Dso-203 Quad Карманный Осциллограф, Продаю
Осцилограф новый, прошивка с дополнениями: генератор, логический анализатор, анализатор спектра и.т.д.
В комплекте подарю переходник под стандартные щупы BNC от любого осцилографа.
4 канальный, 240 × 400 TFT LCD screen
7000р
Отправлю в любой регион РФ
Вот, что заявленно в спецификации
1)3" 240 × 400 widescreen color TFT LCD screen
2) 2 probe connectors
3) 4 inputs & 4 tracks (Two 72Mhz analog channels and two digital channels)
4) A custom waveform output (including the built-in sine, square, triangle)
5) Built-in 2M USB disk
6) Very low power consumption
7)Signal Generator; Auto Measurement;Various Triggering Option
8)Open source
Specification
Analog channel * 2
[CH_A] [CH_B]
Digital channel * 2
[CH_C] [CH_D]
Vertical Scale
20mV-10V/div (1-2-5 step) on x1 probe / 200mV -100V/div (1-2-5 step) on probe
Vertical resolution
8 bit
Input coupling
AC/DC
Max input voltage
80Vpp (x1 probe) / 400Vpp (x10 probe)
Storage
4K per channel / 8K on single channel
Software trigger type
edge, pulse, level (to be added)
Hardware trigger type
edge
Trigger source
CH1/CH2/EXT
Trigger mode
Auto, Normal, Single, SCAN, None
Test Signal generater
10Hz to 8Mhz 2.8Vpp Square Wave, duty circle 10~90% adjustable / 10Hz to 20Khz 2.8Vpp Sin, Square, Saw, Triangle wave
Storage
internal 2MB USB disk, BMP, DAT file
Auto measure
Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Freq, Period, Pulse, Duty
Cursor measurement
Level, Voltage
Display mode
CH1, CH2, EXT, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1*CH2
Sampling mode
real time
Sampling rate
30S/s - 72MS/s
Power
Lipo battery
Dimension
98 * 60 * 14.5 (mm)
Есть генератор до 2 МГц могу проверить если нужно.
Его спецификации найти и посмотреть не проблема, а вот найти ответ на мой вопрос почему то сложно. Вот и вы отвечать на него не хотите, что согласитесь - вызывает некоторые подозрения насчет этих самых спецификаций...
Прочитайте МОЙ вопрос!!! Не можете проверить - так и скажите - верхнюю частоту не знаю, проверить не могу!!!!!!!!!!!
P.S. Спасибо за комплимент:) (это по поводу молодого человека).
Изменено пользователем Oberon64
