Преобразователь Напряжения
Здравствуйте.Есть огромное желание собрать преобразователь напряжения, но к сожалению в электронике не разбираюсь провода запаять. схему собрать без проблем но в совместимости транзисторов. резисторов, конденсаторов не разбираюсь.Преобразователь мне нужен в поездке телефон, ноутбук зарядить ну и дома при отключении электричества.Есть детали от старого телевизора думаю из них собрать.Перечислю транзисторы которые у меня есть (ну как я понял самое главное в преобразователе это транзистор)
КТ 940А 8шт
МП 14А 6шт
МП 26 5шт
МП 26Б 1шт
КТ 805БМ 2шт
КТ 602 1шт
КТ 838А 2шт
КТ 837Ф 1шт
КТ 837В 1шт
КТ 829А 1шт
КТ 117Б 1шт
Можно ли из них собрать преобразователь?
:lol: Есть огромное желание собрать вертолёт, но я в них не разбираюсь, зато имею набор подшипников. Похоже? Забудте.
Транзисторы одни из самых главных элементов в этом устройстве, самое главное это трансформатор.
Просмотрите схемы из этого раздела, подберите схему подходящую и смотрите что пойдет, а что нет.
телефон , ноутбук зарядить ну и дома при отключении электричества = Вам аккумулятор нужен
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
:lol: Есть огромное желание собрать вертолёт, но я в них не разбираюсь, зато имею набор подшипников. Похоже? ЗабудЬте.
Если можете помочь помогите а флудить прошу в другом месте
У меня есть аккумулятор автомобильный на 12В преобразователь собрать надо.
Есть строчный трансформатор
"Имею пинцет, скальпель, зажим. Нет правда медицинского образования, но зато есть огромное желание удалить корешу аппендицит. Помогите советом" - как думаешь отреагировали бы на медицинском форуме на такое сообщение?
ТАК КАКОГО ТУТ ТАКИЕ ЖЕ СООБЩЕНИЯ ПУБЛИКОВАТЬ???
Товарищ Саахов, импульсные преобразователи подобные тому, как Вы хотите, весьма своеобразное устройство. Не имея опыта работы с ними, а тем более с подготовкой, как у Вас, его сборка - бесполезная затея. Кроме пайки еще придется и настраивать его и отлаживать режимы.
Отжалейте несколько денюжек и приобретите готовый.
Изменено пользователем mvkarp
На данном этапе Вашего развития в электронике, Вам никто и ничто не сможет помочь осуществить свою мечту.
Вы даже не удосужились указать параметры преобразователя, который Вам нужен. Телефон, ноутбук и "дома, когда отключат электричество" - это три разных варианта.
Преобразователь 12В-220В мощностью 100Вт мне вполне достаточно просто я ни знаю подойдут ли транзисторы
В №6 на любой вкус, выбирайте, только из 12-ти делать 220, чтоб потом снова превратить в... не знаю, что, ибо и телефоны разные, и ноутбуки - не комильфо.
Как в обычную розетку 220 подключу зарядник ноутбука или телефона.
И ЕЩЁ ВОПРОС ВОТ В СЕТИ ЧАСТОТА 50ГЦ А В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ КАКАЯ?ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТРАНЗИСТОРА?
В таком случае, телефон подключайте через адаптер для прикуривателя (без преобразователя), дома - светодиодные ленты (12В) для аварийного режима (без преобразователя). Остается только ноутбук. Смотрите тему "12В>19В"...
Нет.
"...Если можете помочь ..." - мозгов не смогу отсыпать, да и не поможет уже, судя по всему, а РУПЪ - могу прислать ... :)
Начинается летнее обострение ...
Изменено пользователем KRAB
Общее кратное - 220 вольт. :)
Ага. На строчнике - самое то.
Как говорили в том же фильме, имею желание купить дом, но не имею возможности.
Могу нацарапать схему на 50Гц, но там еще нужна микра (ОУ или ЛЭ) и соответствующий трансформатор. А далее ваши любимые КТ838 или 829
Спасибо но мне что нибудь попроще как на видео
На видео импульсный высокочастотный генератор. На 50Гц такое склепать не так просто.
http://yandex.ru/sea...окинг генератор
А есть ли разница какая частота? ну обычной лампочке как то" до лампочки" какая частота а вот мобильник или ноут из строя не выйдут из за запитки напряжеием высокой частоты?
И ещё интересное сообщение о высоких частотах
В ходе исследований токов высокой частоты Тесла уделял внимание и вопросам безопасности. Экспериментируя на своём теле, он изучал влияние переменных токов различной частоты и силы на человеческий организм. Многие правила, впервые разработанные Теслой, вошли в современные основы техники безопасности при работе с ВЧ-токами. Он обнаружил, что при частоте тока свыше 700 Гц электрический ток протекает по поверхности тела, не нанося вреда тканям организма.
Это правда?Если да получается блокинг генератор , меня электричеством не шарахнет если случайно дотронусь
А ты не трогай его грубо... Генераторы любят ласку.
Товарищ Саахов, не валяйте дурака! Вы с таким же успехом можете пощупать 220В на любой частоте. Мне однажды прислало от волновода РЛС (правда там по-более было), так с ожогом пришлось идти в больницу. От этого никто не застрахован. Изучайте технику безопасности при работе с электроприборами.
А на счет частоты, это зависит от нагрузки. Лампочке "до лампочки", а вот холодильник от 20кГц работать не будет
