Собираем Усилитель Звуковых Частот
Скажи пожалуйста, а где можно справочник скачать по маркировке этих транзисторов??
Набери в яндексе: "Цветовая маркировка отечественных транзисторов"
Кстати, на cxem.net должна быть справочная информация. Поищи там, не забывай, что у нас еще и сайт есть :)
Спасибо. Кстати, искать лучше в гугле. тама рекламы меньше находит, все по делу. А сайт хороший))) столько схем уже собрал с него ))
Люди, а есть у кого - нибудь печатка в LAYOUT??
Изменено пользователем plotnik
Привет всем Хотьковчанам!
у меня почти такойже усь!!! тока максималка 80 Вт а ном 60Вт!!! :lol:
...ничо не понимаю...почему при макс. мощности Кг=0.002%???
всегда считал что макс. мощность это при 10% искажений??? не правельно чтоль???
сколько тогда реально выдаст он??? не менее 100-110 наверно?
До 10% не дойдет, он у тебя сгорит к этому времени))) А если будешь качать его выше максималки, то неси огнетушитель))
у этих транзисторов она обозначает только h21э (коофициент передачи)
Еще и коэффициент шума и напряжение КЭ
Изменено пользователем Света
Я сегодня спрашивал у преподов по усилителям и акустике про схему. Они оба сказали, что основное усиление в микрухе, а каскады - повторители, и что коэффициент усиления каскадов очень мал. Так ли это?? Если так, то почему мне дали добро на замену "родной микрухи" на к157уд2?????
Вообще то знаю только одну публикацию усилка на 157УД2 . Были в Одессе Мастера Митрофанов и Пикерсгиль юуних была статья в 1986году об уровне искажений и был описан усилитель на157УД2 с искуственным режимом А. больше не видел .
С уважением М.Васильев
