admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
4 часа назад, Vlad90 сказал:
Зачем все эти извращения?
Этими "извращениями" человек пытается "убить" сразу двух зайцефф. Во первых, при таком включинии выходного транзистора исключается падение максимального выходного напряжения на величину  равную смещению Б-Э составного транзистора  и, самое главное,  появляется возможность получить на выходе ЛАБа, практически, любое выходное напряжение, если выходной транзистор запитать от отдельного источника питания развязав его от питания самой схемы управления. Примерно так, как сделано вот в этой схеме -
Скрытый текст
1045403558_324.thumb.jpg.624ee5d76b57061826b48d4e6125b962(1).jpg.96d261ce91f2351a2ec52269828fbedd.jpg
Решил глянуть перед великими делами , что там по пульсациям в режиме тока ограничения на нагрузку 47 Ом и просто в режиме короткого замыкания на 3 А, а они оказались почти до 1В.
Скрытый текст
Частично пульсации убрал перемычкой из этого сообщения
за что огромное спасибо Евгению_77. Но появилась высокочастотная пульсация около 1МГц на любой нагрузке.
Скрытый текст
Победил заменой стокового операционника TL081 на MC34071P который за ограничение напряжением , стоит отдельно от двух других. Стало около 10 мВ.
Скрытый текст
И в режиме короткого замыкания ровная прямая на 3 А.
Скрытый текст
Edited by vmv7
орфографические ошибки
Вообщем поставил 2T825А. Работает отлично. Убрал даже релейную коммутацию обмоток, так как греется слабо, в отличии от родного транзистора который грелся как утюг, но надо погонять несколько часов под нагрузкой и уже решать нужна переключалка или нет. Обошлось и не без сюрпризов. При первом включении, я обрадовался, так как всё работало, но посмотрев пульсации, .там было не всё радужно
Скрытый текст
пульсации от 100 мв до 2 В и выше , причём она высокочастотная 500-600 кГц, на нагрузке (82 оМ) от 100 мА, и чем выше подавал напряжение от 6-10 в и выше тем больше пульсации, тоже самое было и нагрузке ниже 82 Ом ( почему-то на 3 Омах и токе 3-4 А в какой-то момент было без пульсаций) Частично помогла замена конденсатора C9 на 1000 пФ  и полностью убрал пульсации увеличив сопротивление базы Q2 (поставил КТ315)  на 10 кОм . и стало всё отлично, даже вернул взад TL081. Поставил отдельное питание 12 В по плюсу на управление, отрицательное оставил на прежнем месте. И теперь имею честные 28 В и 24 в с 4 А без пульсаций (раньше уже на 24 в были пульсации на холостом ходу, и нормально было только при 15 В и 4 А( у меня трансформатор на 22 в с током 3.5А)),  ток тоже без пульсаций даже на 10А. Пока ещё всё назад не собрал, висит на проводах, схему откорректирую, ещё отпишусь. Кстати коллектор Q1 я не трогал, лень его было отпаивать, надеюсь не критично. Вообщем я доволен результатом.
Читать статью
23 часа назад, vmv7 сказал:
ох, подвёл меня китайский амперметр, все показания тока надо делить на 3.
4 часа назад, vmv7 сказал:
Я тоже удивился:shok: что у трансформатора
на 22 в с током 3.5А ток без пульсаций даже на 10А
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
22.11.2019 в 04:44, Dr. West сказал:
По схеме Шиклаи можно попробовать (Q2 из схемы тоже убрать). Но общий коэффициент усиления такого "дважды составного" транзистора будет очень большим и возможны всякие сюрпризы.
konfiguracija-tranzistora-shiklai-darlin
Попробывал тоже этот вариант, к сожалению схема сразу ушла в возбуждение, не стал в ней разбираться, так как и напряжение больше 10 в не выдала, операционики у меня питаются от отдельного питания на 12 в. Наверное заработает на транзисторах с меньшим усилением.
