JIEHNH
Сильно Гудит Мотор Электроточила И Не Вращается
Если обмотки и якорь целы, то почему бы и не восстановить ...? :)
Перематывать в наше время уже не имеет смысла.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Я больше доверяю нашим, пусть старым и ржавым девайсам, нежели кЕтайским, ибо наши можно восстановить и ещё очень долго эксплуатировать, а вот кЕтайские выходят из строя сами-по себе, причём в самый неподходящий момент, хоть и новые ... :)
совок совку рознь. например у меня есть дрель 1976-го лохматого года. сделана из ядерного чугуния и карболитовой пластмассы :new_russian:
мой отец ею пользовался, потом передал мне. за всё время у нее только кнопка включения мотора сгорела и всё. кнопку я заменил обычным тумблером, также заменил советскую вилку на евровилку и заодно прочистил и смазал внутряхи. больше нечего за 39лет(!!!!) не сломалось и не делалось. дрель по прежнему пашет как часы!!! тьфу-тьфу, шоб не сглазить.
а вот большие настенные часы электроника я так и не смог отремонтировать, хотя возился с ними прилично. здесь даже тема о них имеется. так вот они с 1985 года по 2012 год проработали а потом стал гнать счетчик часов. вот такая вот разница.
ну почему же? в моём многоквартирном доме квакнул как то мотор лифта пр-ва могилевлифтмаш. жильцы скинулись баблом и перемотали движок у народных умельцев. лифт снова работает в штатном режиме, и по цене вышло на 30% дешевле чем покупать новый мотор.
Якорь в асинхронниках, практически не выгорает ... :)
в китайских перфораторах горит за милую душу. у самого недавно ротор ПИТа сгорел нафиг)))
Edited by к174ун4б
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
ой! сорри херню спорол))) действительно коллекторный. спасибо что поправили :yes:
кстати господа модераторы! не желаете ли пройти в мою темку про плавный пуск мотора детского авто и подсказать мне аналог полевика или где его найти? просто раз вы тут на 5 страниц дискутируете, то я решил привлечь ваше внимание, насколько это возможно)))
Edited by к174ун4б
Borodach
А может дело в дохлом конденсаторе? конденсатор там еще советский))) двигатель начинается вращатся если ему помочь точнее крутануть камень и врубить в розетку он работает но на низких оборотах, насколько я знаю конденсатор выполняет роль автозапуска а не с руки может в нем вся и соль?
Soundoverlord
Там есть кнопка мне кажется что при включении в сеть он начинает гудеть нужно нажать кнопку двигатель начинает работать на низких оборотах, а если ее удерживать двигатель выходит на максимальные обороты... как думаете может быть такое?
Soundoverlord
и еще посоветуйте какой конденсатор прикупить для точила
конденсатор выбирается из расчёта 1\7-1\10 от мощности мотора. так что считай в этом диапазоне. конденсатор бери тот что лучше пашет в цепях переменного тока. например керамика или бумажный
Собственно, можно и электролиты с диодами, как Алексей предложил. Делается примерно так:
литы под переменнкой ведут себя несколько непредсказуемо. я бы не стал рисковать.
Для проверки, после того как вал раскрутится до номинальных оборотов, фазосдвигающий конденсатор вообще можно отключить и оставить работать двигатель на те же 10-20 минут. Если греться сильно не будет, то всё Ок ... :)
Леша, греться будет потому как у него это старье без турбинки для охлаждения воздухом. что касается отключения кондера, то это конечно новость для меня :vava:
Edited by к174ун4б
упс! а слона то я не заметил))) интересное решение канеш у Леши, но я всё таки за обычный бумажный голосую.
Он выпавшую фазу проскакивает по инерции. Что, собственно говоря, и наблюдает автор
Ведь не просто так люди пользовались обычной верёвкой для разгона двигателя - конденсаторы были не у всех ... :)
согласен, но кривой нынче выпнут производителями как анохронизм, даже у грузовиков убрали. помню у меня была шоха из сызрани. где то 2000г\в. в ней ещё была дырка для кривого. после таких дырок у жиг не наблюдал.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
  • Покупай!
