admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
КД510-КД521-КД522
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Delek
Выпаял диод из старого компьютерного блока питания. Прибор заработал, но не на долго.
Сначала начала "зависать" регулировка напряжения, потом прибор свалился в защиту по току (горел светодиод), и если подождать немного то прибор выходил из защиты и даже работал.. Во время работы сильно грелся резистор R2 и силовой транзистор.. После 5 минут такой работы, что-то окончательно сломалось и теперь прибор застыл на 21 вольте, регулировки не работают.. на 4 ногу U2 и U3 приходит -3,3 вольта. Со стабилитрона D7 выходит -3,3 вольта.
Всё что смог прозвонил, но есть часть резисторов, которые показывают заниженное сопротивление, правда после выпайки - сопротивление резисторов соответствует схеме.
На 6 ногу U1 приходит -5 вольт.
Транзисторы Q1, Q2 и Q3 выпаивал, прозванивал - вроде живые..
Включал прибор без операционных усилителей, на 4 ногу U2 и U3 приходит -5 вольт. Стабилитрон, соответственно выдает эти -5. Из этого делаю вывод, что операционники сдохли.. И вероятнее всего, я сам виноват.. у меня перемотанный трансформатор ТС-180 и он выдает ровно 24 вольт переменного тока, скорее всего сам сжег микросхемы. Новые операционники уже заказал, когда поменяю - отпишусь.
В любом случае, спасибо Вам за содействие и помощь и пару вопросов:
1. подскажите сопротивление резисторов без выпайки на Ваших приборах.. интересует R6, R10, R18, и звонится ли у Вас в обе стороны диод D10. Это нормально, что сопротивление резистора на плате отличается от сопротивления на столе?
2. как сильно должен греться резистор R2?
3. Почему может врать вольтамперметр из китая (DSN-VC288)? Силу тока завышает раза в 4-6. Когда в реальности 2 ампера - на приборе все 10...
4. Когда прибор еще работал своей недолгой жизнью, то при приличной нагрузке автомобильной лампочкой в 55 ватт (прибор выдал 15 вольт и 3 ампера), начали падать обороты вентилятора охлаждения.. это нормально?
Спасибо за ответы!
 После получения новых ОУ, лучше вставлять их по одному. Сперва U1, потом U2, каждый раз проверяя напряжения в соответствующем каскаде.
1. Номинал резистора, впаянного в схему может отличатся от значения в меньшую сторону, т.к. ток измерения может протекать и через другие цепи схемы. А вот отличие в бОльшую сторону - это повод поднять (выпаять) ему одну ногу  и проверить наверняка. То же касается и диодов и прочих деталей.
2. R2 может греться но не сильно. Если прям чернеет, то что-то не так.
3. Ничего нельзя сказать, ибо непонятно, как и куда он подключен и вообще - исправен ли.
4. Измеряем напряжения - делаем выводы. Мы тут не экстрасенсы.
15 Вольт, 3 Ампера - что-то не складывается для 55 Ваттной автолампы. Или лампа должна светить как прожектор и жрать Ампер 5 (а БП столько не выдаст), или там не 15 Вольт было или лампа не 55 Ватт.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Guest Delek
Спасибо!
1. так и проверял. номиналы в меньшую сторону.
2. не чернеет. просто очень горячий (рука терпит)
3. в инете нашел, у них это болячка, в одном месте дорожка плохая.
4. ))
5. Лампочка горела очень ярко, а на счет 3-х ампер - может быть глюк амперметра.
Еще раз спасибо!
БП запустился сразу, стабилизация и защита по току работает, но на выходе не выставляется 0, если не ошибаюсь потенциометр 100к (RV1)должен  регулировать напряжение на выходе при полностью открученном регуляторе напряжения, у меня в таком положении -0,6В.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Привет товарищи. Собирал я этот кит и с тех пор только этим блоком питания пользуюсь. Сейчас он выдает напряжение 25В и ток до 2,5А. Вообще отличный регулируемый блок питания, несмотря на то что несколько дней потратил на настройку и переделку.Еще и три статьи написал про то как собирал.
