JIEHNH
Сильно Гудит Мотор Электроточила И Не Вращается
Похож на киловатник, у них всегда проблема была с передним подшипником. Хотя с таким опытом и знаниями, я бы просто пригласил надежного и опытного спеца!
У всех таких промышленных движков обычно именно передний подшипник портится, так как на него почти вся нагрузка идёт
Крутится-значит не заклиненый. Пробуй пальчиками крутить вал как он крутится-легко или с натугой, есть перекат подшипника или нет, в конце-концов ушами послушай работу подшипника. Все это делай до подключения в сеть!!!
Интересно, а табличка что, поможет определить исправность двигателя?
Если на табличке есть тип двигателя, то можно проверить, правильно ли он подключён, подходящий ли конденсатор стоит
Если судить по фото(хотя там трудно чего-то понять) стоит блок управления с кнопкой, скорее всего старта двигателя, и похоже пускового кондера там нет
Вот потому и спрашиваю, что по фото сложно понять. Кстати, по второму двигателю: вероятно, что он через 7 минут нагревается из-за того, что у него нет крыльчатки - не происходит охлаждение
Я просто стыкался не раз с подобными "произведениями искусства" и знаю как они на коленке под 100 грамм делаются, и как владельцы подобного потом бегают и плачутся.Сложного здесь ничего нету, просто нужно знать что, куда и как!
Насчет крыльчатки - не факт, у меня у свояка точило 1,5 кил вообще лет 25 без крыльчатки, раз в год токо смазку забрасываем!
Флуд? не думаю, потому как на этих двигателях крыльчатка является необходимым для нормальной эксплуатации элементом!
Хамбакер, посмотри внимательнее на фото - там даже паз для стопорного кольца есть, в который вставляют это кольцо, чтобы крыльчатка не слетала
Ребят в точиле стоит конденсатор на 450вольт и 20 мкф ток что пробовал во время гула движка крутануть камень он начал крутится но очень медленно
Есть подозрение, что оба двигателя подгоревшие и нормально работать не будут ...
Судя по фотографиям, эти движки очень долго не эксплуатировались и лежали где угодно, посему я думаю что нужно сначала разобратся с механикой(Изношенность, загрязненность или зажатость подшипников, грязь, посторонние предметы) а после этого переходить к электрической части!
Прежде всего их просушить надо как следует ... :)
"У него подшипники не клинят, можно за электрику браться" А есть полная уверенность в этом? Сомневаюсь, это как начинать ремонтировать телевизор, не проверивши розетку! Иначе пойдет по принципу "и так сойдет", типа зачем выходние транзисторы к радиатору прикручивать, они и так хорошо на термопасте держатся! А насчет просушки- полностью согласен!
Просто двигатель это электро-механический прибор, и однобоко подходить здесь нельзя!
