Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Когда светодиод не должен гореть, измерить напряжения на выводах U3 - 2, 3 и 5. Визуально - проверить R19 и R20 на соответствие их номиналов.
Схема не будет работать, если нет отрицательного напряжения на стабилитроне D7 (схема на первой странице, т.к. свою не выложил).
В первую очередь проверь это напряжение. Оно должно быть 5,1в. Если напряжение около 0,5…0,7в, то стабилитрон припаян неправильно. Ток 0,02А проходит через Q1 и R14, скорее всего.
19.10.2019 в 06:04, J_Ohm сказал:
У меня схема по другому нарисована. Но номиналы всех элементов одинаковы. Замеры напряжений прикрепил
@Calambuuur , напряжение на выходе OP2 (по вашей схеме) низковато. Его крайние значения у обычных операционных усилителей отличаются от питания на пару вольт, не более. Может операционник подгорел, а может с рождения.такой был.
Попробуйте сперва заменить R14 на 1,5кОм.
21 час назад, Calambuuur сказал:
Смущает напряжение на базе VT3 от 0 до 31в. Как это? Оно там вообще отрицательным должно быть, где-то в районе –5,1v.
4 часа назад, avv_rem сказал:
Вчера запаял новый ОР2 и VT1. И больному стало легче, он перестал дышать. На выходе ~(-25.5V). Буду искать причину.
Ну и как успехи? Тут ремонта на 15 минут максимум. Если замеры актуальные, то проблема-то в пяти деталях. VT1, VT2, VD1, R2, R3.
По всей видимости, короткое замыкание или в VD1 или между базой и эмиттером VT2.
Или вообще все исправно, просто нужно небольшую нагрузку дать. Например, резистор на 4,7ком.
Или нагрузку вешаешь не на выход, а прямо на диодный мост, минуя датчик тока.
Как вообще блок питания себя ведет?
Изменено пользователем avv_rem
20 часов назад, avv_rem сказал:
Заменил Q2(коротыш К-Э). Резистор R18 заменил на 71К.На выходе прицепил лампочку 12В 50Вт.
  1. Оба потенциометра на 0. Включаю. Ток 0, напряжение 0, светодиод горит на нем 1,9В.
  2. Отключаю нагрузку, устанавливаю на выходе 12В потенцирметр тока на 0. Светодиод горит на нем 1,9В. На выходе 0В.
  3. Устанавливаю на нагрузке ток 0,5А при этом напряжение на ней 0.26В,  за радиатор Q4 не дотронуться.
  4. При !,5 А напряжение 1,8В
Больше судьбу не стал испытывать
3 часа назад, Calambuuur сказал:
Зачем? Лучше бы сопротивление R14 уменьшил до 1кОм. Номинал R18 = 3,9кОм был выбран верно, он задает ток светодиода примерно 10мА.
Опасный выбор нагрузки.
Сначала находим максимальное значение тока стабилизации.
IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * (R20+R21) / (R20+R21+R23).
A = (R20+R21) / (R20+R21+R23).= (33+10000) / (33+10000+56000) = 0,15194.
IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * A.
IнR6 = A*IнR6 + 1,54978.
IнR6 (1-A) = 1,54978.
Iн = 1,54978 / (1-A) / R6 = 3,888A
Далее определяемся с лампой.
Номинальный ток лампы 50Вт / 12в = 4,17А.
Сопротивление спирали, разогретой до номинального режима 12в * 12в / 50Вт = 2,88ом.
Сопротивление холодной спирали примерно 2,88 / 10 = 0,288ом.
Вывод. Блок питания вряд ли сможет зажечь такую лампу до полной яркости, даже если повернуть регулятор тока в положение максимума.
1. Нормально. Так и должно быть. Если увеличить сопротивление R20, то светодиод погаснет. Однако при этом увеличится и минимальное значение стабилизируемого тока.
2. Нормально. Так и должно быть. Стабилизатору тока глубоко плевать на величину выходного напряжения. Лечение то же, что и в пункте первом, через увеличение номинала R20.
3. Сопротивление нагрузки 0,26в / 0,5А = 0,52ом. Спираль лампы нагрелась, но свечение ее вряд ли видно.
4. Сопротивление нагрузки 1,8в / 1,5А = 1,2ом. Возможно, лампа даже немного засветится.
Да и не нужно. Это же китайский блок питания.