Если интересует ссылку скину на финальную сборку http://rustaste.ru/reguliruemyjj-blok-pitaniya-final.html
Такие дела. С ув. Эдуард
Edited by Эдуард Орлов
Нужна помощь. Купил данный кит набор. Все работало исправно, ток и напряжение регулировалось. Решил подключить моторчик 12 в, а он через несколько секунд стал работать на максимальных оборотах. (когда подключал, у меня от переменного резистора, который изменяет напряжение, отвалился центральный провод (желтый), я отключил БП, припаял обратно провод). Напряжение стало регулироваться от 26 до 30 вольт только. Может что-то замкнуло, или хз. В электрике ноль. Подскажите куда смотреть, плз.
Если нужен результат - отремонтированный БП, то смотреть в сторону приятелей (знакомых, родственников, приятелей знакомых, родственников приятелей и т.п), кто "в электрике не ноль". Либо заняться самообучением, с азов, но это долгий путь.
Первый раз на вход подал 27 вольт переменного тока, все регулировалось пока не было нагрузки. Подключил моторчик 12 вольтовы и всё. Наверно операционные усилители сдохли? как их проверить?
А требования по питанию к данному конструктору не читали чтоли? Там же ясно написано 24 Вольта. И это максимум для него.
Ну и прочитать хотя бы семь страниц этой темы.
Edited by Dr. West
Учитывая все возможные доработки вытянул с этого набора 8 ампер 30 вольт. Все устраивало, кроме отсутствия релейного переключения обмоток. Сделал отводы у трансформатора на 8,5, 16 и 24 в. Схему коммутации собрал самую простую, на стабилитронах и подобрал их так, чтобы первое реле включалось при достижении 6 вольт на выходе БП, а второе при 19.
Но вот беда в том, что до включения первого реле, скажем при напряжении 4 вольта на холостом , напряжение просаживается до 3 вольт даже при нагрузке 200 мА. Что за косяк такой? Подозреваю, что не хватает напруги операционникам, так как при срабатывании первого реле напряжение на выходе стабильно при любой нагрузке до 8 ампер, но все же решил поинтересоваться у вас.
Edited by shackih
Скорей всего. Нужно делать отдельное питание для ОУ. Доработку поищите в этой же теме, либо здесь.
Edited by Dr. West
Схема не очень удачна -имхо- у меня стоит - толком не работает - все дело в стабилитроне - ему тоже нужен ток и при регулировки ограничения тока в бп под нагрузкой - начинает выносить мозг) лучше это дело делать на ОУ - просто и надежно.имх
36 минут назад, Dr. West сказал:
Корпус уже не вместит дополнительные dc-dc, так что попробую поднять напряжение на первой обмотке. По результату отпишусь
7 минут назад, BAFI сказал:
Задумываюсь об такой реализации но пока не могу найти уже готовую разведенную печатку, самом лень разводить, если честно
Ничего - мне вот даже паять лень ) на сайте есть подробное описание работы ОУ в режиме компаратора - ничего сложного -пару резисторных делителей и усе) и гистерезис не забудь.
28 минут назад, BAFI сказал:
Вот вроде ничего схемка, выкинуть два каскада только, мне они не нужны. Но опять же, нужно запитывать отдельно ОУ чтобы избежать того косяка что у меня есть сейчас. Хотя в остальном схемка на стабилитронах у меня работает отлично, если не считать той проблемы что я описал.1521540439_29linear-60v-20a_1-rekay.thumb.jpg.2f95608c2c8b4ec32366b4babb79230f.jpg
Ну да - на базу транзистора еще только добавить ограничительный резистор небольшой - на неиверсном входе выставишь напряжение переключения -ес на 12 - 1.2 вольта и т.д. и пересчитать резисторы на инверсном входе ,резисторы R2-5 не нужны - вместо них гистерезис порядка 100 кОм - на неиверсный вход , МС можешь взять самую душманскую ) LM358 потом покажешь что натворил)
Edited by BAFI
Есть вот такая схема. Работает нормально.
Архив с печаткой и схемой здесь. Хотя, на 8 Ампер надо реле другие, конечно.
