Sven Sps-820 Гудят (И Саб, И Колонки)
Резистор целый проверил на TDA. Пробежался быстренько с наушником. На один предусилитель приходит звук хороший, на выходе наушник слегка хрипит, потом с этого выхода идет сигнал на вход другого 4558, и на выходе 2го 4558 хрипит так же как и в колонке. На выходе TDA на 4й ножке хрип как в колонке.
  • Ответов 74
Изображения в теме
А теперь посмотрите на принципиальной схеме те точки которые Вы "прослушивали"... Посмотрите какие детали стоят в обвязке...
Зарисовал обвязку 4558. Сегодня еще раз пробежался по схеме с наушником.
Приходит сигнал с регулятора громкости чистый и тихий, реагирует на регулятор громкости от 0 до 100%. Приходит на предусилитель №1 4558 на 3 ножку, после выходит на 1 и 2 замкнутой ножке - усиленный и с хрипом, и если регулировать громкость, то в этой точке на 0-70% пропадает звук, и от 70% до 100% играет с хрипом.
На 5,6,7 ножке предусилителя №1 4558 та же история.
На 1,2 ножке предусилителя №2 4558 музыка приглушенная с хрипом, но более выраженным басом.
На 6,7 ножке предусилителя №2 4558 слышны только хрипы
Изменено пользователем kchsvf
Схема начерчена не верно. Напишите чётко и внятно что в отмеченных мною точках происходит со звуковым сигналом
У вас судя по рисунку должно быть нечто вот такое:
1 Копия №5
2 Копия №6
3 Копия №7
4 Отсутствует TDA
5 Громкий звук, хрипит. На 70% и ниже звука нет
6 Звук становится заметно тише с хрипами
7 Звук копия как в точке №6
8 Очень громко с хрипами
9 Относительно точек 1 и 5, звук стал тише, хрипов меньше.Как будто хрип идет только в бас
10 =№9
11 Музыки нет, только хрип, в такт басу
12 Очень глухая музыка с глухим хрипом.
Схема которую Вы предложили сходится, элементы которые проходят по тракту сигнала точно, по питанию с выпрямителя немного отличается
И на этой схеме не вижу регулятора тонкомпенсации
У меня sven бубнел, вроде как играл громко но басы очень невнятно. Я уж даже купил вибропоглотитель для модернизации саба, но начал с того что допаял електролиты в фильтр питания и... качество звучания изменилось до неузнаваемости в лучшую сторону. На том модернизация и закончилась )
До неузнаваемости тут ни але не изменится. Извиняюсь за оффтоп,чисто из нежелания кому неправильного пути :bye:
Andrey69, откуда такая безапеляционная увереность? По описанию проблемы автором - те же симптомы что были у меня. На малой громкости еще как-то слушать можно было, на на чуть большей - "пердежь" на НЧ.
NN-летний опыт ремонта и переделок. И никакой безапеляционности. Дружище,очень сильно не хочется разводить болото в качестве флуда в теме,добро?
Помнится в студенческие годы именно такой саб со свалки и притащил.
Восстановил (заменил трансформатор) и подобрал комплект колонок в цвет и размер.
А ведь тоже кто-то выкинул...
А по теме (прошу прощения, всю тему не читал): электролиты не посохли (техника старая все же)?
Изменено пользователем skef
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Давайте ещё раз...
- Измерьте напряжения в БП в отмеченных точках.
- Подайте на вход номинальный уровень звукового сигнала, поставьте регуляторы уровня в среднее положение, прослушайте тракт и просто опишите каждую точку. Не нужно писать "как 5" или "как 1"...
По поводу БП.
в точке 1 +18,6В
в точке 2 -18,6В
В точке 3 + 12,6В
В точке 4 0
Это нормально, что в точке 4 нету напряжения относительно средней точки? Или тут беда?
Напряжение -18,6В приходит на резистор R22 470Ом, а выходит с него 0. Он очень сильно греется, палец обжигает моментально
Для сравнения напряжение +18,6В приходит на резистор R21 470Ом и выходит +12,6В, и греется не так сильно, рука терпит
Ура, был найден один мертвый стабилитрон. Нашел на плате старого БП от ПК по цвету схожий, впаял, играет чисто, УРА. Но вот только прослушивая наушником, на предусилителе 4558, по схеме u1A и U1B сигнал на выходе не усиливается, а должен, верно?
Не должен. ОУ включен повторителем с Ку=1, т.е. на входе и выходе сигналы будут одного уровня.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Сегодня прикуплю пару TDA2030 впаяю, думаю все заиграет. Только вот стало мне интересно, как отрегулировать выходной сигнал, при помощи конденсаторов. На форуме читал давно, знаю что можно заменив емкости, добиться лучшего звука. Может кто нибудь подскажет какими емкостями нужно поиграть так сказать?
Как Я понимаю, сейчас схема с неинвертирующим усилителем. Будет ли улучшение, если переделать схему на инвертирующий усилитель?
Более четкая схема.
ПРинесли такую же акустику, еще недели 2 назад, выгорела TDA. Посмотрел на питание, всё нормально. поставил новую - заработало всё. Только сам саб хрипел, а через пол-минуты и вовсе перднул - оказывается до этого был порван подвес!
Акустика дерьмовая, улучшать нечего. Не самый лучший вариант под переделку
с уважением, Юрий.
Спасибо всем за помощь, особенно SVN, проблема решена, акустика играет в полном порядке, думаю тему можно закрывать...
Не за что
Удачи!
:drinks:
  • 5 недель спустя...
Заметил довольно сильный фон-гул в динамиках после 4-х летней эксплуатации. Прочитал довольно много информации по данной теме. Ответа ни где не нашел. По этому для начала поменял все электролитические конденсаторы, что ни чего не изменило. Случайно заметил, что если прикоснуться к задней (металлической) крышке саба, гул значительно увеличивается. Но в тоже время если прикоснуться к корпусу разъема тюльпана на сабе уменьшается почти до нуля. Ответ: "Что делать ?" сам напросился :o . Взял кусочек провода и соединил металлическую стенку саба (на которой гнезда) с с нулевой (земляной) шиной печатной платы, что находиться внутри саба. И О! чудо, фон исчез, полная тишина, не слышно даже ночью. На качество звучания это все ни как не повлияло. Вот только причину появления фона так и не догнал. Ведь в начале эксплуатации колонок все было нормально. Надеюсь, что мой опыт кому - нибудь поможет. :D
Решение о смене каких либо элементов должно приходить после измерений. Ну вот зачем все конденсаторы менять-то? Ну что сделал-молодец,но каждый дефект индивидуален
...Взял кусочек провода и соединил металлическую стенку саба (на которой гнезда) с с нулевой (земляной) шиной печатной платы, что находиться внутри саба...
"Металлическая стенка саба" - это скорее всего радиатор на котором установлены микросхемы... От времени где то окислился контакт, и непосредственное соединение с общим проводом пропало...
Точно, задняя стенка используется как радиатор для всех ТДА, а электролиты менять может и не стоило, но думаю что лишним не будет, стоят "копейки" и еще они имеют свойство со временем высыхать и как следствие - терять емкость. Контакт окислился? Скорей всего, наверное, так и есть, но так-как неисправность устранилась, то и ковыряться дальше не стал.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
