Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
"У него подшипники не клинят, можно за электрику браться" А есть полная уверенность в этом? Сомневаюсь, это как начинать ремонтировать телевизор, не проверивши розетку! Иначе пойдет по принципу "и так сойдет", типа зачем выходние транзисторы к радиатору прикручивать, они и так хорошо на термопасте держатся! А насчет просушки- полностью согласен!
Просто двигатель это электро-механический прибор, и однобоко подходить здесь нельзя!
С одной стороны - да, но с другой - этого пока достаточно, чтобы разобраться, правильно ли подключён двигатель, не подгоревший ли он. Просто глупо будет купить новые подшипники, поставить, а потом выяснить, что двигатель, например, горелый или с КЗ в статоре.
Все законы-имитация реальности
Не знаю. Я бы лично сначала разобрался с механикой(он ведь крутит у тебя, но медленно, что мешает?) разбери, сделай регламент, заодно и обмотку посмотришь, а до электрики всегда успеешь дойти, там все просто
Я не говорю новые подшипники покупать, может их просто почистить надо и смазку кинуть
Для этого надо разобрать и посмотреть надписи на нём. Если маркировки нет, то замерить внешний, внутренний диаметры и толщину подшипника. Или (в данном случае предпочтительнее) просто прийти в соответствующий магазин с этим подшипником как с образцом.
Но повторюсь - это есть смысл делать, если двигатель не горелый и без короткого замыкания в статоре
автор задодно презерватив сними с камеры...муть такая что разобрать что либо трудно.
Достаточно одного короткозамкнутого витка и двигатель будет греться, как раз, где-то через 5 - 10 минут ... :)
Не обращайте внимания на подшипники, даже если и гремят, то на работу двигателя они не влияют (кроме шума, конечно :) ).
Для нормальной работы двигателя нужно его подключить треугольником и подобрать рабочий конденсатор из расчёта 1\7-1\10 от мощности двигателя.
После этого включить и дать поработать те же 10 и более минут.
Если греется, но не сильно (рука терпит), то можно сказать, что рабочий, но лучше дать поработать ещё минут 20-25 и последить за нагревом, если температура повышаться не будет, то тогда всё ОК ... :)
Borodach
Мощность двигателя 370ватт тот который греется
а тот который с точилом хз но там нету такой коробочки а 3 вывода из двигателя продавец говорил что раньше станком пользовался
А нормальный новый наждак никак не купить?
По моему,это скрытая форма извращённого мазохизма!
Отдать бабло за кучу ржавчины и сотрясать форум о продавце,который когда-то на этой ржавчине что-то точил.
Вы ещё не поняли,о чём речь?
Вот скажите честно: в Латвии есть шедевры по цене лома?
Лом он и есть лом...
И никакие форумы на халяву его не воскресят.
млин вы прпосто убили наповал....особеннно про кучу ржавчины и сострясать форум....от смеха чуть кофе на клаву не пролил :lol2: :lol2: :lol2::heat:
автор неужели в казаше так туго с точилами??? по моему у нас этого китайского барахла целое море - на любой вкус и цену. я помню, как то тоже хотел купить за 1000таньга совесткое точило с гаража. правда меня остановило то, что его приходилось руками подтолкнуть для разгона ибо само оно не разгонялось, а лишь гудело на старте.
Что-то не так?А автору по ходу ещё досоюзные движки вручили.
Есть знакомые на приёмке металлолома и аппаратуры, иногда очень интересные вещи там нахожу)
всё так. просто вы так смешно описали ситуацию, что я посмеялся от души :bye:
Не надо стебаться над человеком, у меня, например, тоже много разных и нерабочих движков, но я как-то не комплексую, ибо есть где хранить ... :)
<p>Купленное автором к "интересным вещам" относится с некоторым натягом.
ну не знаю....рационально ли восстанавливать это старье? была бы какая нить вещица замечательная или оригинальная. например, я советские электронные игры и игрушки скупаю и реанимирую для своей коллекции. как бы даю вторую жизнь этим вещицами, ушедшей Державы отдавая дань уважения тем людям которые их спроектировали и сделали на фабриках и возможно этих людей и нет в живых теперь и фабрики разбомбили уже, а память о них живёт в этих игрушках. и когда они оживают в моих руках после многолетнего забвения то мне кажется я с благовением прикасаюсь к кусочку Истории через эти игрушки. :thank_you2:
а тут какой то Богом забытый движок, коих мульёны нашлёпаны китайцами.... чёт не греет душу ваще....
угу! вот я о том же :yes:
А зачем он его купил?
осмелюсь предположить что автор либо гонится за дармовщинкой либо на китайское изделие денег жалко. иначе зачем ему этот гемор?
То ли лыжи не едут,то ли...
Я больше доверяю нашим, пусть старым и ржавым девайсам, нежели кЕтайским, ибо наши можно восстановить и ещё очень долго эксплуатировать, а вот кЕтайские выходят из строя сами-по себе, причём в самый неподходящий момент, хоть и новые ... :)
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