Доработал немного схему. Так как связи  с установкой 825 транзистора схема склона к возбуждению,  и нужно точно подбирать номиналы резисторов R23 R24 R25 (что в первый раз мне почти сразу удалось), но при последующем их изменении, схема работала не совсем хорошо,  то решено было снизить общее КУ путём установки токового зеркала на 2-х транзисторах vt5 и vt6. Теперь резистор R23 можно подбирать от 100 Ом до 5 кОм и R24 в пределах 1-10 кОм . С9 заменил на 470 рФ. Силовой мост заменил на 10 А из кд213 (даже на радиаторе сильно греется на 3-х амперах). С1 на 10000 мкФ. Трансформатор применил с переменкой 32~34 в. Теперь имею законные 30 В и 3 А без пульсаций.
Скрытый текст
Зеркало инвертирует сигнал и повторяет ток без усиления.
А для чего это в данной схеме, ведь и один транзистор справляется с этой задачей безовсяких проблемм ...?
И с одним транзистором будет работать,  но появился шум около 5 мВ, который пришлось как-то убирать.
Ну это может транзистор 825 такой , может температура на него сильно влияет,  может выходные характеристики  на низких токах у него сильно прыгают.
осцилограммы не проблема снять, в каких режимах интересует?
4 часа назад, Borodach сказал:
Как-то всё туманно
Мне кажется, если оторвать эмиттер Т5, то в работе схемы ничего не изменится.:D
Когда появляется "шум около 5 мв".
19.10.2019 в 08:45, avv_rem сказал:
Схема не будет работать, если нет отрицательного напряжения на стабилитроне D7 (схема на первой странице, т.к. свою не выложил).
В первую очередь проверь это напряжение. Оно должно быть 5,1в. Если напряжение около 0,5…0,7в, то стабилитрон припаян неправильно. Ток 0,02А проходит через Q1 и R14, скорее всего.
У меня напряжение на D7 5,38в. Это я сделал новую плату. При этом с нагрузкой 6,3 ом устанавливаю ток 5,9 А, макс. напряжение при этом 3,1в. Светодиод не горит. С Увеличением тока до 0,8А напряжение растет до 4,4в. Ручку напряжение не трогаю. делю 4,4в на 0,8А получаю 5,5 ом. Чушь какая то. Почему защита не дает увеличивать напряжение и при этом ручка ампер при увеличении увеличивает напряжение, а светодиод не горит.
8 часов назад, Calambuuur сказал:
Чушь какая то
А напряжения и токи чем измеряете? Если тестером, то замерив ток, а потом переключив его на измерение напряжения, ток может стать уже совсем другим - в зависимости от качества прибора, измерительных щупов и точек измерения. Такие вещи надо мерить двумя приборами одновременно.
А если стоят китайские показометры, то вообще можно намерять что угодно.
Резистор тоже может быть далеко не того номинала, что на нём написано.
Ограничение тока работает за счёт ограничения напряжения на нагрузке - это нормально и законно. А вот почему не загорается светодиод - надо разбираться.
04.01.2019 в 05:17, Dr. West сказал:
Ниже схема с измеренными в характерных точках значениями в нормальном режиме БП.
Что значит "...в нормальном режиме". Какое положение регуляторов напряжения и ограничения тока, с нагрузкой или без неё?
Это значит, в режиме стабилизации напряжения.
Величины, которые меняются при регулировках, указаны через дефис " от - до".
Разберитесь, как работает (как должен работать) этот БП,  в теме всё расписано.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ. Прикрепил плату в формате lay. Рисовал, чтоб легче было ориентироваться. Пока сам не делал, поэтому может где и накосячил в дорожках, но расположение элементов видно с двух сторон. Может кому будет полезно. Перепаял первый вариант платы там обнаружил что пробит Q3. Заменил на BC557. Однако не заработала. На К Q4 35в на Е и В 0-1,1в , выходе от 0в до 1,2в. На Е Q2 0-1,1в, на B 0в. Буду проверять силовую часть.
Печатная плата китайского блока питания 30В 3А.lay6
13.11.2015 в 20:17, Хасан сказал:
Решили проблему или как?
Просто я тоже заказал такую...
Хотелось бы знать какие улучшения сделать..
