admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
С первого включения светодиод даже без нагрузки слегка светился а при вывернутом на 0 регуляторе тока загорался ярко. Сейчас напряжение регулируется а ток нет. Светодиод горит почти в полный накал без нагрузки, а выворачивании регулятора на 0 в самом конце увеличивается яркость. При включении амперметра через лампочку 12 в 55 вт он показывает 0.02 а. Подскажите пожалуйста, что проверить.
Когда светодиод не должен гореть, измерить напряжения на выводах U3 - 2, 3 и 5. Визуально - проверить R19 и R20 на соответствие их номиналов.
Схема не будет работать, если нет отрицательного напряжения на стабилитроне D7 (схема на первой странице, т.к. свою не выложил).
В первую очередь проверь это напряжение. Оно должно быть 5,1в. Если напряжение около 0,5…0,7в, то стабилитрон припаян неправильно. Ток 0,02А проходит через Q1 и R14, скорее всего.
19.10.2019 в 06:04, J_Ohm сказал:
У меня схема по другому нарисована. Но номиналы всех элементов одинаковы. Замеры напряжений прикрепил
@Calambuuur , напряжение на выходе OP2 (по вашей схеме) низковато. Его крайние значения у обычных операционных усилителей отличаются от питания на пару вольт, не более. Может операционник подгорел, а может с рождения.такой был.
Попробуйте сперва заменить R14 на 1,5кОм.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
21 час назад, Calambuuur сказал:
Смущает напряжение на базе VT3 от 0 до 31в. Как это? Оно там вообще отрицательным должно быть, где-то в районе –5,1v.
4 часа назад, avv_rem сказал:
Вчера запаял новый ОР2 и VT1. И больному стало легче, он перестал дышать. На выходе ~(-25.5V). Буду искать причину.
Ну и как успехи? Тут ремонта на 15 минут максимум. Если замеры актуальные, то проблема-то в пяти деталях. VT1, VT2, VD1, R2, R3.
По всей видимости, короткое замыкание или в VD1 или между базой и эмиттером VT2.
Или вообще все исправно, просто нужно небольшую нагрузку дать. Например, резистор на 4,7ком.
Или нагрузку вешаешь не на выход, а прямо на диодный мост, минуя датчик тока.
Как вообще блок питания себя ведет?
Edited by avv_rem
20 часов назад, avv_rem сказал:
Заменил Q2(коротыш К-Э). Резистор R18 заменил на 71К.На выходе прицепил лампочку 12В 50Вт.
  1. Оба потенциометра на 0. Включаю. Ток 0, напряжение 0, светодиод горит на нем 1,9В.
  2. Отключаю нагрузку, устанавливаю на выходе 12В потенцирметр тока на 0. Светодиод горит на нем 1,9В. На выходе 0В.
  3. Устанавливаю на нагрузке ток 0,5А при этом напряжение на ней 0.26В,  за радиатор Q4 не дотронуться.
  4. При !,5 А напряжение 1,8В
Больше судьбу не стал испытывать
3 часа назад, Calambuuur сказал:
Зачем? Лучше бы сопротивление R14 уменьшил до 1кОм. Номинал R18 = 3,9кОм был выбран верно, он задает ток светодиода примерно 10мА.
Опасный выбор нагрузки.
Сначала находим максимальное значение тока стабилизации.
IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * (R20+R21) / (R20+R21+R23).
A = (R20+R21) / (R20+R21+R23).= (33+10000) / (33+10000+56000) = 0,15194.
IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * A.
IнR6 = A*IнR6 + 1,54978.
IнR6 (1-A) = 1,54978.
Iн = 1,54978 / (1-A) / R6 = 3,888A
Далее определяемся с лампой.
Номинальный ток лампы 50Вт / 12в = 4,17А.
Сопротивление спирали, разогретой до номинального режима 12в * 12в / 50Вт = 2,88ом.
