Перегрев Электромагнита
Надо победить (устранить) перегрев катушки электромагнита на установке.
Электромагнит вибропривода, 2200 витков из 0,4мм на Ш-образном железе (сечение центрального стержня 6 кв.см.), индуктивность (диапазона измерений RLC-метра не хватало, определена резонансным методом) порядка 4,5Гн (+/-0,2 Гн), сопротивление обмотки (по тестеру) 58.0 Ом. Расчитан на питание от сети через однополупериодный выпрямитель (соответственно 50 импульсов в секунду) и в таком режиме (импульс верхней частью синусоиды) никаких проблем нет. (Если подать полную синусоиду от сети - по электрике тоже проблем нет, просто привод едва "приводит").
Надо обеспечить возможность менять частоту (+/-15Гц), ну и для привода лучше, если импульс на обмотку будет с крутым передним фронтом.
Решил попробовать питать катушку меандром, для чего по-быстрому собран девайс: генератор на 561ТЛ1 управляет ключиком IRF840, сток-исток зашунтировал диодом серии HFA.
Питание: ЛАТР, выпрямитель BC3510, сглаживающий конденсатор (батарея) на 1000мкФ.
Первое включение: все работает, но дико греется радиатор ключика. Понятно, выбросы обратной ЭДС. Зашунтировал электромагнит диодом 1N5406 (катодом к плюсу выпрямителя).
Второе включение: Шунтирующий катушку диод и радиатор ключа (общий радиатор для IRF и HFA, но они от радиатора каждый изолированы) - холодные, но теперь греется катушка. Дико. Пока ЛАТРо делаешь так, что с выпрямителя питание выходит в пределах 85-100 Вольт, катушка еще держится минут 7-10, но стоит поднять питание до 120 и тем более 150, начинает тянуть дымком (каркас катушки картонный) уже через минуту.
Пытался решить вопрос RCD-снаббером из подручного барахла (между катодом уже установленного диода - шунта катушки и плюсом питания поставил параллельно 100 Ом и 0,5мкФ). Включаю, резистор снаббера (зелёный советский, остеклованый) греется, что обжечься можно, но существенного уменьшения нагрева катушки не наблюдаю (по прежнему через 5 минут +72С на изоляции наружного слоя витков, а уж что на внутренних - представить страшно).
Привези на место осцилл, а равно вывезти установку к осциллу пока проблема, прошу мнений и советов, чтоб подготовиться к работе на месте по нескольким возможным направлениям.
Вопросы:
1) какова вероятность, что 561ТЛ1 всё-таки не тянет затвор и IRF840 пашет в линейном режиме? (до монтажа на месте смотрел осциллом, фронты крутые, без завалов)
2) какие советы по снабберу?
Аттачу модельку в LTspice IV, заранее благодарен.
LT-Gena3.asc.rar
Полевик килоомом в затворе не запрёшь с достойным фронтом. Потому и греется. Вся схема нужна. Осциллограф в таких изысканиях обязателен.
Вопросы:
а у нас к вам тоже вопросы:
работу катушки при питании обрезанной синусоидой изучали? рассеиваемую мощность катушки считали?
всего около 5Вт
при питании меандром 120В ~ 60Вт
...лучше, если импульс на обмотку будет с крутым передним фронтом.
Невозможно. ЭДС самоиндукции не даст. По поводу снаббера к размышлению: http://forum.cxem.ne...40#comment-2034209
При частоте 50 Гц - более чем достаточно.
Аттачу модельку
R3, С3, D5 - лишние. А мощность на катушке уменьшите, увеличив скважность.
Нужно не только снизить нагрев, но и сохранить модуляцию тока. У катушки индуктивность работает во всю.
Если идти по примитивному - нужно увеличить R3 примерно до 470Ом, чтобы магнит полностью терял импульс.
мало, нужно войти в область разрывных токов, а это будет при R3>2кОм
Извините, пропустил что это вибратор. Тогда да, косой мост будет оптимальным решением.
Схемы срисовал из "135 устройств на 4093". Выпрямитель взял (временно, для проверки) от другого, ранее собранного, устройства (сайт автора схемы: http://whitearc.ru/devices/HBv3/half-bridge_v3.php). В принципе от него же мог бы и драйвер ключа взять (у него вполне крутые фронты, на 110кГц работает), но разом проверял и применимость IRF840 (он много дешевле).
Диод параллельно ключу - HFA08TB60. Выпрямитель KBPC3510, а то, что в модели указаны MUR460, так это на 50 Гц счёл непринципиальным, что было в библиотеке, тем и воспользовался.
Осцилл нормальный есть, но пока не "там". "Там" я пока могу только на буке через звуковуху (собственно так я замеры частот привода и выполнял).
В институте точно не изучал (формально это не настолько моя специализация), но прорабатывать практические конкретные узкие места это норма, так что тыкайте носом, тыкайте, только, ПЛЗ, не в "тейбл", а в страницу книжки.
Что меандр приближает режим питания катушки к режиму питанию пост. током, озадачивало меня ещё до первого запуска, непонятно было насколько именно поменяется режим. Может и правда имеет смысл пока пересобрать генератор на схему с изменяемой длительностью импульсов, потому как заметно, что "железяка" при питании вибропривода меандром (даже при 100В) работает "почётче", чем при питании полусинусоидой (230В)?
