Тусклое Свечение Индикаторов Роутера
Гость Захар
Доброго времени суток!
Есть роутер Cisco E1200
Проблема в том что когда подключаю его к сети он:
1. Нормально работает какоето время 10-20 мин, потом все индикаторы начинают гореть тусклым светом(соответственно роутер перестает функционировать)
2. Сразу начинает работать не корректно как в п1
Подскажите пожалуйста что может быть не так?
- БП плохой - нормальный, есть несколько на другом роутере все нормально.
- попробуй перепрошить - перепрошит, перепрошит под DDwrt ибо думал что проблема с прошивкой, да и на заводские настройки сбрасывал.
- отнеси в сервис - в сервисе сказали что буржуи плохо контакты паяют, перепояли, не помогло, перепоял сам разъем.
Если что то нужно заменить, могу выслать фото платы роутера, ибо где мне трудно сказать.
Если выносной источник питания на 100% исправен и проверен под нагрузкой, сравните величины напряжений на выходе (выходах) внутреннего ШИМ-преобразователя (или преобразователей) при нормальной работе роутера и при его подвисании. Если заметного изменений уровней напряжений не обнаружится - купите новый роутер, ибо этот отремонтировать уже не удастся.
ШИТО?
как мне проверить, вот то самое, что было написано?
есть у меня тестер, 2 щупа как и куда совать, при каких условиях, честно вообще не понимаю что ты написал. Я бы с удовольтвием узнал как правильно мне это сделать ибо хочеться починить онную лабуду.
Желание починить роутер собственными силами весьма похвально. Но если Вы не очень хорошо представляете себе его устройство и мало знакомы с основными аспектами диагностики характерных неисправностей, вряд ли Ваше стремление окажется сколь-нибудь успешным.
На выходах внутренних преобразователей, которые следует проверить после того, как убедитесь в исправности выносного БП, обычно устанавливаются электролитические конденсаторы значительной емкости. На их выводах и следует измерить величины напряжений: 1) при нормальной работе роутера; 2) когда он подвисает (тускло горят светодиоды), а затем сравнить эти значения между собой. Если существенной разницы не увидите, значит, скорее всего, вышел из строя процессор, а его Вам заменить не удастся. Впрочем, даже если разница и обнаружится, вряд ли Вы сможете предпринять конструктивные действия по локализации дефекта и его устранению.
Роутер - изделие, которое не очень хорошо поддается ремонту, и если нет "донора" для пересадки чипов, соответствующего оборудования и практических навыков работы с паяльной станцией, то лучше не пытаться ставить перед собой столь серьезные задачи.
Изменено пользователем sanya110
Ок, донор есть даже 2
тааак конденсатор это такой боченок наверное, и что нужно выставить на мультимктре что бы проверить напругу?
Внутренний ШИМ нагревается и уходит в защиту. Это ясно как божий день. Глюк-ли это нагрузки или же самого ШИМа, вряд-ли получится выяснить. Жаль, конечно. Роутер хороший, но увы...