да-да, спасибо. Я ее тоже рассматривал как вариант, но компонентов больше чем в схеме которую я привел выше и на конечный результат (поправьте, если не прав) это не должно повлиять. И тот и другой варианты будут работать как следует... в теории) Плюс вашего варианта именно для меня только в том, что ПП разведена))
В обоих предложенных выше схемах отсутствует гистерезис, что не есть хорошо для ресурса реле.
4 часа назад, Dr. West сказал:
а R1 в связке с подстроечными резисторами разве не за него отвечает? Я о первой схеме. Или я ошибаюсь?
Вы про схему с 4 компараторами? Это просто делитель опорного напряжения,  обратной связи с выхода на входы  компараторов не вижу. При установке выходного напряжения БП вблизи порога переключения одной из ступеней, очень вероятна неустойчивая работа компаратора и хаотическое переключение реле..
В схеме со стабилитронами некоторый гистерезис всё же есть - за счет не крутой характеристики стабилитронов (ключи работают в линейном режиме) и электромеханического гистерезиса самих реле. Но его невозможно контролировать и настраивать по желанию.
Я ему сказал про гистерезис - добавить - без него нормально работать не будет ,да же если напряжения на компараторе четко выставишь .
Edited by BAFI
Что удалось нарыть по поводу схемы на 4х компараторах:
Цитата
Попутно выяснил, как реализован гистерезис. Оказалось, что за это отвечает резистор  R1. Логика проста, чем больше включено реле, тем больше они потребляют и соответственно тем большее напряжение падает на резисторе. Смещается опорное напряжение компараторов, подаваемое от подстроечных резисторов.
в любом случае буду использовать советы @BAFI, если соберусь таки повторить эту схему. Пока на распутье, да и времени особо нет.
Спасибо за ответы  с советами.
6 часов назад, shackih сказал:
Действительно, сразу и не поймёшь. Странное решение.
    • By IgorNew
      Куплю КИТ или собранную плату ЦАПа  DYK DAC на PCM1794.
      Может быть у кого-то завалялся «долгострой» или уже ненужный комплект.
      AMANERO есть в наличии. Также есть часть комплектующих, но если нежелательно разбивать набор или плата уже в сборе, возьму полный комплект.
      Можно писать хоть в личку, хоть на почту:
      Почта для связи: igor08@mail.ru
    • By Sous
      Платы автомобильного блока питания. Схема специально сделана для автомобильного усилителя, хорошо себя зарекомендовала в реальных условиях.
      Присутствуют все необходимые защиты и примочки: плавный пуск, защита от переплюсовки, КЗ, перегрева, снижения напряжения батареи, включение по внешнему сигналу управления с пороговым значением 10,7В. Кроме того, внутренней схемой формируется сигнал ST-BY для усилителя и присутствует вход аварийного отключения по внешнему сигналу.
      Постарался ответить на все вопросы в инструкции, так что можно почитать.
      1.       Характеристики:
      - напряжение питания 10,6-14,8В;
      - выходная мощность до 500Вт;
      - низкое потребление ХХ;
      - 3 дополнительных источника  напряжения. +/-12В, Vee +12В, 200мА;
      - КПД >90%;
      - малый размер, 97х89x40.
      На производстве установлены smd компоненты на нижнюю сторону. Самая мелкая работа сделана.
      Описание и инструкция в приложении.
      Стоимость плат 10$
      Пересылка по миру - 5 $.
      (пересылаю из Украины, проблем с почтой нет, работает на удивление шустро, отслеживание присутствует)
      Собранные платы по 45$.
      Для заказа пишите на почту, указанную в doc-файлах.
      Лист данных 1_04.docx Инструкция по сборке.docx
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Елена Машинкова
      Уважаемые участники форума, я полный профан в электронике и не знаю, куда еще можно было бы обратиться. Недавно я нашла у родителей старинную музыкальную шкатулку без адаптера. Мои поиски оного успехом не увенчались. На просторах интернета мне удалось найти фото такой же музыкальной шкатулки с адаптером. На нем написана модель - DC 90500, но мне, как человеку несведущему, это мало о чем говорит и, кроме как поискать добуквенного совпадения, мне ничего не осталось... Хотелось бы попробовать приобрести такой адаптер, но сначала нужно понять. что спрашивать. Буду очень благодарна за ответы.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
