Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
Кит регулируемого источника питания до 3А 0...30В с защитой от короткого замыкания. Входное напряжение: 24В AC.
Приобретался в Banggood за 10$
Есть и на Али, но от 15$
  • 3 месяца спустя...
по воле почтовой службы оказалось у меня 4 таких набора .
после сборки всех этих наборов выявелось одинаковое поведение каждого изних , в режиме удержания тока
на выходе имеем вот такой сигнал (при любом токе удержания)
первое что приходит в голову застабилизировать по питанию операционник отвечающий за стабилизацию тока.
народ подскажите может есть более правильное решение
да фотки платы с двух сторон без установленных компонентов есть , приду домой выложу.
при выпаянном диоде D9 на выходе всё чисто вплоть до 2 ампер (больше у меня трансформатор не может выдать)
на основных конденсаторах фильтра без нагрузки 36вольт под нагрузкой 2 ампера около 32 вольт
Изменено пользователем Vладимир
Решили проблему или как?
Просто я тоже заказал такую...
Хотелось бы знать какие улучшения сделать..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Опорное напряжение регуляторов тока и напряжения собрано и стабилизировано на U1,минус питания ОУ стабилизирован D7.Советую применить в качестве С1 конденсатор в 10000 мкф,С7--100 мкф,запитать ОУ от отдельного источника +15в по выводам 7,,а U2..U3 по выводам 4 также от отдельного стабилизированного -5в.Так же необходимо в питании каждой микросхемы непосредственно вблизи выводов подключить по питанию блокировочные кондесаторы по 0,1мкф пленку,керамику и по 10мкф эл. литы.В схеме хорошей динамики трудно добится,так как U2 последовательно через U3 ограничивает ток.
Я пока ничего не делаю... я его заказал с алиэкспресс..
Как приедет буду паять..
Вот и хотел узнать какие изменения внести для улучшения схемы
Слышал что транзистор там выходной не очень хороший
родные диоды диодного моста сразу в топку , я поставил шотки 3а , на выходе стало намного чище , но до идеала далеко
пробовал емкость с1 увеличить до 7300мкф , на выходе без изменений
родной выходной транзистор кз держит
Я так и планировал вынести диоды отдельно с кондерами..,
Транзистор выходной наверно пока оставлю..
Только на внешний радиатор его поставлю с кулером.
Если сгорит поменяю
Если тянет зачем менять..
Что еще можно предусмотреть?
трансформатор ему нужен на 24в я понял?
Может сделать с переключением обмоток на 3-6-9-12-15-24в!
Только как это реализовать при такой схеме не знаю..
у меня радиатор 150х100 высота рёбер 25 , кулер 90 в диаметре .
на этом радиаторе и диоды моста приклеены .
на выходе 1 вольт 2 ампера, следовательно на транзисторе рассеивается примерно 30 волт * 2 ампера = 60 ват
радиатор чуть тепленький
транзистор установлен со стороны кулера
а это уже радиатор для более мощьного питалова думаю ампер 8 снять с него
тодже блок питания но на самодельной печатке , работает вообще без нареканий.
мне не жалко .
за основу была взята печатка не известого мне автора , и перелопачена под имеющуюся елементную базу
если будите ее редактировать НЕ ОБЪЕДИНЯЙТЕ СИЛОВУЮ ЗЕМЛЮ И ЗЕМЛЮ СТАБИЛИЗАТОРА В ОДНУ ДОРОЖКУ.
все земельные выходы компонентов должны подключатся на силовую землю в одной точке
0-30-3a--2.lay6