Да уж, "в действительности всё совсем не так, как на самом деле" :unknw: , думаю что попробую даже просто отсечь ключ от катушки тупо диодом и посмотрим, что практика покажет. О результате доложу!
Здесь бы "косой мост" применить.
Что именно это должно дать? Обратная ЭДС гасится в источнике питания или что-то иное?
Думал над тем, чтоб собрать гену с и такой возможностью, но пока собрал гену "как было быстрее". Пока попутно делаю (на другую тему) ключик с драйвером на IR-ке, может даже порулю драйвером с программного генератора из ПК. Ситуации разные бывают, иногда стоит подольше подумать, а иногда спокойнее побыстрее опробовать.
... не хватает вибрации ... или активно охлаждай.
О, это огромная, но уже смежная тема. Переключить питание с полусинуса на меандр это не ручки генератора и ЛАТРа крутить, уже как минимум лезть крутить гайки, менять магнитный зазор на 0,5-0,7мм (1/3-1/2 оборота 8 гаек, но это не жалоба, это констатация факта, жаловаться не на кого, сам всё себе придумал). :crazy:
Можно чуть пояснить? "Разрывное усилие" - понимаю, а "разрывной ток" - это...? Чтоб ток успевал прерываться?
Изменено пользователем Sximik
да , правильно... у вас на картинко ток через катушку растет и при питании 120в меандром находится в приделе (120/58)/2~1А мощность думаю посчитать можете .... чтобы этого не было нужно уменьшать постоянную RL , увеличивая R ....
первый,второй граф красный - ток, зеленый напряжение на
третий график красный - напряжение
зеленый мощность
Эффективно гаситься ток через магнит создаваемой им обратной ЭДС. Энергия при этом возвращается в источник питания.
Если хотите проще - увеличивайте R3. Тогда энергия будет уходить в тепло через резистор. Правда, я бы посоветовал для R3 = 2кОм, оставить C3 - тогда действительно будет разрыв тока, а выброс ЭДС будет пониже.
Изменено пользователем J_Ohm
Чтобы уменьшить нагрев катушки, как раз нужно увеличить выброс ЭДС - средний ток через сопротивление катушки будет меньше.
Sximik, на вашей первой схеме, R3 с номиналом 10 Ом - мелочь, по сравнение с сопротивлением катушки 58 Ом, поэтому почти вся накопленная в индуктивности энергия уходит в неё. А это - лишний нагрев. Оптимальным будет подключить диод к 300 Вольт, от которых сделать преобразователь на 100 Вольт (или сколько там нужно) для питания электромагнита. И экономично, и нагрев будет меньше, и косой мост не понадобится.
...эээ...не понял на логическом уровне...
То-есть взять синусоиду, обрезать и потом преобразовывать полусиносоиды? Но во что и, главное, как? Так-то я взял генератор на микросхеме как простой источник с высокой стабильность частоты (уж точно в разы, если не на порядок постабильнее, чем в сети по ГОСТу, (я дважды по полдня сверял осциллом два сигнала, сеть и с генератора (и синхронизацию поочередно брал как с меандра, так и с синусоиды), так частота сети заметно "гуляла"), а так-то можно и синусоиду сгенерировать, вопрос в сложности и стабильности, поскольку 1 Гц уже заметно влияет, а на слух пи настройке я и уход на 0,3Гц ловлю (и это важно для работы привода).
Если я не ошибаюсь, Григорий Т. имел в виду:
Здесь подразумевается обратноходовый преобразователь с входной ВАХ как у стабилитрона на 300 вольт. :buba:
Схема правильная, только DC/DC нужен степдаун, а там, где написано 300 Вольт - подключить выпрямленную и сглаженную сеть.
Кстати,почему не синус? не нужны преобазователи,катушкана переменке работает без насыщения,а если якорь снабдить неодимовыми магнитами,получишь большой прирост вибрации нахаляву.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
это вряд ли.... а вот замена синуса на треугольник в вибраторе дает 20-30% прирост производительности из-за изменения траектории движения частиц....
Кастом источник питания вижу здесь решением. Предлагаю три решения проблемы.
1. Заморочиться с готовыми ШИМами для преобразователей напряжения.
2. Написать прогу под проц с обратной связью по току.
3. Написать прогу под проц просто в лоб без обратной связи с предварительными экспериментами.
Я бы пошёл по последнему сценарию, как самому простому, поскольку немного дружен с атмеловскими жуками. В общем задача простая. Нужно подать полное напряжение до момента насыщения сердечника, а потом снизить его ШИМом до приемлемого уровня удержания - нагрева.
В своём предыдущем посте бред написал - не читать. Просто зацепился за нагрев ключа. Проблема с нагревом была решена.
Подобная задача решается в драйверах шаговых двигателей, Но сомневаюсь, что это будет бюджетное решение на 300 вольт.
А кто вам сказал, что он должен насытится?
кажется в этом тоже, еще раз перечитайте тему не по диагонали...
у ТС не просто электромагнит, а вибратор на основе электромагнита....
и все рекомендации ТС уже получил.... или нет?
