Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Выпаял диод из старого компьютерного блока питания. Прибор заработал, но не на долго.
Сначала начала "зависать" регулировка напряжения, потом прибор свалился в защиту по току (горел светодиод), и если подождать немного то прибор выходил из защиты и даже работал.. Во время работы сильно грелся резистор R2 и силовой транзистор.. После 5 минут такой работы, что-то окончательно сломалось и теперь прибор застыл на 21 вольте, регулировки не работают.. на 4 ногу U2 и U3 приходит -3,3 вольта. Со стабилитрона D7 выходит -3,3 вольта.
Всё что смог прозвонил, но есть часть резисторов, которые показывают заниженное сопротивление, правда после выпайки - сопротивление резисторов соответствует схеме.
На 6 ногу U1 приходит -5 вольт.
Транзисторы Q1, Q2 и Q3 выпаивал, прозванивал - вроде живые..
Включал прибор без операционных усилителей, на 4 ногу U2 и U3 приходит -5 вольт. Стабилитрон, соответственно выдает эти -5. Из этого делаю вывод, что операционники сдохли.. И вероятнее всего, я сам виноват.. у меня перемотанный трансформатор ТС-180 и он выдает ровно 24 вольт переменного тока, скорее всего сам сжег микросхемы. Новые операционники уже заказал, когда поменяю - отпишусь.
В любом случае, спасибо Вам за содействие и помощь и пару вопросов:
1. подскажите сопротивление резисторов без выпайки на Ваших приборах.. интересует R6, R10, R18, и звонится ли у Вас в обе стороны диод D10. Это нормально, что сопротивление резистора на плате отличается от сопротивления на столе?
2. как сильно должен греться резистор R2?
3. Почему может врать вольтамперметр из китая (DSN-VC288)? Силу тока завышает раза в 4-6. Когда в реальности 2 ампера - на приборе все 10...
4. Когда прибор еще работал своей недолгой жизнью, то при приличной нагрузке автомобильной лампочкой в 55 ватт (прибор выдал 15 вольт и 3 ампера), начали падать обороты вентилятора охлаждения.. это нормально?
Спасибо за ответы!
 После получения новых ОУ, лучше вставлять их по одному. Сперва U1, потом U2, каждый раз проверяя напряжения в соответствующем каскаде.
1. Номинал резистора, впаянного в схему может отличатся от значения в меньшую сторону, т.к. ток измерения может протекать и через другие цепи схемы. А вот отличие в бОльшую сторону - это повод поднять (выпаять) ему одну ногу  и проверить наверняка. То же касается и диодов и прочих деталей.
2. R2 может греться но не сильно. Если прям чернеет, то что-то не так.
3. Ничего нельзя сказать, ибо непонятно, как и куда он подключен и вообще - исправен ли.
4. Измеряем напряжения - делаем выводы. Мы тут не экстрасенсы.
15 Вольт, 3 Ампера - что-то не складывается для 55 Ваттной автолампы. Или лампа должна светить как прожектор и жрать Ампер 5 (а БП столько не выдаст), или там не 15 Вольт было или лампа не 55 Ватт.
Спасибо!
1. так и проверял. номиналы в меньшую сторону.
2. не чернеет. просто очень горячий (рука терпит)
3. в инете нашел, у них это болячка, в одном месте дорожка плохая.
4. ))
5. Лампочка горела очень ярко, а на счет 3-х ампер - может быть глюк амперметра.
Еще раз спасибо!
БП запустился сразу, стабилизация и защита по току работает, но на выходе не выставляется 0, если не ошибаюсь потенциометр 100к (RV1)должен  регулировать напряжение на выходе при полностью открученном регуляторе напряжения, у меня в таком положении -0,6В.
  • 4 месяца спустя...
Нужна помощь. Купил данный кит набор. Все работало исправно, ток и напряжение регулировалось. Решил подключить моторчик 12 в, а он через несколько секунд стал работать на максимальных оборотах. (когда подключал, у меня от переменного резистора, который изменяет напряжение, отвалился центральный провод (желтый), я отключил БП, припаял обратно провод). Напряжение стало регулироваться от 26 до 30 вольт только. Может что-то замкнуло, или хз. В электрике ноль. Подскажите куда смотреть, плз.
Если нужен результат - отремонтированный БП, то смотреть в сторону приятелей (знакомых, родственников, приятелей знакомых, родственников приятелей и т.п), кто "в электрике не ноль". Либо заняться самообучением, с азов, но это долгий путь.
Первый раз на вход подал 27 вольт переменного тока, все регулировалось пока не было нагрузки. Подключил моторчик 12 вольтовы и всё. Наверно операционные усилители сдохли? как их проверить?
А требования по питанию к данному конструктору не читали чтоли? Там же ясно написано 24 Вольта. И это максимум для него.
Ну и прочитать хотя бы семь страниц этой темы.