13 часов назад, avv_rem сказал:
в прикрепленном файле расчет R18. Схема со страницы 1
Расчет R18.xlsx
Изменено пользователем Calambuuur
Мы о разных резисторах пишем. И по разным схемам.:lol2:
Если открыть схему из первой страницы, то я имел в виду резистор R19. Вроде бы писал выше, что светодиод гаснет не полностью. Я думал, что ты его пытаешься через R22 «догасить», а по схеме с этой страницы он как раз R18. Вот я и удивился
Расчет верный, вроде. Но бестолковый. В него не входят ни ток стабилитрона, ни ток операционного усилителя ИОН и т.д. Поэтому резисторы 33ом и 56кОм, скорее всего, все равно придется экспериментально подобрать.
23.10.2019 в 20:23, Calambuuur сказал:
Но видно не судьба! Случайно коротнул схему. Выгорела дорожка от вентилятора к GND (VR1 LM78xx по схеме с https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html). Исправил, включил. Фан крутиться, а на выходе макс ~ 8V, светодиод горит (на нем ~24V даже если без ОУ, благо они на панельках). Регулируется до нуля. Заменил  все транзисторы, прозвонил цепи. Но проблема осталась. Можно конечно, нарисовать в Спринте плату и сделать её ( а может она уже где-то есть в китайском двухстороннем варианте). Что дальше делать не знаю.
6 часов назад, vmv7 сказал:
назрел вопрос, можно ли заменить силовой транзистор  Q4 на КТ825А pnp типа?
Нет.
Но после прочтения вашего, у меня тоже назрел вопрос: "А вы уверены, что вам нужен источник питания"? :)
По схеме Шиклаи можно попробовать (Q2 из схемы тоже убрать). Но общий коэффициент усиления такого "дважды составного" транзистора будет очень большим и возможны всякие сюрпризы.
konfiguracija-tranzistora-shiklai-darlin
7 часов назад, Lexter сказал:
Нет.
Конечно,  очень нужен. Но поскольку, в наличии есть вышеназванный транзистор, весь такой красивый в родной в жаростойкой рубашечке, то просто меня преследует желание приживить его в этот конструктор и заодно узнать мнение , может у кого-то был опыт по переделке на другую структуру.
6 часов назад, Dr. West сказал:
я немного по-другому изменил силовую часть  в схеме, может есть какие замечания , мысли, может что добавить.
Изменено пользователем vmv7
исправил схему
2 часа назад, vmv7 сказал:
Д10 надо убрать, он превратит выходной каскад в триггер, а коллектор Q1 подключить непосредственно к базе  Q2, это разгрузит усилитель выходного каскада ... :)
9 часов назад, Dr. West сказал:
По схеме Шиклаи ... возможны всякие сюрпризы.
В каскаде умощнения ОУ с 825-м по схеме с общим эмиттером не "возможны", а "будут". Особенно если он проводами на радиатор вынесен. Начинающим такое лучше не рекомендовать.
Можно всю схему "вывернуть наизнанку". Поменять полярность питания, заменить все транзисторы на аналоги с противоположным типом проводимоти, перевернуть все диоды, стабилитроны и полярные конденсаторы.
16 часов назад, vmv7 сказал:
Стал обладателем этого конструктора, и назрел вопрос,
А родной транзистор поставить религия не позволяет? Зачем все эти извращения?
2 часа назад, Borodach сказал:
Перерисовал заново схему,. Q1 я так понимаю, это защитный т-р от пропадания отрицательного напряжения, а d10 нужен для разряда C7, я на него не обратил сразу внимания, спасибо.
добавил схему в спойлер
Эмиттер Q2 должен быть подключен к коллектору Q4.
5 часов назад, vmv7 сказал:
Возьмите еще какую-нить симпатичную брошку у жены, припаяйте к радиатору.:crazy:
4 часа назад, Vlad90 сказал:
Этими "извращениями" человек пытается "убить" сразу двух зайцефф. Во первых, при таком включинии выходного транзистора исключается падение максимального выходного напряжения на величину  равную смещению Б-Э составного транзистора  и, самое главное,  появляется возможность получить на выходе ЛАБа, практически, любое выходное напряжение, если выходной транзистор запитать от отдельного источника питания развязав его от питания самой схемы управления. Примерно так, как сделано вот в этой схеме -
1045403558_324.thumb.jpg.624ee5d76b57061826b48d4e6125b962(1).jpg.96d261ce91f2351a2ec52269828fbedd.jpg
