Питание Двух Автоусилков.
Ребят, такое дело. Есть два автоусилка один номиналом 800W (max 1600w), другой 500W. Это дело надо запитать в зале от обычной розетки. Знакомый сказал, что все сделает, только надо два бп номиналом выше этих усилков, я достал два с четыремя линиями по 25а и надеялся, что на этом моя часть работы завершена, но из-за моей любопытности начал открывать для себя все новые и новые вещи. Первая (и самая главна) заключалась в том, что на бп указан не ток, который дает линия 12в, а общий ток для всех линий. В итоге у меня два бп перед носом и я сижу выбираю импульсный бп на алиэкспрессе. Т.к. ничего в этом не понимаю, то хотел бы от вас услышать варианты реализации. Может мне нужно у "самоделкиных" купить какую-нибудь штуку вроде ибп S-1200-12, которая будет стабильно 12-14В держать на токе 100а?
Изменено пользователем ripmaxx
ИМХО вообще никчему клепать двойное преобразование. В усилке стоит пребразователь из 12 в другое напряжение, от которого реально питается усилитель. Для питания от сети нужно откинуть штатный преобразователь и склепать простейший БП, от которого будет питаться усилитель. По крайней мере я сделал бы так.
+стотыщпицот.
Более того, сама идея тулить автоусилители в зале - дурной тон, моветон - ущербна до безобразия; в зале(-ах) должны работать "зальные" усилители - PRO-машины, имеющие на борту всё необходимое для такой работы - а не автопыхтачки, на крышках которых намалёвано что-то типа 500-800-премного ватт.
Это само собой. Этот аспект вообще не обсуждается. Видимо автор их использует от безысходности.
+стотыщпицот.
Система будет мобильной и частенько будет на мероприятиях, которые проходят на улице. Что касаемо надписях на коробке, то у 500-ватника надпись 1000w, а у 800 - 1600w соответственно. Собирается все на spl оборудовании, которое уже есть. До этого была "зальная" система на 300w, пришло время для новой.
правда, ну ничего себе, а я думал к стенам на анкера только крепятся.
ПС Еще раз повторю, оборудование уже есть - это факт, его надо запитать. Я либо покупаю ибп по 800w с надеждой, что они близки к заявленной мощности, либо кто-то с форума может предложить свою наработку.
Вам же было сказано, откиньте штатный преобразователь и примените расщепленный сетевой БП. Кормить усилитель по линии 12В это глупо.
не надо смотреть надписи на усилителях, а смотреть надо на номиналы предохранителей, и бп выбирать изходя из этого, еще потребуется как минимум один авто акб который будет брать на себя максимальные пики по току.
