энкодер? Какой планируется алгоритм проверки? А что у него внутри, знаешь?
    • Guest Митяй
      By Guest Митяй
      Сломалси ATX 3Q 450W . Работает (точнее НЕ работает)  на связке микросхем KA750 и WT7525. Копм с ним не запускает, при принудительном включении ИИП отдельно - на секунду раскручивается  вентилятор и всё. Ёмкости проверил - мин нет (КЗ нет) . Дежурка есть , всё нормально. Может кто знает чего ещё проверить , какие бывают варианты? Инет пошерстил  , обращения  с подобным описанием неисправности у таких ИИП имеются , но  нигде не увидел решённой проблемы.   Всё так и застревало на "проверь транзисторы , сими осциллограмму". Но раз вентилятор дёргается, следовательно ШИМ запускается, но видимо напряжения или токи не нормированные и супервайзер отрубает блок..Я хз чё и как проверить, идей закончились не начавшись
    • By Zver2011
      Приветствую! Моник LG Flatron 1953Tr с микросхемой ШИМ FAN7601 на борту - принесли с сильным запахом гари. После вскрытия в блоке питания обнаружились угольки дросселя, битые диоды в мосту, сетевой конденсатор , ключевой транзистор.
      Поменяно: Все элктролиты кроме C105 в обвязке шим-а, дроссель поменян на похожий с др. блока питания, диоды в диодном мосту, конденсатор CY104(4.7 нФ 400В), ключевой транзистор 7N60B, резистор в цепи затвора транзистора, микруха Шим, Tl-431, оптрон, и smd резистор R104 на 1 кОм (был подозрительный).
      Проверил: ZD101, R109, диод в цепи затвора транзистора, диод и резистор в цепи питания шим, и выпрямительные диоды - все целое.
      БП включаю без мат. платы, через лампу накаливания. КЗ отсутвует, но БП не стартует. Выходных напряжений нет. Напряжение питания ШИМ скачет от 8 до 11 вольт. Напряжение на сетевом конденсаторе так же скачет от 300 до 311В.
      Помогите куда копать дальше? Возможно ли межвитковое в ТПИ? Осцилографа нет. Заранее спасибо!
      1953TR.pdf
    • By UB5MAK
      Ребята помогите пожалуйста!!!
      Есть БП ATX, на wt7514L, схему я на него не нашел, называется linkworld LW2-350W, на плате написано LEC 026, сделал я из него 2х полярный БП, подключив выпрямитель на диодах шоттки к 12в выходу транса. Но у меня проблема...
      На выходе 2 по 28В, это много для моста LM1875, мне надо понизить напряжение на 3-4в.
      Делаю усилитель для саба, так что вч помехи незначительны.
      Скажите пожалуйста какой и где резистор заменить, я где то читал про TL494, но у меня совсем другая микросхема...
      Я подозреваю что-то там связано с выходом V-ADJ
      635051.pdf
    • By KillMaestro
      Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь! Схема в приложении.
      Дано:
      Танцевальный костюм, обшитый RGB лентой. Лентой управляет Arduino Nano по минусу через транзистор IRLML6344 и их 18 штук (Подключены все входы/выходы ардуинки, на схеме я изобразил только три из всех). Т.к. лента постоянно в движении, а места паек между контактами на ленте очень рядом, то бывают кратковременные замыкания между контактами. То есть идет замыкание плюса на минусовой контакт синего, а иногда и через синий на красный контакт ленты, в следствии чего транзистор со временем начинает умирать. Проявляется умирание не до конца закрытым транзистором, т.е. без подачи управляющего питания лента уже горит в пол накала и все ярче и ярче, пока транзистор не пробъет до конца.
      Вот собственно и вопрос: как защитить транзисторы от этой напасти?
      В идеале я думаю защитить каждый канал таким образом, чтобы при превышении тока больше 3 ампер, этот канал отключался, в следствии и от КЗ должно защитить.
      Или сделать одну защиту сразу после аккумуляторов.
      В данном режиме как щас указано на схеме, все работает уже больше полу года, только транзисторы меняются и устраняются места КЗ. Но я уже устал их менять) Что посоветуете?
      Сразу скажу, что я не настоящий сварщик) Очень не умею подбирать элементы, указанные в схемах)
    • Guest Макс
      By Guest Макс
      Всем доброго времени суток!
      Я только начинаю вникать в импульсные источники питания, мне нужна информация, от которой я смогу отталкиваться.
      Прежде всего интересует какие бывают ИИП и мощность на какую рассчитан данный вид ИИП. Интересуют только импульсные понижающие с трансформатором (!). Например, есть обратноходовой ИП, он рассчитан на 50-200 Ватт. И там еще список названий и мощностей.. Помню раньше нашел подобную страничку, там все было расписано, но сейчас найти ее не могу.
      Собрать могу практически любую схему, паяю smd, вот только собрать на заданное напряжение и мощность, с защитами, не могу, но очень хочу научится. Читал темы на форуме, но там все в перемешку, не могу систематизировать. Помогите пожалуйста!
