Корпуса Для Самоделок.
4 часа назад, Oxford сказал:
Gans Dakov, HMI 575W?
Это какой? Есть фото?
4 часа назад, vya4eslaw сказал:
блоки розжига остались?
Да в наличии! Есть трёх видов большие серибристые, серебристые поменьше и чёрные анодированные такого же размера как серебристые поменьше. Блоки могут быть исправные.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
  • 1 month later...
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
  • 1 month later...
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
В 04.12.2018 в 18:30, Gans Dakov сказал:
Корпус с радиатором, радиатор с принудительным охлаждение, размеры на фото. 2500р.
Цена снижена в два раза!!
Edited by Gans Dakov
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
25.09.2019 в 15:03, Gans Dakov сказал:
В продаже! В наличии : черные маленькие, серебристые маленькие ,серебристые большие корпуса и блоки целиком.
В какую стоимость и сколько будет пересылка в Оренбург? Какие габариты.
Edited by PoISoNeK
  • 5 weeks later...
Здравствуйте. Интересуюсь самими платами розжига индукции "для опытов", ибо уже пара ламп(80вт+100вт) сдохла-что впрочем не удивительно(термопасты на силовых 0)  ибо брал выставочные экземпляры. "Для опытов"-хочу освоить эту технику. При торге могу взять 10-к плат(или что есть). Спасибо.
Несколько раз я использовал корпуса от розжига для оформления всяких кустарных поделок. Впечатления положительные:
1) Открытый профиль обеспечивает легкий монтаж, наладку и обслуживание потрохов устройств.
2) Загибы штатного фланцевого крепления срезаются ножовкой или ножницами (я фрезеровал), а сами торцевые панели для эстетики разворачиваются срезом внутрь корпуса.
3) Если китайские саморезы не устраивают (например, короткие или замятые), за 40 секунд нарезается резьба М3 и ставятся полноценные винты.
4) Отверстия в торцевых панелях можно использовать по назначению, а можно спрятать за рисунком наклейки.
5) Высоту корпуса можно легко уменьшить аж вдвое, если у П-образной крышки с обеих сторон ножовкой срезать ребристые стенки на нужную длину.
    • Что делает Великобритания на Донбассе, когда у них самих возник собственный Барбадос! :):):)
    • Преподу купи бутылку вискаря и результат в таком случае будет одинаков.
    • Поверьте, там всё согласовано. Можете только КУ изменить (сейчас 195), увеличив Р528. С510 нужно будет уменьшить - F(-3дБ) = 1/(2ПИ*Р528*С510). Грубо - во сколько раз увеличите Р528, во столько раз уменьшить С510. Например - поставите 470 Ом (КУ=63), тогда С510 - 12пФ. И С514, возможно, подобрать придётся. Осцилл обязателен!!!    Нет.
    • мне без надобности это знать... распыленка - это не феррит, если чо
    • Ну, это уже не буфер. КУ больше 3 и резисторы больших номиналов. R4 22k - нафига такой? Он же шумит! 1к достаточно. Попробуй собрать по моей схеме. И землю тоже, как в моей. Это от возбуда термодатчика Т516. Обычно ставят 0.1мкФ К-Б. Б-Э не видел. Оставьте, хуже не будет. Постоянно,  если ПТ на входе. Смотрите даже схему Япончика. Да. Резисторы 1МОм - смещение по постоянке. Влияет на постоянку на выходе. Они должны быть равны.  Р526+Р570 и Р528 - делитель ООС по переменке. КУ=1+(Р26+Р570)/Р528. Конденсаторы С516+С508, блокирующие ОС по постоянке, получаются в петле ОС и их качество мало влияет.
    • Недавно настраивал первый каскад УНЧ, в аноде ставил китайский карбоновый резистор как-бы полваттный бежевого цвета на 220кОм. Питание было +350В. После регулировок/настроек решил заменить резистор на другой, а тот, который поработал я проверил .... он уплыл с 220кОм в более, чем 300к. Со вторым каналом было то-же самое. После этого проверил резисторы на 330кОм(от того-же продавца), которые стояли параллельно конденсаторам питания, чтобы разряжать их после выключения... та-же история , уплыли в 500-700к.  Будьте внимательны в выборе компонентов для лампового УНЧ. 300-400В это всё-таки не 15-30В. Кстати, металлоплёночные нормально выдерживали, и к советским ВС и МЛТ тоже претензий не было.
  • Миниатюрный погружной насос
