Гость Gagtus
Всем Доброго дня!
Уже давно появилась идея собрать светомузыку и установить ее в авто, хотелось навыки свои проверить)
Саму светомузыку собрал без проблем, а вот с подключением возникли проблемы:
В качестве источника сигнала будет использоваться либо мп3 плеер, либо смартфон через jack 3,5.
При подключении
"источник звука->контроллер светомузыки->светодиоды"
Светодиоды еле разгораются и моргают не в такт, чтобы работали - подключал как
"источник звука->усилитель->контроллер светомузыки->светодиоды"
И тогда на громкости близкой к полной оно работало идеально.
Только вот в машине усилка нет и нужно что-то придумать с подключением, возможно собрать небольшой усилитель самому..
Помогите советом, как правильно эту схему подключить
Схема светомузыки и элементов:
Если вы про мою схему, то рассчитано на то, что регулируется в источнике. Хотя можно и на выход сунуть переменник 10-50к - дело хозяйское
А подрегулировать "уровень" не пробовали?
Сопротивления на схеме убирал в 0, сигнала от плеера не хватает чтоб открывать транзистор и подавать питание на ленту. Еле тлеет
Моя снова спасти этот галактика
Вообще схема моно-канальная, ибо из-за смешения каналов визуальная каша будет)
Если правильно понял Out - бортовой "-12", U+ - "+12"?
Ну и главный вопрос, не погорит ли от этого схема? и хватит ли мощности на "яркую" работу?
для моно я так понимаю:
P.S. а решит ли мою проблему сий готовый девайс: http://www.chipdip.ru/product/mp3106/ ?
Изменено пользователем Gagtus
В вашей схеме не надо ничего в 0 убирать. Там подстроечник образует делитель. Им и настраивается.
Изменено пользователем samogon
Я некорректно выразился =( Подстроечник крутил до минимального сопротивления на вход канала
Сигнал плеера не может открыть 3102? Странно. Хотя мб стоит смещение на базе сделать?
Боюсь что смещение тоже подпортит работу схемы в целом. В описании к схеме говорилось что аудиосигнал брать с одного из каналов усилителя. Но я такогого не имею, потому спрашиваю что можно наваять или купить простенького, чтоб оживить платку.
UP/ просто не оговорены входные параметры аудиосигнала и я не знаю что выдают усилки. нет значения к которому бы я подгонял все. как вариант скидывал ссылку на готовый моноусилитель 40Вт
Какие 40W? Для чего? Для раскачки подобных моргалок достаточно 1-3 W, т.е. TDA2003 - это более чем достаточно.
И собственно по теме...Приведённая Вами схеме, это плод работы т.н. "упростителей"...Есть классическая схема простейшей ЦМУ на 3-х (вариант на 4-х) транзисторах прямой проводимости которой примерно 45 лет...Есть её условно полноценный вариант на транзисторах обратной проводимости. Есть методики их настройки...И если мне не изменяет память, то и у нас на форуме в подборках схем она есть. Ищите, читайте, осознавайте...Если коротко, то без смещения эти моргалки вообще не должны работать...
Поддерживаю...На форуме есть доработка (сам выкладывал) со стабилизацией питания блока активных фильтров...
+ :D
Можно...и не один!
И токовые ключи на выходы поставить, и как следствие - осветить всё и вся...
Не подпортит. 82 кОм воткни на смещение.
А усилитель уже проще некуда, как уже говорилось TDA2003, даташитная схема.
Спасибо! Схема и правда проста) то что нужно. Изначально думал на счёт усилка на базе TDA 2822 ибо под рукой валяются, но как понял они значительно слабже.
На счёт смещения - плата уже смонтирована и места нету свободного на ней =\ Постараюсь завтра купить деталюхи и запустить так с усилком, о результате отпишусь
Сделайте фото платы...Возможно и место для резисторов смещения найдётся...