Учитывая все возможные доработки вытянул с этого набора 8 ампер 30 вольт. Все устраивало, кроме отсутствия релейного переключения обмоток. Сделал отводы у трансформатора на 8,5, 16 и 24 в. Схему коммутации собрал самую простую, на стабилитронах и подобрал их так, чтобы первое реле включалось при достижении 6 вольт на выходе БП, а второе при 19.
Но вот беда в том, что до включения первого реле, скажем при напряжении 4 вольта на холостом , напряжение просаживается до 3 вольт даже при нагрузке 200 мА. Что за косяк такой? Подозреваю, что не хватает напруги операционникам, так как при срабатывании первого реле напряжение на выходе стабильно при любой нагрузке до 8 ампер, но все же решил поинтересоваться у вас.
Изменено пользователем shackih
Скорей всего. Нужно делать отдельное питание для ОУ. Доработку поищите в этой же теме, либо здесь.
Схема не очень удачна -имхо- у меня стоит - толком не работает - все дело в стабилитроне - ему тоже нужен ток и при регулировки ограничения тока в бп под нагрузкой - начинает выносить мозг) лучше это дело делать на ОУ - просто и надежно.имх
36 минут назад, Dr. West сказал:
Корпус уже не вместит дополнительные dc-dc, так что попробую поднять напряжение на первой обмотке. По результату отпишусь
7 минут назад, BAFI сказал:
Задумываюсь об такой реализации но пока не могу найти уже готовую разведенную печатку, самом лень разводить, если честно
Ничего - мне вот даже паять лень ) на сайте есть подробное описание работы ОУ в режиме компаратора - ничего сложного -пару резисторных делителей и усе) и гистерезис не забудь.
28 минут назад, BAFI сказал:
Вот вроде ничего схемка, выкинуть два каскада только, мне они не нужны. Но опять же, нужно запитывать отдельно ОУ чтобы избежать того косяка что у меня есть сейчас. Хотя в остальном схемка на стабилитронах у меня работает отлично, если не считать той проблемы что я описал.1521540439_29linear-60v-20a_1-rekay.thumb.jpg.2f95608c2c8b4ec32366b4babb79230f.jpg
Ну да - на базу транзистора еще только добавить ограничительный резистор небольшой - на неиверсном входе выставишь напряжение переключения -ес на 12 - 1.2 вольта и т.д. и пересчитать резисторы на инверсном входе ,резисторы R2-5 не нужны - вместо них гистерезис порядка 100 кОм - на неиверсный вход , МС можешь взять самую душманскую ) LM358 потом покажешь что натворил)
Изменено пользователем BAFI
Есть вот такая схема. Работает нормально.
Архив с печаткой и схемой здесь. Хотя, на 8 Ампер надо реле другие, конечно.
3 часа назад, Dr. West сказал:
да-да, спасибо. Я ее тоже рассматривал как вариант, но компонентов больше чем в схеме которую я привел выше и на конечный результат (поправьте, если не прав) это не должно повлиять. И тот и другой варианты будут работать как следует... в теории) Плюс вашего варианта именно для меня только в том, что ПП разведена))
В обоих предложенных выше схемах отсутствует гистерезис, что не есть хорошо для ресурса реле.
4 часа назад, Dr. West сказал:
а R1 в связке с подстроечными резисторами разве не за него отвечает? Я о первой схеме. Или я ошибаюсь?
Вы про схему с 4 компараторами? Это просто делитель опорного напряжения,  обратной связи с выхода на входы  компараторов не вижу. При установке выходного напряжения БП вблизи порога переключения одной из ступеней, очень вероятна неустойчивая работа компаратора и хаотическое переключение реле..
В схеме со стабилитронами некоторый гистерезис всё же есть - за счет не крутой характеристики стабилитронов (ключи работают в линейном режиме) и электромеханического гистерезиса самих реле. Но его невозможно контролировать и настраивать по желанию.
Я ему сказал про гистерезис - добавить - без него нормально работать не будет ,да же если напряжения на компараторе четко выставишь .
Что удалось нарыть по поводу схемы на 4х компараторах:
Цитата
Попутно выяснил, как реализован гистерезис. Оказалось, что за это отвечает резистор  R1. Логика проста, чем больше включено реле, тем больше они потребляют и соответственно тем большее напряжение падает на резисторе. Смещается опорное напряжение компараторов, подаваемое от подстроечных резисторов.
в любом случае буду использовать советы @BAFI, если соберусь таки повторить эту схему. Пока на распутье, да и времени особо нет.
Спасибо за ответы  с советами.
6 часов назад, shackih сказал:
Действительно, сразу и не поймёшь. Странное решение.
С первого включения светодиод даже без нагрузки слегка светился а при вывернутом на 0 регуляторе тока загорался ярко. Сейчас напряжение регулируется а ток нет. Светодиод горит почти в полный накал без нагрузки, а выворачивании регулятора на 0 в самом конце увеличивается яркость. При включении амперметра через лампочку 12 в 55 вт он показывает 0.02 а. Подскажите пожалуйста, что проверить.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
