Gazibalonchik_x256
Заработает Ли Чудо-Бп?
Почему данный БП не должен работать? Если бы такое было возможно, все бы делали такие и не парились с трансформаторами. Напряжение на выходе контролируется скважностью ШИМ сигнала.
Edited by Gazibalonchik_x256
А гальванической развязки от сети-то нет! А если потребуется?
Edited by sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А зачем она нужна то? Я немножко нуб и слабо представляю, зачем она может пригодиться и что это вообще.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
самое хитрое как раз в прямоугольнике....
на этом уровне работоспособность недоказуема
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Скважностью регулируется не напряжение, а длительность импульса. Т.е. ваша схема пригодна для управления лампочкой, но не для получения нужных напряжений.
Гальваническая развязка нужна, чтобы того придурка, который за это возьмется, хотя бы током не убило
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Я думаю в нём нет ничего сложного, примерно также питается процессор компа, только там другие напряжения.
Так там же фильтр, который сгладит эти импульсы, пусть и не идеально, но можно сделать частоту выше слышимой.
Намного легче просто не трогать конструкцию, пока она включена, чем мотать громоздкие трансформаторы.
Ваша схема для нормальной работы требует обратной связи. Но к этому можно ещё добавить импульсный трансформатор (мотать много не надо и стоит дешевле обычного) и получиться обычный импульсный блок питания.
Так прикол то в том, что я хочу сделать бестрансформаторный БП. Ну а обратная связь это в случае, если пригодится стабилизация.
Напрасно так думаешь.
- вася, добавь ка звука немножко
- ща, петя, погоди, выключю с розетки и добавлю
В импульсных БП же есть почти такой.
Я не думаю, что регулятор громкости может ударить током)
Все говорят себе - не буду это трогать, не стану трогать, ни в коем случае не притронусь, и...
А регулятор громкости думает - это я то не ударю? Еще как ударю.
Сколько киловольт было в этом торшере? Меня совсем недавно били 220 Вольт, причем дотронулся я одним пальцем обеих контактов и ничего, даже приятно было.
...Я думаю...Я не думаю...
Вы уж определитесь... :blink:
...Меня совсем недавно били... и ничего, даже приятно было.
На счёт "приятно" - это не у нас на форуме...Вам нужен другой сайт. Удачи! Edited by SVN
И что ты думаешь с него снять? В цифрах - напр., ток... Зачем там Шим?
Отсутствие гальванической развязки, сильно сужает область применения и сводит все преимущества на нет....
Мну интересует другое: какова цель? Получить из 220 вольт 220 же вольт? И зачем? А это само по себе не схема, а некое убожество непонятного назначения.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Не 220, а любое напряжение от нуля до 220.
Короче я понял, лучше не париться и сделать обычный импульсный БП.
И кто же минусы понаставил?(
зачем мудрить, все давно придумано http://radioskot.ru/...enija/7-1-0-434
Фазоимпульсник не всегда подходит, особенно на больших мощностях, он сильно срет в сеть.
"...Я немножко нуб ..." - посему - купи себе Чупа-Чупса и всАсуй ЗНАНИЯ ... а потом - задавай ТУПЫЕ вопросы!
Глянь чуть выше:
Форум по радиоэлектронике -> Вопрос-Ответ. Для начинающих -> Начинающим -> Схемотехника для начинающих.
А теперь скажи, сколько раз повторено слово "начинающий", без учёта числа и падежа.
Начинающий Электронщик не есть синоним слова БУРАТИНО, НУБ, ДУБИНА, ТУПОРЫЛЫЙ ЛАМЕР и т.п.
Начинающий подразумевает наличие НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ... и самостоятельную работу, а не проснувшись сантехнику с бодуна - полезть на форум и задать вопрос, который приснился ...
This topic is now closed to further replies.
