Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Решил глянуть перед великими делами , что там по пульсациям в режиме тока ограничения на нагрузку 47 Ом и просто в режиме короткого замыкания на 3 А, а они оказались почти до 1В.
Частично пульсации убрал перемычкой из этого сообщения
за что огромное спасибо Евгению_77. Но появилась высокочастотная пульсация около 1МГц на любой нагрузке.
Победил заменой стокового операционника TL081 на MC34071P который за ограничение напряжением , стоит отдельно от двух других. Стало около 10 мВ.
И в режиме короткого замыкания ровная прямая на 3 А.
Изменено пользователем vmv7
орфографические ошибки
Вообщем поставил 2T825А. Работает отлично. Убрал даже релейную коммутацию обмоток, так как греется слабо, в отличии от родного транзистора который грелся как утюг, но надо погонять несколько часов под нагрузкой и уже решать нужна переключалка или нет. Обошлось и не без сюрпризов. При первом включении, я обрадовался, так как всё работало, но посмотрев пульсации, .там было не всё радужно
пульсации от 100 мв до 2 В и выше , причём она высокочастотная 500-600 кГц, на нагрузке (82 оМ) от 100 мА, и чем выше подавал напряжение от 6-10 в и выше тем больше пульсации, тоже самое было и нагрузке ниже 82 Ом ( почему-то на 3 Омах и токе 3-4 А в какой-то момент было без пульсаций) Частично помогла замена конденсатора C9 на 1000 пФ  и полностью убрал пульсации увеличив сопротивление базы Q2 (поставил КТ315)  на 10 кОм . и стало всё отлично, даже вернул взад TL081. Поставил отдельное питание 12 В по плюсу на управление, отрицательное оставил на прежнем месте. И теперь имею честные 28 В и 24 в с 4 А без пульсаций (раньше уже на 24 в были пульсации на холостом ходу, и нормально было только при 15 В и 4 А( у меня трансформатор на 22 в с током 3.5А)),  ток тоже без пульсаций даже на 10А. Пока ещё всё назад не собрал, висит на проводах, схему откорректирую, ещё отпишусь. Кстати коллектор Q1 я не трогал, лень его было отпаивать, надеюсь не критично. Вообщем я доволен результатом.
23 часа назад, vmv7 сказал:
ох, подвёл меня китайский амперметр, все показания тока надо делить на 3.
4 часа назад, vmv7 сказал:
Я тоже удивился:shok: что у трансформатора
на 22 в с током 3.5А ток без пульсаций даже на 10А
22.11.2019 в 04:44, Dr. West сказал:
По схеме Шиклаи можно попробовать (Q2 из схемы тоже убрать). Но общий коэффициент усиления такого "дважды составного" транзистора будет очень большим и возможны всякие сюрпризы.
konfiguracija-tranzistora-shiklai-darlin
Попробывал тоже этот вариант, к сожалению схема сразу ушла в возбуждение, не стал в ней разбираться, так как и напряжение больше 10 в не выдала, операционики у меня питаются от отдельного питания на 12 в. Наверное заработает на транзисторах с меньшим усилением.
Доработал немного схему. Так как связи  с установкой 825 транзистора схема склона к возбуждению,  и нужно точно подбирать номиналы резисторов R23 R24 R25 (что в первый раз мне почти сразу удалось), но при последующем их изменении, схема работала не совсем хорошо,  то решено было снизить общее КУ путём установки токового зеркала на 2-х транзисторах vt5 и vt6. Теперь резистор R23 можно подбирать от 100 Ом до 5 кОм и R24 в пределах 1-10 кОм . С9 заменил на 470 рФ. Силовой мост заменил на 10 А из кд213 (даже на радиаторе сильно греется на 3-х амперах). С1 на 10000 мкФ. Трансформатор применил с переменкой 32~34 в. Теперь имею законные 30 В и 3 А без пульсаций.
Ну это может транзистор 825 такой , может температура на него сильно влияет,  может выходные характеристики  на низких токах у него сильно прыгают.
19.10.2019 в 08:45, avv_rem сказал:
Схема не будет работать, если нет отрицательного напряжения на стабилитроне D7 (схема на первой странице, т.к. свою не выложил).
В первую очередь проверь это напряжение. Оно должно быть 5,1в. Если напряжение около 0,5…0,7в, то стабилитрон припаян неправильно. Ток 0,02А проходит через Q1 и R14, скорее всего.
У меня напряжение на D7 5,38в. Это я сделал новую плату. При этом с нагрузкой 6,3 ом устанавливаю ток 5,9 А, макс. напряжение при этом 3,1в. Светодиод не горит. С Увеличением тока до 0,8А напряжение растет до 4,4в. Ручку напряжение не трогаю. делю 4,4в на 0,8А получаю 5,5 ом. Чушь какая то. Почему защита не дает увеличивать напряжение и при этом ручка ампер при увеличении увеличивает напряжение, а светодиод не горит.
8 часов назад, Calambuuur сказал:
Чушь какая то
А напряжения и токи чем измеряете? Если тестером, то замерив ток, а потом переключив его на измерение напряжения, ток может стать уже совсем другим - в зависимости от качества прибора, измерительных щупов и точек измерения. Такие вещи надо мерить двумя приборами одновременно.
А если стоят китайские показометры, то вообще можно намерять что угодно.
Резистор тоже может быть далеко не того номинала, что на нём написано.
Ограничение тока работает за счёт ограничения напряжения на нагрузке - это нормально и законно. А вот почему не загорается светодиод - надо разбираться.
04.01.2019 в 05:17, Dr. West сказал:
Ниже схема с измеренными в характерных точках значениями в нормальном режиме БП.
Что значит "...в нормальном режиме". Какое положение регуляторов напряжения и ограничения тока, с нагрузкой или без неё?
Это значит, в режиме стабилизации напряжения.
Величины, которые меняются при регулировках, указаны через дефис " от - до".
Разберитесь, как работает (как должен работать) этот БП,  в теме всё расписано.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ. Прикрепил плату в формате lay. Рисовал, чтоб легче было ориентироваться. Пока сам не делал, поэтому может где и накосячил в дорожках, но расположение элементов видно с двух сторон. Может кому будет полезно. Перепаял первый вариант платы там обнаружил что пробит Q3. Заменил на BC557. Однако не заработала. На К Q4 35в на Е и В 0-1,1в , выходе от 0в до 1,2в. На Е Q2 0-1,1в, на B 0в. Буду проверять силовую часть.
Печатная плата китайского блока питания 30В 3А.lay6
13.11.2015 в 20:17, Хасан сказал:
Решили проблему или как?
Просто я тоже заказал такую...
Хотелось бы знать какие улучшения сделать..
Честно говоря, читаеш отзывы, в плате проблемы, кто то плохой вариант хочет купить и как обычно диву даешся. На другом сайте, отвечал 1 из подписчиков "я покупаю новое изделие, вскрываю его, меняю (некачественные детали) на качественные", затем пользуюсь - вопрос зачем? Хочется потрахаться - покупайте сразу машину.
Что касается улучшений, на сегодняшний день все эти параметры вмещаются в 5 деталей с КПД 95 -98% со всеми защитами. Вмещается в спичечный коробок, это с радиатором на импульсную микросхему питания.
