Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
"У него подшипники не клинят, можно за электрику браться" А есть полная уверенность в этом? Сомневаюсь, это как начинать ремонтировать телевизор, не проверивши розетку! Иначе пойдет по принципу "и так сойдет", типа зачем выходние транзисторы к радиатору прикручивать, они и так хорошо на термопасте держатся! А насчет просушки- полностью согласен!
Просто двигатель это электро-механический прибор, и однобоко подходить здесь нельзя!
С одной стороны - да, но с другой - этого пока достаточно, чтобы разобраться, правильно ли подключён двигатель, не подгоревший ли он. Просто глупо будет купить новые подшипники, поставить, а потом выяснить, что двигатель, например, горелый или с КЗ в статоре.
Все законы-имитация реальности
Не знаю. Я бы лично сначала разобрался с механикой(он ведь крутит у тебя, но медленно, что мешает?) разбери, сделай регламент, заодно и обмотку посмотришь, а до электрики всегда успеешь дойти, там все просто
Я не говорю новые подшипники покупать, может их просто почистить надо и смазку кинуть
Для этого надо разобрать и посмотреть надписи на нём. Если маркировки нет, то замерить внешний, внутренний диаметры и толщину подшипника. Или (в данном случае предпочтительнее) просто прийти в соответствующий магазин с этим подшипником как с образцом.
Но повторюсь - это есть смысл делать, если двигатель не горелый и без короткого замыкания в статоре
автор задодно презерватив сними с камеры...муть такая что разобрать что либо трудно.
Достаточно одного короткозамкнутого витка и двигатель будет греться, как раз, где-то через 5 - 10 минут ... :)
Не обращайте внимания на подшипники, даже если и гремят, то на работу двигателя они не влияют (кроме шума, конечно :) ).
Для нормальной работы двигателя нужно его подключить треугольником и подобрать рабочий конденсатор из расчёта 1\7-1\10 от мощности двигателя.
После этого включить и дать поработать те же 10 и более минут.
Если греется, но не сильно (рука терпит), то можно сказать, что рабочий, но лучше дать поработать ещё минут 20-25 и последить за нагревом, если температура повышаться не будет, то тогда всё ОК ... :)
Borodach
Мощность двигателя 370ватт тот который греется
а тот который с точилом хз но там нету такой коробочки а 3 вывода из двигателя продавец говорил что раньше станком пользовался
А нормальный новый наждак никак не купить?
По моему,это скрытая форма извращённого мазохизма!
Отдать бабло за кучу ржавчины и сотрясать форум о продавце,который когда-то на этой ржавчине что-то точил.
Вы ещё не поняли,о чём речь?
Вот скажите честно: в Латвии есть шедевры по цене лома?
Лом он и есть лом...
И никакие форумы на халяву его не воскресят.
млин вы прпосто убили наповал....особеннно про кучу ржавчины и сострясать форум....от смеха чуть кофе на клаву не пролил :lol2: :lol2: :lol2::heat:
автор неужели в казаше так туго с точилами??? по моему у нас этого китайского барахла целое море - на любой вкус и цену. я помню, как то тоже хотел купить за 1000таньга совесткое точило с гаража. правда меня остановило то, что его приходилось руками подтолкнуть для разгона ибо само оно не разгонялось, а лишь гудело на старте.
Что-то не так?А автору по ходу ещё досоюзные движки вручили.
Есть знакомые на приёмке металлолома и аппаратуры, иногда очень интересные вещи там нахожу)
всё так. просто вы так смешно описали ситуацию, что я посмеялся от души :bye:
Не надо стебаться над человеком, у меня, например, тоже много разных и нерабочих движков, но я как-то не комплексую, ибо есть где хранить ... :)
<p>Купленное автором к "интересным вещам" относится с некоторым натягом.
ну не знаю....рационально ли восстанавливать это старье? была бы какая нить вещица замечательная или оригинальная. например, я советские электронные игры и игрушки скупаю и реанимирую для своей коллекции. как бы даю вторую жизнь этим вещицами, ушедшей Державы отдавая дань уважения тем людям которые их спроектировали и сделали на фабриках и возможно этих людей и нет в живых теперь и фабрики разбомбили уже, а память о них живёт в этих игрушках. и когда они оживают в моих руках после многолетнего забвения то мне кажется я с благовением прикасаюсь к кусочку Истории через эти игрушки. :thank_you2:
а тут какой то Богом забытый движок, коих мульёны нашлёпаны китайцами.... чёт не греет душу ваще....
угу! вот я о том же :yes:
А зачем он его купил?
осмелюсь предположить что автор либо гонится за дармовщинкой либо на китайское изделие денег жалко. иначе зачем ему этот гемор?
То ли лыжи не едут,то ли...
Я больше доверяю нашим, пусть старым и ржавым девайсам, нежели кЕтайским, ибо наши можно восстановить и ещё очень долго эксплуатировать, а вот кЕтайские выходят из строя сами-по себе, причём в самый неподходящий момент, хоть и новые ... :)
