Усилители у этих колонок мостовые - микросхкмы часто вылетают все вместе а разрывает одну из пары, соответственно менять надо было все 4 изначально, затем вместо предохранителей поставить резисторы на 100 ом 5ватт и проверить постоянку на динамиках, если напряжения нет, можно включать через предохранители...
Metall_Fest
Типовая "балалайка" с двумя сателитами и сабвурным каналом...Типовой БП, типовая проверка, типовой ремонт...Всё по этой теме обговорено не один десяток раз...
Что тут сверх естественного?! :blink::use_search:
Да не, в этой типовой балалайке нет сабвуфера :) Соответственно, микрухи мостом включены.
На динамик как раз идёт как раз та самая земля и сигнал - замерь напряжение между ними-должно быть 0 Вольт
Земли тут тоже на выходе нет.
Да не, в этой типовой балалайке нет сабвуфера...
Это так...сейчас глянул что из себя представляет "Соло 4". Первоначальное высказывание было на основании представленного фото, но...сути сказанного это не меняет. Все типовые вопросы по подобным темам давно уже оговорены, и разжеваны...
1) Замерил напряжение между землей и клеммой. Опять же - 16В.
2) Выпаял штатные микросхемы, оставил те, что покупал и менял 2. Поставил их рядом, чтоб работал канал. Гул пропал, но и громкость пропала, когда подал сигнал.
Сделайте фото того, что Вы напаяли...
Если там однополярное питание то так и должно быть
На обоих клеммах идущих на один динамик должно быть по 16 Вольт относительно земли
А между клеммами 0 Вольт
Изменено пользователем vas320
Там двуполярное питание.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
