Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
А что "через лампочку" включается - первичка, вторичка?
С лампой и без какие напр. питания УНЧ?
3 часа назад, минздрав сказал:
Первичка, напряжение с лампой 29, без 30.5вольта.
Может пока без осциллографа попробовать, а то поиски могут затянуться? Пошел методом исключения, пытался разобраться почему срабатывает защита.  Когда усилитель висит в защите при подключении без лампы в средней точке левого унч напряжение -28.5в. Отпаял питание проблемного унч, защита стала отключаться, если штекер х2 на предварительном усилителе воткнуть в соседний канал, ничего не меняется, однако если сейчас подать сигнал на вход, то на выходе в динамике тишина в обоих каналах, почему так?
В свое время похожий усилитель,  только Вега попил моей кровушки, выходной каскад там практически аналогичен, один канал работал без проблем, зато второй жег транзисторы как картошку ,три раза было все заменяно, и три раза через неделю другую его назад приносили с одной и той же поломкой, а второй канал работал как часы, в последний раз для того чтобы не попалить транзисторы был отсоединен эмиттер в последнем каскаде звука, звук стал попердывать на низких, но и палить транзисторы перестал .  А так, если звук неправильный, смотреть надо все транзисторы, было часто какой-нибудь переход не
звонился.
Покрутил резистор р18, ток покоя выставил по падению напряжения, получилось для тока 50мА, падение между 7 и 11 выводами 13мВ, правильно сделал? усилитель запустился, минут 10 поработал, гул и защита, померял снова напряжение между 7 и 11, уже 0.8мВ, снова подкрутил, снова играет. Из за плохого контакта лапки резистора р18 может появляться постоянка в средней точке?
Усилитель запускается напрямую в сеть, но в левом канале идет гул частотой 50гц, от регулировки громкости не зависит, в средней точке напряжение гуляет, бывает прыгает до 100мА. Питание +- 29вольт
2 минуты назад, Дмитрий Сухих сказал:
Это ток 100ма обозначение. Или милливольты имел ввиду?
Изменено пользователем Andrey 69
Откуда сопротивление резистора р5 между крайних ножек 139кОм, сопротивление нарастает постепенно, между ножкой, что ближе к краю платы и средней сопротивление 20ком, а вот между средней и другой крайней все 139ком. Контакт щупов нормальный, измерял не раз, и от соседних контактов и прямо от ножек. Подстроечник меняный, но пару раз при замерах выдавал стабильные 35.5ком, при чем это на рабочем канале. На неисправном стабильные 35.5. Еще заметил разницу в резисторах р3 на исправном 48.8ком и 43ком (при разной полярности), неисправнй 43 и 35.5 соответственно, а так же р4 64, 43 к 42, 33.
Да ещё таким тестером и невыпаянные из платы. :D
Хана аппарату - сопротивление нарастает...
@Дмитрий Сухих , "методику ремонта УМЗЧ" прочесть не пробовал? Тут есть на сайте.
Во-первых спасибо всем за ответы, Ну тестер не тот, и руки не те, и проверяю не так, вот так вот.) А по сути ответить, как проверять тогда? Если я проверяю между двух точек сопротивление, на двух одинаковых схемах, почему такая разница, сопротивление нарастает НА РАБОЧЕЙ плате, почему аппарату хана? Методика только для избранных, но все равно прочту, лишним не будет.
резисторы больше 100 ом лучше проверять выпаяв одну ногу, иначе хз что звонится, а новое не значит хорошее, вон поп с колокольни сиганул, сам вдребезги, а калоши как новые :)))))))) из анекдота :)) И "новые" электролиты как проверяли? или то что они новые априори исправные? попробуйте хотябы этим тестором в режиме сопротивления мерить, цифры должны сначала чтото показывать с нарастанием, до 1 потом переворачивайте и также, отсчет должен начатся от минуса через ноль :))))) и опять до 1 :))) и чем больше емкость, тем медленнее должо быть нарастание :)
Это если других приборов под рукой нет :) ну или с помощью вольтметра и трансформатора на 12 вольт :)))) одну ногу на переменку и звоним, больше 100 мкф вольтаж не должен сильно отличатся :) сейчас старожилы начнут камнями кидаться, но по другому их с тем что под рукой проверить проблематично :))))
Изменено пользователем olezka18
Конденсаторы перед пайкой проверял тестером. Про резисторы логика вот в чем была, если 2 одинаковые платы, прозваниваются в одних и тех же точках, то и значения должны быть примерно одинаковыми. Плату просто не хочется паять лишний раз, этот гетинакс и так много повидал, дорожки мне за это спасибо не скажут
Дима, не ломай себе мозг, у тебя нет ни малейшего понятия как это работает и почему твоя прозвонка мартышкин труд. Да, в методике есть типовые проблемы и способы локализации неисправностей, а также методика правильного включения аппарата при ремонте. Но, не имея базовых знаний, ремонт не состоится. Брось эту затею.
Изменено пользователем finn32
Дак последние 10 лет он лежал у мастера на ремонте, усилитель только от туда) В ремонт нести его не вижу смысла для себя. Краб, я тебя понял, в разделе песочница мне делать нечего) Ты походу свое эго тешишь, 3 поста что я не ничего не шарю, но сам по делу ничего так и не написал.
