Guest Gagtus
Всем Доброго дня!
Уже давно появилась идея собрать светомузыку и установить ее в авто, хотелось навыки свои проверить)
Саму светомузыку собрал без проблем, а вот с подключением возникли проблемы:
В качестве источника сигнала будет использоваться либо мп3 плеер, либо смартфон через jack 3,5.
При подключении
"источник звука->контроллер светомузыки->светодиоды"
Светодиоды еле разгораются и моргают не в такт, чтобы работали - подключал как
"источник звука->усилитель->контроллер светомузыки->светодиоды"
И тогда на громкости близкой к полной оно работало идеально.
Только вот в машине усилка нет и нужно что-то придумать с подключением, возможно собрать небольшой усилитель самому..
Помогите советом, как правильно эту схему подключить
Схема светомузыки и элементов:
Edited by Borodach
Если вы про мою схему, то рассчитано на то, что регулируется в источнике. Хотя можно и на выход сунуть переменник 10-50к - дело хозяйское
А подрегулировать "уровень" не пробовали?
Сопротивления на схеме убирал в 0, сигнала от плеера не хватает чтоб открывать транзистор и подавать питание на ленту. Еле тлеет
Моя снова спасти этот галактика
Вообще схема моно-канальная, ибо из-за смешения каналов визуальная каша будет)
Если правильно понял Out - бортовой "-12", U+ - "+12"?
Ну и главный вопрос, не погорит ли от этого схема? и хватит ли мощности на "яркую" работу?
для моно я так понимаю:
P.S. а решит ли мою проблему сий готовый девайс: http://www.chipdip.ru/product/mp3106/ ?
Edited by Gagtus
В вашей схеме не надо ничего в 0 убирать. Там подстроечник образует делитель. Им и настраивается.
Edited by samogon
Я некорректно выразился =( Подстроечник крутил до минимального сопротивления на вход канала
Сигнал плеера не может открыть 3102? Странно. Хотя мб стоит смещение на базе сделать?
Боюсь что смещение тоже подпортит работу схемы в целом. В описании к схеме говорилось что аудиосигнал брать с одного из каналов усилителя. Но я такогого не имею, потому спрашиваю что можно наваять или купить простенького, чтоб оживить платку.
UP/ просто не оговорены входные параметры аудиосигнала и я не знаю что выдают усилки. нет значения к которому бы я подгонял все. как вариант скидывал ссылку на готовый моноусилитель 40Вт
Edited by Gagtus
Какие 40W? Для чего? Для раскачки подобных моргалок достаточно 1-3 W, т.е. TDA2003 - это более чем достаточно.
И собственно по теме...Приведённая Вами схеме, это плод работы т.н. "упростителей"...Есть классическая схема простейшей ЦМУ на 3-х (вариант на 4-х) транзисторах прямой проводимости которой примерно 45 лет...Есть её условно полноценный вариант на транзисторах обратной проводимости. Есть методики их настройки...И если мне не изменяет память, то и у нас на форуме в подборках схем она есть. Ищите, читайте, осознавайте...Если коротко, то без смещения эти моргалки вообще не должны работать...
Соберите лучше вот такую схему, она более чувствительна и более качественная, нежели та, что вы выложили ... :)
Поддерживаю...На форуме есть доработка (сам выкладывал) со стабилизацией питания блока активных фильтров...
+ :D
Можно...и не один!
И токовые ключи на выходы поставить, и как следствие - осветить всё и вся...
Не подпортит. 82 кОм воткни на смещение.
А усилитель уже проще некуда, как уже говорилось TDA2003, даташитная схема.
Спасибо! Схема и правда проста) то что нужно. Изначально думал на счёт усилка на базе TDA 2822 ибо под рукой валяются, но как понял они значительно слабже.
На счёт смещения - плата уже смонтирована и места нету свободного на ней =\ Постараюсь завтра купить деталюхи и запустить так с усилком, о результате отпишусь
Сделайте фото платы...Возможно и место для резисторов смещения найдётся...
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.  Больше фоток в теме про питание для ОМ.   Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • http://tec.org.ru/board/lm317l_il317l/94-1-0-1628 раз.., https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22763/STMICROELECTRONICS/LM317L.html  на третьей странице англицким по пдфу  -- 625mW   что, пдф перевести на русский??
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
    • Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено.   Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.   Обратите внимание на строчку в описании схемы:
    • Я, кальцинированной содой, а потом мыльным раствором промываю - все как новое - и на барахолку
    • Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
  • Покупай!
