Гул В Сабвуфере Dialog U-8000/2
Всех приветствую!
Проблема такая. В сабе постоянный гул, даже когда подключен только к питанию, без колонок. В колонках после подключения слышно шипение. При прослушивании музыки не сильно заметно, но если музыка не играет то доставляет.
На 4 фото какая-то жидкость под кондёром идёт. Как я понимаю потёк электролит и гул скорее всего из-за него идёт. Если так, то мне нужно перепаивать на конденсатор такой же ёмкости или можно больше?
Изменено пользователем Lyserk
1. Это не из кондера, а просто китайский соплеклей.
2. Припаивайте самый большой, какой влезет. Кстати, возможно что придется перепаивать еще несколько. Что за микра?
А вообще большой конденсатор он за что отвечает и можно ли заменить все кондёры, например на танталовые или некоторые заменить на те, что в мат. платах ставят? Микросхему даже не знаю как определить, саб покупали ещё в 2000, но потом через 2 года сдохли колонки и саб убрали...до 2015 :D И в чём разница между большими и малыми кондёрами? Я видел такой же ёмкости и напряжения, но он раза в 3 меньше.
Прочтите и напишите здесь в теме что написано на корпусе микросхемы. Она находится между самым большим электролитическим конденсатором и радиатором...а если ещё точнее, то прикручена к радиатору.
Изменено пользователем SVN
Понятно...Это или два канала сателитов, либо канал сабвуфера "мостом". Скорее второе...
А какая микросхема под флажком по другую сторону конденсатора?
Важно...и в первую очередь для Вас! Любому из специалистов на форуме оно не обязательно...Была бы эта плата в руках - пол часа с перекуром.
По даташиту (описанию) микросхем, можно восстановить принципиальную схему. Имея принципиальную схему перед глазами можно сказать Вам, где, что и в какой точке нужно проверить, измерить...
Вот примерная схема усилителя сабвуферного канала (вторая):
http://www.learningelectronics.net/circuits/11w-stereo22w-mono-power-amp-using.html
Для начала, измерьте напряжение на большом конденсаторе.
Напряжение около 16.
Микруха под флажком UTC oc02 TEA2025.
Капец короче, как я понял из гугла это усилитель и он греется до кипятка..видимо сгорел(
Можно ли поставить усилитель какой-нибудь другой?
А как же музыка играет? Лучше начни с подстановки этого большого конденсатора. На меньшие по габаритам при тех же параметрах и надежды меньше. Можешь даже впараллель такой же припаять на время.
Ищите в и-нете даташит на эту микросхему... Судя по вот этому
...В колонках после подключения слышно шипение. При прослушивании музыки не сильно заметно, но если музыка не играет то доставляет.
Сателиты условно работают...Без радиатора эту микросхему не стоит использовать
Микруха уже 1 раз задымилась, чую сдохла :wall: Что-то почитал по ней, предлагают аналоги типа LA4182, LA4183. А вообще как правильно понять, какая микруха подойдёт? Извиняюсь, в электротехнике не сильно соображаю(
А вообще по напряжению и ёмкости есть какие ограничения, а то поставлю ёмкость под 10000...
Не стоит, немного больше не повредит, а напряжение НЕ МЕНЬШЕ.
Т.е. как я понял можно где-то в пределах 5000-6000, с напряжением 25-50. А есть разница какой тип кондёра ставить?
Благодарю за советы...осталось только определиться какую микруху ставить...если не трудно можете подсказать я могу поставить TDA 7294?
Нет. Смотрите даташиты, сверяйте...
Такой вопрос, сравнил даташит TEA2025 и LA4558. Я правильно понимаю, что нужно смотреть Эквивалетную блок-схему и характеристики микрухи? По ним посмотрел - подходят, 4558 даже чуть получше, внешне отличаются ножки на землю у 2025 их две, у 4558 одна. И ещё, на полной схеме написано например, что при стерео на ножке выхода необходима ёмкость 470 мкФ..это значит минимальное значение необходимое для работы?
LA4558.pdf
TEA2025.pdf
Если Вас не смущает полное отличие в ножках, разводке, обвязке, то...Не ужели такая большая проблема найти 2025?!
2025 под заказ будет через 2 недели, а 4558 будет через неделю! Т.е. 4558 вообще не подходит и работать не будет?
Петь пока нечему, 2025 у меня сгорел, пока заказал 4558, но как я понял перебор...
Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить на что в общем нужно обращать внимание при сравнении даташитов?
На всё.
Будет при полной переделке и перетрассировке. Нельзя как кубики менять одно на другое.
Обстановка ухудшается... Сперва саб гудел, а сателлиты пели, теперь они сгорели, а саба совсем не слышно...
Советую отдать всё это в ремонт.
"...Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить на что в общем нужно обращать внимание при сравнении даташитов?..." - внимание обратить нужно на то, что полный "0" полез в аппарат ... а этому должно было предшествовать многолетнее обучение АЗАМ электроники, поскольку такие вопросы при вскрытом аппарате - не задаются!
Изменено пользователем KRAB