Сопротивление холодной спирали примерно 2,88 / 10 = 0,288ом.
Вывод. Блок питания вряд ли сможет зажечь такую лампу до полной яркости, даже если повернуть регулятор тока в положение максимума.
1. Нормально. Так и должно быть. Если увеличить сопротивление R20, то светодиод погаснет. Однако при этом увеличится и минимальное значение стабилизируемого тока.
2. Нормально. Так и должно быть. Стабилизатору тока глубоко плевать на величину выходного напряжения. Лечение то же, что и в пункте первом, через увеличение номинала R20.
3. Сопротивление нагрузки 0,26в / 0,5А = 0,52ом. Спираль лампы нагрелась, но свечение ее вряд ли видно.
4. Сопротивление нагрузки 1,8в / 1,5А = 1,2ом. Возможно, лампа даже немного засветится.
Да и не нужно. Это же китайский блок питания.
Edited by avv_rem
13 часов назад, avv_rem сказал:
в прикрепленном файле расчет R18. Схема со страницы 1
Расчет R18.xlsx
Edited by Calambuuur
Мы о разных резисторах пишем. И по разным схемам.:lol2:
Если открыть схему из первой страницы, то я имел в виду резистор R19. Вроде бы писал выше, что светодиод гаснет не полностью. Я думал, что ты его пытаешься через R22 «догасить», а по схеме с этой страницы он как раз R18. Вот я и удивился
Расчет верный, вроде. Но бестолковый. В него не входят ни ток стабилитрона, ни ток операционного усилителя ИОН и т.д. Поэтому резисторы 33ом и 56кОм, скорее всего, все равно придется экспериментально подобрать.
23.10.2019 в 20:23, Calambuuur сказал:
Но видно не судьба! Случайно коротнул схему. Выгорела дорожка от вентилятора к GND (VR1 LM78xx по схеме с https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html). Исправил, включил. Фан крутиться, а на выходе макс ~ 8V, светодиод горит (на нем ~24V даже если без ОУ, благо они на панельках). Регулируется до нуля. Заменил  все транзисторы, прозвонил цепи. Но проблема осталась. Можно конечно, нарисовать в Спринте плату и сделать её ( а может она уже где-то есть в китайском двухстороннем варианте). Что дальше делать не знаю.
Стал обладателем этого конструктора, и назрел вопрос, можно ли заменить силовой транзистор  Q4 на КТ825А pnp типа?
6 часов назад, vmv7 сказал:
Нет.
Но после прочтения вашего, у меня тоже назрел вопрос: "А вы уверены, что вам нужен источник питания"? :)
По схеме Шиклаи можно попробовать (Q2 из схемы тоже убрать). Но общий коэффициент усиления такого "дважды составного" транзистора будет очень большим и возможны всякие сюрпризы.
konfiguracija-tranzistora-shiklai-darlin
7 часов назад, Lexter сказал:
Нет.
Конечно,  очень нужен. Но поскольку, в наличии есть вышеназванный транзистор, весь такой красивый в родной в жаростойкой рубашечке, то просто меня преследует желание приживить его в этот конструктор и заодно узнать мнение , может у кого-то был опыт по переделке на другую структуру.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Скрытый текст
я немного по-другому изменил силовую часть  в схеме, может есть какие замечания , мысли, может что добавить.
Скрытый текст
Edited by vmv7
исправил схему
Зачем вы эмиттер Q2 на минус посадили?
Q2 инвертирует сигнал с операционника, ведь КТ825А управляется минусом, и есть мнение что он является составным транзистором.
2 часа назад, vmv7 сказал:
Д10 надо убрать, он превратит выходной каскад в триггер, а коллектор Q1 подключить непосредственно к базе  Q2, это разгрузит усилитель выходного каскада ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
9 часов назад, Dr. West сказал:
По схеме Шиклаи ... возможны всякие сюрпризы.
