Buy Things Cheaper From China
I am Chinese,This is part of my profile.I almost can buy anything on the Internet in China, but I came in Russia a year, a lot of things difficult to buy and expensive. if not in a hurry, I prefer to buy from China, usually it takes two weeks. Here I put some examples, you may also need.
STM32 микроконтроллер и Аудиоусилители и ресиверы Yaqin MC-13S
А где примеры? Живете в Питере?
Да. Я живу в Питере. Все они имеют в этом китайском сайте. Вы можете искать попытки, но сеть между Россией и Китаем может быть очень медленным. В Китае, который является крупнейшим сайт покупок.
Обычно купить легкие вещи будет легче(¥12/100g = 108РУБ/100g,две недели)。
Я иду обратно в Китай 24 июля, 14 августа в Санкт-Петербург, если кто хочет купить относительно большой вещи , я могу помочь в Петербург. Но у меня также есть много вещи , чтобы принести в Петербург, я только могу помочь несколько человек.
