Корпуса для самоделок
4 часа назад, Oxford сказал:
Gans Dakov, HMI 575W?
Это какой? Есть фото?
4 часа назад, vya4eslaw сказал:
блоки розжига остались?
Да в наличии! Есть трёх видов большие серибристые, серебристые поменьше и чёрные анодированные такого же размера как серебристые поменьше. Блоки могут быть исправные.
В 04.12.2018 в 18:30, Gans Dakov сказал:
Корпус с радиатором, радиатор с принудительным охлаждение, размеры на фото. 2500р.
Цена снижена в два раза!!
Изменено пользователем Gans Dakov
тем кто из Москвы ,http://www.alros.ru, не для рекламы) здесь вы можете приобрести под свои размеры аллюминий , работаю в металле и дешевле пока просто не знаю
25.09.2019 в 15:03, Gans Dakov сказал:
В продаже! В наличии : черные маленькие, серебристые маленькие ,серебристые большие корпуса и блоки целиком.
В какую стоимость и сколько будет пересылка в Оренбург? Какие габариты.
Изменено пользователем PoISoNeK
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Интересуюсь самими платами розжига индукции "для опытов", ибо уже пара ламп(80вт+100вт) сдохла-что впрочем не удивительно(термопасты на силовых 0)  ибо брал выставочные экземпляры. "Для опытов"-хочу освоить эту технику. При торге могу взять 10-к плат(или что есть). Спасибо.
9 часов назад, chaslovas сказал:
Здравствуйте. Пишите в личные сообщения, договоримся.
Несколько раз я использовал корпуса от розжига для оформления всяких кустарных поделок. Впечатления положительные:
1) Открытый профиль обеспечивает легкий монтаж, наладку и обслуживание потрохов устройств.
2) Загибы штатного фланцевого крепления срезаются ножовкой или ножницами (я фрезеровал), а сами торцевые панели для эстетики разворачиваются срезом внутрь корпуса.
3) Если китайские саморезы не устраивают (например, короткие или замятые), за 40 секунд нарезается резьба М3 и ставятся полноценные винты.
4) Отверстия в торцевых панелях можно использовать по назначению, а можно спрятать за рисунком наклейки.
5) Высоту корпуса можно легко уменьшить аж вдвое, если у П-образной крышки с обеих сторон ножовкой срезать ребристые стенки на нужную длину.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