В каскаде умощнения ОУ с 825-м по схеме с общим эмиттером не "возможны", а "будут". Особенно если он проводами на радиатор вынесен. Начинающим такое лучше не рекомендовать.
Можно всю схему "вывернуть наизнанку". Поменять полярность питания, заменить все транзисторы на аналоги с противоположным типом проводимоти, перевернуть все диоды, стабилитроны и полярные конденсаторы.
16 часов назад, vmv7 сказал:
А родной транзистор поставить религия не позволяет? Зачем все эти извращения?
2 часа назад, Borodach сказал:
Перерисовал заново схему,. Q1 я так понимаю, это защитный т-р от пропадания отрицательного напряжения, а d10 нужен для разряда C7, я на него не обратил сразу внимания, спасибо.
Скрытый текст
Edited by vmv7
добавил схему в спойлер
Эмиттер Q2 должен быть подключен к коллектору Q4.
5 часов назад, vmv7 сказал:
Возьмите еще какую-нить симпатичную брошку у жены, припаяйте к радиатору.:crazy:
    • By Sous
      Платы автомобильного блока питания. Схема специально сделана для автомобильного усилителя, хорошо себя зарекомендовала в реальных условиях.
      Присутствуют все необходимые защиты и примочки: плавный пуск, защита от переплюсовки, КЗ, перегрева, снижения напряжения батареи, включение по внешнему сигналу управления с пороговым значением 10,7В. Кроме того, внутренней схемой формируется сигнал ST-BY для усилителя и присутствует вход аварийного отключения по внешнему сигналу.
      Постарался ответить на все вопросы в инструкции, так что можно почитать.
      1.       Характеристики:
      - напряжение питания 10,6-14,8В;
      - выходная мощность до 500Вт;
      - низкое потребление ХХ;
      - 3 дополнительных источника  напряжения. +/-12В, Vee +12В, 200мА;
      - КПД >90%;
      - малый размер, 97х89x40.
      На производстве установлены smd компоненты на нижнюю сторону. Самая мелкая работа сделана.
      Описание и инструкция в приложении.
      Стоимость плат 10$
      Пересылка по миру - 5 $.
      (пересылаю из Украины, проблем с почтой нет, работает на удивление шустро, отслеживание присутствует)
      Собранные платы по 45$.
      Для заказа пишите на почту, указанную в doc-файлах.
      Лист данных 1_04.docx Инструкция по сборке.docx
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Елена Машинкова
      Уважаемые участники форума, я полный профан в электронике и не знаю, куда еще можно было бы обратиться. Недавно я нашла у родителей старинную музыкальную шкатулку без адаптера. Мои поиски оного успехом не увенчались. На просторах интернета мне удалось найти фото такой же музыкальной шкатулки с адаптером. На нем написана модель - DC 90500, но мне, как человеку несведущему, это мало о чем говорит и, кроме как поискать добуквенного совпадения, мне ничего не осталось... Хотелось бы попробовать приобрести такой адаптер, но сначала нужно понять. что спрашивать. Буду очень благодарна за ответы.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
    • By jaconda
      Добрый день, форумчане. Хотелось бы разобраться в работе этой схемы.
          Как я понимаю, это микросхема MC34063, обвязанная для режима boost-up (повышающий). На выходе SE (2) идут постоянные импульсы, которые открывают транзистор VT7. Через него идёт напряжение на затворы 2-х полевиков, которые при открытии пускают через себя импульсный ток, который заряжает С16, С18. И с них мы уже снимаем напряжение.
          Вопросы такого плана: почему на выходе VT7 и VT8, если VT8 по сути всегда закрыт? И почему на выходе стоят в параллель сразу 2 полевых транзистора? И самый главный вопрос: как посчитать напряжение на выходе? Судя по параметрам транзисторов  VT9, VT32,  диоду VD6 (SS16) и выходным конденсаторам оно находится в пределах 60 В. Спасибо.
