Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Дмитрий Сухих , вы режим по постоянному току на транзисторах проверяли ? Начните с этого , потому как с тестером это единственная возможность более менее правильно диагностировать неисправность .
Присоединяюсь, включай его и тыкай тестером везде, но если работает, но "шалит" то неисправность будет тяжело найти, у меня так же усилитель вега мозг выносил, всё вроде бы нормально, но гад один канал транзисторы жег по 4-5 за раз, мог неделю нормально работать, звук хороший был, но вдруг раз, и 4-5 транзисторов вылетало, там правда ещё микросхемка стояла, в итоге всё уперлось в неё, тогда её найти не удалось, сейчас где-то у меня лежит, ждет своего часа :))))) ещё с ним было что-то пока малопонятное, родные колонки (50 вт) сгорел высокочастотный динамик, проволока выгорела как будто бы её в 220 сеть воткнули, хотя  ничего подобного небыло и остальные два динамика были целые.
Это есть возбуждение на сигнале и без осциллографа его устранить сложно.
Тут ситуация аналогичная, так что все советы автору по мультиметру есть детский лепет. При возбуждении усилителя все режимы ПТ по каскадам будут плыть, ток покоя также скачет, это не беря во внимание возможный выход из строя ПП, т.к. образуются сквозные токи, которые выжигают переходы. Но автору ить интересно потыкать мультиметром и поизмерять сопротивления. Выше уже сказали: к мастеру. Или альтернативный вариант: разобрать его на запчасти, скачать книгу Свореня, долго и вдумчиво читать, а потом сесть и из образовавшейся кучки деталей собирать различные схемки из практикума. Но тогда про усилитель можно забыть, ес-сно.
@Дмитрий Сухих Дима! Так как у Вас нет осциллографа и поиск неисправности затруднён, простейшие проверки сделать Вы сможете:
1.Вместо этих китайских щупов, сделайте щуп из цыганской иголки. Кончик надо как можно качественнее подточить.На иглу наденьте кембрик.
2.Проверьте режимы всех транзисторов по постоянному току. Карта напряжений есть на схеме. Схема читается хорошо.
3.Особое внимание уделите комплементарной паре оконечных транзисторов. Прозвоните их, предварительно выпаяв. Сначала p-n переходы, затем К-Э. К -Э  в обоих направлениях не должен звониться!
4.Проверьте VT1-КТ503А - термостабилизирующий элемент и качество соединяющих его проводников. Скорее всего, он прикреплён к одному из радиаторов. R18 -  рекомендую заменить.
P.S. Знаю, что такое гетинакс! Что поделаешь с этим наследием Совдепии! Но выпаивать придётся, если хотите отремонтировать свой УНЧ!
Оконечный каскад.rar
Изменено пользователем rocker60
Я летом чинил другу сей усилитель , тоже плавало , раз измеряешь одни показания , другой раз - другие , дело было в оторванном пятачке от дорожки , пока случайно не задел транзистор , так бы и не заметил что оторвано  . Этот гетинакс такая хрень ,  он с новя то дрянь , а за 20 лет ... на него дышать то опасно :D
amfiton_101s-3.djvu
