Не Заряжается Планшет Texet Tm-9741
Rifano998822
Добрий вечер!
Планшет практически робочий. Работает сенсор, дисплей, нормально открываются программы. Короче все работает кроме зарядки.
При подключении зарядного устройства ничего не происходит, зарядка не идет. Без батареи от зарадки тоже не работает. Отпаял батарейку на нее идет 2.9 - 3V. При отключенной зарядке кодга вырубаю планшет бежит идетиндикатор зарядки (наверное по воздуху заряжается :umnik2:). Менял контроллер питания - не помогло. На плате кроме ЦП ничего не греется.
Носил в сервисный центр сказали что такое не ремонтируется потому что найти причину практически невозможно.
Подскажите пожалуйста, что может быть с планшетом?
Сервисники не могут найти питание с зарядки? Да от них нужно бежать. Найди на ютубе каналы частных мастеров, они полные трупы поднимают. В отличие от зажравшихся сервисников.
Если менял контроллер питания, то причин вижу две. Или до него, или после. Контроллер управляет ключами питания, переключает их батарея- зарядка.
Ну поиздевайтесь, знаю я не спец :acute:R030 дает КЗ даже когда я его выпаял. У резистора должно быть сопротевление но не 100% (если это не 0 ОМ'ний резистор предохранитель)? Выпаяв его уже оди положительный результат етсь! Адекватно отображается уровень заряда, не идет зарядка в офф.лайне. Короч., буду искать донора
Отдельное спасибо Kotofot за наводку и выдержку!!! Если б была возможность плюсанул рейт+ однозначно!
Не будет тут толку ... не отличить СМД-керамику от резистора?! :) НО !!! считать себя умнее пацанов из АСЦ ... :)
Ну и что же это за спецы такие что не смогли найты такой елементарной поломки? Нехотят пацаны ремонтировать, сказали что толку не будет. Не выбрасивать же планшет? А так хоть опыта в ремонте наберусь!
без него стала идти зарядка через контроллер от Power Bank и одинаково показивает уровень зарядта. А то в PWB 50% заряда а на планшете 4% была
Изменено пользователем Rifano998822
Короче... Нашел выход! Подпаять к батареи напрямую контроллер заряда. Но есть один минус! Что бы планшет зарядился его нужно отключать.
Короче гонево))))) Это проблема нульцевая, и решается по факту за десять минут.
Во первых без амперметра тебе не разобраться, нужно проверить или сам АКБ вообще берет заряд, и какое потребление устройства с подпаяным АКБ. Схема есть, могу дать, но не думаю что тебе поможет. И вообще-то на контроллерах AXP в основном от разъема ЗУ идёт на прямую в него. Иногда используют ключи на биполярном и полевом транзисторе!
Так же нужно проверить правильность отображения индикации, вместо АКБ подается ровно 4В и планшет несколько раз перезагружается, и соответственно нужно следить за индикацией, после каждого перезапуска максимум на 1-2% может врать, если на 10-20% значит нужно проверять обвязку и сам контроллер.
Могу отремонтировать, Киев.
Я думал что вдруг получится отремонтировать, но понял что полный нуб!)) Полноценного ремонта уже не хочу и так много потратился... купил сначала 1 контроллер + пересылка - не подошел. Потом еще 3 + пересылка... Один мастера спортили, перегрели и он треснул. Сказали типа такой пришел, запечатаный, с припоем и флюсом! Плюс работа, диагностика... но проблема так и не ришилась. Будь он проклят тот планшет)
Документашка: ftp://relay.alkotel.ru/service/MID/
У вас зарядка не идет с USB или внешнего питания?
если Вы имеете ввиду otg то оттуда идет 4,9V. а так гнездо заряди, usb и otg вместе. такое впечетление что какая-то деталь не переклчючает режим зарядка-батарея. забыл сказать! когда припаяли свежый контроллер зарядкашла но около контроллера птьания очень много деталек начали нагреватся и я его резко выключил, испугался. а потом вот такая история...
Подскажите, пожалуйста как сделать что бы одновременно работал планшет и заряжалася батарея? А то отключать планшет и ждать когда он зарядится как то геморно. да и для того что бы планшет адекватно показывал уровень зарада надо отключить и снова подключить бараею. К мастеру не посылать. У нас тут кроме переустановщиков винды и ремонтов телеков больше ничего нету...
Уважаемый KRAB! Почему Вы такой злой? Почитав Ваши другие сообщение и заметил что Вы чмырите здесь всех, посылаете, унижаете! Если у Вас жизнь не удалась и нечего сказать - молчите!
"...У меня имеется подозрения на UC3846N ..." - твоя "подозревалка" еще не доросла делать такие выводы после пальпационного осмотра и просто врет тебе. Дело не в ней ... Просто отнеси МАСТЕРУ.
"...начинаю грешить на микросхему..." - "грешилка" доросла делать такие выводы?!
Значит пора к мастеру, раз твоих познаний хватило четыре проводка перепаять.
"...Что смотреть ..." - в кошелек смотри - там деньги на оплату услуг по ремонту у МАСТЕРА!
"...подскажите куда копать..." - с такими познаниями - в направлении АСЦ.
"...Зуб даю ..." - еще "рот" распахни ... и как же оно до твоего "совета" и работало ... Писец ... лечим гланды через ОПУ!
У Дяди Ляо в подвале закажи ... там где их собирают ... по цене - как новый выйдет!
Мог бы еще найти но читать противно!
Кроме пустой болтовни никаких полезных советов... Не все такие Боги и гуру в електронике как ВЫ!