Честно говоря, читаеш отзывы, в плате проблемы, кто то плохой вариант хочет купить и как обычно диву даешся. На другом сайте, отвечал 1 из подписчиков "я покупаю новое изделие, вскрываю его, меняю (некачественные детали) на качественные", затем пользуюсь - вопрос зачем? Хочется потрахаться - покупайте сразу машину.
Что касается улучшений, на сегодняшний день все эти параметры вмещаются в 5 деталей с КПД 95 -98% со всеми защитами. Вмещается в спичечный коробок, это с радиатором на импульсную микросхему питания.
Вот здесь имеется этот же вариант стабилизатора, но на одном корпусе и другой платкой.
    • By Елена Машинкова
      Уважаемые участники форума, я полный профан в электронике и не знаю, куда еще можно было бы обратиться. Недавно я нашла у родителей старинную музыкальную шкатулку без адаптера. Мои поиски оного успехом не увенчались. На просторах интернета мне удалось найти фото такой же музыкальной шкатулки с адаптером. На нем написана модель - DC 90500, но мне, как человеку несведущему, это мало о чем говорит и, кроме как поискать добуквенного совпадения, мне ничего не осталось... Хотелось бы попробовать приобрести такой адаптер, но сначала нужно понять. что спрашивать. Буду очень благодарна за ответы.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By jaconda
      Добрый день, форумчане. Хотелось бы разобраться в работе этой схемы.
          Как я понимаю, это микросхема MC34063, обвязанная для режима boost-up (повышающий). На выходе SE (2) идут постоянные импульсы, которые открывают транзистор VT7. Через него идёт напряжение на затворы 2-х полевиков, которые при открытии пускают через себя импульсный ток, который заряжает С16, С18. И с них мы уже снимаем напряжение.
          Вопросы такого плана: почему на выходе VT7 и VT8, если VT8 по сути всегда закрыт? И почему на выходе стоят в параллель сразу 2 полевых транзистора? И самый главный вопрос: как посчитать напряжение на выходе? Судя по параметрам транзисторов  VT9, VT32,  диоду VD6 (SS16) и выходным конденсаторам оно находится в пределах 60 В. Спасибо.
    • By sunoser
      Пара почти полностью собранных плат ВП 2006 + оставшееся незапаянным (смотри фото).
      Вх ОУ OPA134
      Не запаяны (входят в комплект):
      - транзисторы которые предварительно должны быть отформованы и привинчены к радиатору.
      - входной конденсатор 2.2мкФ (эпкос МКР)
      - добавочная платка коррекции пост.смещения выхода.
      Все комплектующие достоверные moiser, digikey.
      В комплекте тошибовские выходные транзисторы. Пары транзисторов строго не подбирались.
      Есть сборочная документация.
      9тр
    • By sunoser
      Кит для сборки стереоусилителя класса А The Penultimate Zen 4  Нельсона Пасса.
      Питание 50в, Pвых= 10-20вт в зависимтости от тока покоя , Ку=5
      Документация https://www.passdiy.com/pdf/zen-v4.pdf
      Аутентичные детали с mouser и digikey, керамические прокладки для выходных транзисторов,
      референсные печатные платы (165 х 75) с толстым слоем меди.
      8тр
    • Не понял мысли, почему не работает? Когда на управляющих контактах чуть больше 0.6V, светодиоды зажигаются и их яркость плавно нарастает пропорционально росту управляющего потенциала до 9.5V. После чего яркость не растёт, даже если подать от внешнего источника ещё большее напряжение.
    • — Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? — Да ему так легче рюмочку опрокидывать...
    • Любит наш народ, всякое г-но... (С) Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом.
    • Подскажите магнитола Pioneer AVH-X2550BT не работает сенсор и с пульта не реагирует на кнопки , причем не реагирует на все кроме BAND,MODE, SRC, . Сенсор менял , перепрошивал , в какую сторону смотреть ?
    • Продам радиаторы охлаждения.
    • Привет всем! вот нашёл - делал терморегулятор для тёплого пола по "своей " технологии. В качестве "донора" использовал "ТВ" резетку чтоб всё в рамку вошло от серии W59.
    • При измерении тока токовыми клещами нужно обнулять показания просто вдали от провода, или поднеся захват клещей вплотную к кабелю, и какой в этом физический смысл?
